Hab da mal eine Frage: Um meinen Computer komplett vom Stromnetz zu trennen, habe ich ihn an einer Scheckerleiste mit An.- Ausschalter angeschlossen. Vor einiger Zeit hat der Schalter gehakt, und das Netzteil von meinem Computer in Rauch aufgelöst. Nun dachte ich mir "teurer Spass...", das soll nicht nochmal passieren. Nun bin ich auf die Idee gekommen, das man das über einen Schütz machen könnte -Potenzialfrei. Wichtig ist es, das im ausgeschalteten Zustand kein Strom verbraucht wird. Kann mir jemand sagen wie man soetwas am besten anstellt? Vielleicht ganz einfach mit einem Schutz FI und einem Schalter, und das ganze ab in ein Plastikgehäuse? Hat vielleicht jemand so etwas schon Zuhause im Einsatz? Gruß Rudi
Verschoben durch Moderator
Rudi P. schrieb: > Nun bin ich auf die Idee gekommen, das man das über einen Schütz machen > könnte -Potenzialfrei. und wo soll da der Vorteil gegenüber den Schalter sein? Auch ein schütz kann mal haken. Dann braucht ein Schütz auch noch Strom. Vermutlich mehr als ein aktuell PC braucht der ausgeschaltet ist. Eventuell nicht das billigste Netzteil kaufen, es sollte durch einen defekten Schalter nicht kaputt gehen.
Das Netzteil war von BeQuite, und hat rund 140€ gekostet. Gruß Rudi
Rudi P. schrieb: > Das Netzteil war von BeQuite, und hat rund 140€ gekostet. gut teuer was als also, aber BeQuite hat nicht wirklich den besten ruf.
Es war sehr leise, nicht zu hören. Auch unter Vollast. Guter Wirkungsgrad. Würde das vielleicht mit einem Travo,Relais und einem 7805 zum ansteuern gehen? Ähnlich wie hier nur mit Schalter zum trennen: http://avr-projekte.de/timer.htm (Das Netzteil) Gruß Rudi
Rudi P. schrieb: > Würde das vielleicht mit einem Travo,Relais und einem 7805 zum ansteuern > gehen? klar würde das gehen, aber wozu? Du hast immer noch nicht erklärt wo du den Vorteil vom Relais gegenüber dem Schalter sieht?
Hatte mit jemanden der Netzteile repariert gesprochen, und der sagte, das sich der Strom irgendwie "hochgeschaukelt" hat, dadurch, das ich versucht hatte den Schalter mehrmals über der Totpunkt zu kippen.Dabei ist dann das Netzteil abgeraucht. Wollte mit dem Relais sicherstellen, das da nichts mehr hakt. Hatte mich übrigens vertan, es war ein Enermax Netzteil, das kaputt gegangen war.Das hatte damals sogar knapp 150€ gekostet. Gruß Rudi
Warum so umständlich.... der hier tut´s alle mal! http://www.reichelt.de/Wippschalter/B4MASK-42N-SW/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=105439&GROUPID=3285&artnr=B4MASK+42N-SW LG
Daniel schrieb: > Warum so umständlich.... der hier tut´s alle mal! > http://www.reichelt.de/Wippschalter/B4MASK-42N-SW/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=105439&GROUPID=3285&artnr=B4MASK+42N-SW > > LG Und du meinst der kann nicht haken? Rudi
Rudi P. schrieb: > Wollte mit dem Relais sicherstellen, das da nichts mehr hakt. Dir ist aber schon bekannt, dass auch die Kontakte eines Schützes "kleben" bleiben können? Kommt m.E. sogar öfter vor als bei einem Wippschalter. Wenn du wirklich mit Schützen arbeiten willst, dann schalte am besten zwei in Reihe. Somit hast du immer noch einen Kontakt der öffnet, selbst wenn einer "kleben" bleibt... Aber ich würde beim Schalter bleiben. Rudi P. schrieb: > Hatte mit jemanden der Netzteile repariert gesprochen, und der sagte, > das sich der Strom irgendwie "hochgeschaukelt" hat, dadurch, das ich > versucht hatte den Schalter mehrmals über der Totpunkt zu kippen.Dabei > ist dann das Netzteil abgeraucht. Und was spricht dagegen, den Stecker zu ziehen bevor man den Schalter x Mal betätigt um den Fehler zu beseitigen? Dann wäre sowas nicht passiert... Außerdem hätte da ggf. auch mit dem Schalter was passieren können (Kurzschluss). Sowas macht man am besten immer Spannungslos.
Alles kann haken aber ein Schütz ist ja wohl Blödsinn, soviel wie das extra zieht kannst den PC auch gleich auf Stand-by lassen, schont zugleich die Biosbatterie. Diese 4€ 6fach Steckdosen mit Schalter haken sehr schnell muss man dazu sagen. Dagegen so ein Schalter, der für 16A ausgelegt ist, interessiert das hingegen eher weniger. Und wenn er doch mal hakt nicht 1000x schnell drücken, wie der TE schon selbst herausgefunden hat LG
Was viel interessanter wäre die Frage, warum das Netzteil dabei drauf gegangen ist und was genau daran kaputt gegangen ist. Dann könnte man im ersten Schritt das Netzteil reparieren und im zweiten Schritt die Schwachstelle beseitigen. Wenn man den Schalter mehrfach betätigt bzw. ein Wackelkontakt vorhanden ist, dann sollte das Netzteil doch mit der Impuls-Belastung klar kommen.
Irgendwie ist der Ansatz mittelprächtig. Geht Dir Dein Auto mit 90 kW Motor kaputt, so kann der Einbau eines 100 kW Motors den Fehler beheben. Ob das das Gelbe vom Ei ist, bleibt aber offen. Meiner Meinung nach hatte Deine Steckdosenleiste einen Billigheimer als Schalter eingebaut. Möglicherweise war die Leiste auch noch aus der Zeit, als es in einem normalen Haushalt praktisch keine Induktivitäten gab. Was genau ein angebratener Schalter mit einem nachgeschalteten Schaltnetzteil macht oder machen kann und welche Rückwirkungen dabei entstehen, ist wahrscheinlich selbst der Wissenschaft nicht bekannt. Abteilung: Wen interessiert’s? Eins ist aber sicher: Eine Potenzialtrennung bringt nichts! Ein vernünftiger Schalter - vom mir aus auch ein Relais - alles. Aber nicht vergessen: Auch in der Abteilung Relais haben sich die Billigheimer breit gemacht.
Marius S. schrieb: > Was viel interessanter wäre die Frage, warum das Netzteil dabei drauf > gegangen ist und was genau daran kaputt gegangen ist. > Dann könnte man im ersten Schritt das Netzteil reparieren und im zweiten > Schritt die Schwachstelle beseitigen. > > Wenn man den Schalter mehrfach betätigt bzw. ein Wackelkontakt vorhanden > ist, dann sollte das Netzteil doch mit der Impuls-Belastung klar kommen. Was genau da kaputt gewesen ist kann ich dir leider auch nicht sagen. Die reparatur sollte annähernd 120€ kosten.Das Netzteil selber hatte auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ärger mich schon, das ich das nicht habe zurückschicken lassen. Vielleicht wäre ich ja irgendwann selber in der Lage gewesen es zu reparieren. Nun ist es da angeblich in die Tonne gewandert. Gruß Rudi
Amateur schrieb: > Meiner Meinung nach hatte Deine Steckdosenleiste einen Billigheimer als > Schalter eingebaut. > Möglicherweise war die Leiste auch noch aus der Zeit, als es in einem > normalen Haushalt praktisch keine Induktivitäten gab. > > Was genau ein angebratener Schalter mit einem nachgeschalteten > Schaltnetzteil macht oder machen kann und welche Rückwirkungen dabei > entstehen, ist wahrscheinlich selbst der Wissenschaft nicht bekannt. > Abteilung: Wen interessiert’s? > > Eins ist aber sicher: Eine Potenzialtrennung bringt nichts! > Ein vernünftiger Schalter - vom mir aus auch ein Relais - alles. > Aber nicht vergessen: Auch in der Abteilung Relais haben sich die > Billigheimer breit gemacht. Sollte ich es dann jetzt mit einem Relais oder einem Schalter probieren? Also etwas "vernünftiges". Wäre denn der Schalter zu empfehlen, den Daniel mir da verlinkt hat? http://www.reichelt.de/Wippschalter/B4MASK-42N-SW/... Gruß Rudi
Rudi P. schrieb: > Wichtig ist es, das im ausgeschalteten Zustand kein Strom verbraucht > wird. Dann kauf Die eine neue Steckdosenleiste mit Schalter und warte ab. Ja es gibt Billigschalter, die nicht mehr Kontakfläche wie eine Büroklammer haben. Bei 2 Jahren Garantie hast Du lange genug Zeit sie mit Kassenzettel zum Händler zurückzubringen wenn sie Schrott ist. Ob es einen Zusammenhang mit Deinem Netzteil gibt, wäre noch zu klären. Wahrscheinlicher scheint mir, daß es trotz hohen Preises einige Billig-Teile wie Elkos mit nur 85 Grad enthielt oder einer Überspannung oder Hitzestau zum Opfer fiel.
Worauf ich hinaus wollte ist: Egal ob normaler Schalter, Relais (potentialgetrennt) oder sogar elektronisch, wichtig ist ein vernünftiges Schalten. Der Schalter, der empfohlen wurde, sollte vor allem die Bedingungen: Elektrisch und mechanisch Robust und natürlich auch "passend" erfüllen. Da ich das Teil nicht kenne kann ich mich auch nicht zu seiner Qualität äußern. Manchmal kommt man aber an weiterführende Informationen des Herstellers heran. Viele Schaltnetzteile haben einen - für normale elektrische Anlagen - sehr hohen Einschaltstrom. Manche, qualitativ hochwertigen Teile, sorgen in ihrem Aufbau dafür, dass das Einschalten relativ problemlos vonstatten geht. Man kann aber auch hier einiges an Geld sparen, indem man das Problem durchreicht.
Rudi P. schrieb: > Hatte mit jemanden der Netzteile repariert gesprochen, und der sagte, > das sich der Strom irgendwie "hochgeschaukelt" hat, dadurch, das ich > versucht hatte den Schalter mehrmals über der Totpunkt zu kippen.Dabei > ist dann das Netzteil abgeraucht. Ach. Der Strom hat sich hochgeschaukelt. Esoterischer Blödsinn ist das. Schliesslich geht der Wechselstrom aus der Dose 100x pro Sekunde aus und da geht auch nichts kaputt. Was die Leute immer wieder für Blödsinn erfinden, wenn sie keine Ahnung haben...
P. M. schrieb: > Rudi P. schrieb: >> Hatte mit jemanden der Netzteile repariert gesprochen, und der sagte, >> das sich der Strom irgendwie "hochgeschaukelt" hat, dadurch, das ich >> versucht hatte den Schalter mehrmals über der Totpunkt zu kippen.Dabei >> ist dann das Netzteil abgeraucht. > > Ach. Der Strom hat sich hochgeschaukelt. Esoterischer Blödsinn ist das. > Schliesslich geht der Wechselstrom aus der Dose 100x pro Sekunde aus und > da geht auch nichts kaputt. Was die Leute immer wieder für Blödsinn > erfinden, wenn sie keine Ahnung haben... Mir fehlte der genaue Wortlaut. Ich umschreib das mal so: Er sagte, das sich da irgendetwas "aufgeladen hat", das dann zu einer Entladung geführt hat, bei dem dann wohl einige Bauteile kaputt gegangen sind. Mehr kann ich leider wegen fehlenden Fachkenntnissen dazu auch nicht sagen. Gruß Rudi
Mit fehlenden Fachkenntnissen solltest Du auch nicht an Netzspannung basteln.
Eisenbart schrieb: > Mit fehlenden Fachkenntnissen solltest Du auch nicht an Netzspannung > basteln. Mag sein. Allerdings ist eine einfache Netzplatine etwas ganz anderes als ein Computernetzteil. Auch wenn ich mich nicht ganz korrekt diesbezüglich ausdrücken kann, konnte ich mir schon einige "einfache" Netzteile problemlos selberbauen. Trotzdem danke für den Hinweis. Gruß Rudi
P. M. schrieb: > Ach. Der Strom hat sich hochgeschaukelt. Esoterischer Blödsinn ist das. > Schliesslich geht der Wechselstrom aus der Dose 100x pro Sekunde aus und > da geht auch nichts kaputt. Was die Leute immer wieder für Blödsinn > erfinden, wenn sie keine Ahnung haben... Nö, es hat einfach den PTC außer Kraft gesetzt. Die Schäden sind aber auf die Primärseite begrenzt und leicht zu beheben. Evtl. ist nur die Sicherung durch.
Michael schrob:
Genau so.
MfG Paul
Die Schalter sind heutzutage leider nur noch Billigausführungen. Die Kontakte werden zu langsam verbunden bzw. getrennt und dabei kann es britzeln, was nicht gut für das Netzteil ist. An älteren Geräten sieht man oft diese Knebeldrehschalter. Dabei wurde eine Feder gespannt, die dann mit ordentlich Schmackes den Kontaktträger um 90° drehte. Auch war der Kontaktabstand so groß (>1cm), daß Funken sicher gelöscht wurden. Das Drehteil und die Wanne waren aus Keramik, die Schalter hielten daher ewig. Rudi P. schrieb: > Hatte mit jemanden der Netzteile repariert gesprochen, und der sagte, > das sich der Strom irgendwie "hochgeschaukelt" hat, dadurch, das ich > versucht hatte den Schalter mehrmals über der Totpunkt zu kippen.Dabei > ist dann das Netzteil abgeraucht. Die Erklärung wird stimmen, da das Britzeln deutlich langsamer als 50Hz ist. Die Elkos laden und entladen sich in schneller Folge und die Regelung kommt außer Tritt. Im Betrieb müssen die Elkos ja nur 10ms überbrücken. Manche Netzteile sind nicht wirklich Weitbereich, sondern haben eine 115V/230V Umschaltung. Entlädt sich der Elko, denken sie, sie sind an 115V, dann kommt der nächste 230V Britzler und Peng. Aber hast Du mal die Leistungsaufnahme gemessen? Mein PC zieht im Standby: 4,5W, heruntergefahren: nicht meßbar (<1W). Da lohnt sich ein Netzschalter nicht.
Rudi P. schrieb: > Vielleicht ganz einfach mit einem Schutz FI und einem Schalter, und das > ganze ab in ein Plastikgehäuse? Ich schalte des öfteren mit elektronischen Relais mit Nulldurchgangsschalter - hier gibt es gar keinen Funken. Ansteuerung nur 5mA/LEDdurchlassSpannung.
Peter Dannegger schrieb: > Aber hast Du mal die Leistungsaufnahme gemessen? > Mein PC zieht im Standby: 4,5W, heruntergefahren: nicht meßbar (<1W). > Da lohnt sich ein Netzschalter nicht. Das ist dank EuP-Richtlinie heut besser geworden. Ich erinnere mich noch an meinen alten Celeron-Rechner, der im Betrieb 50 und ausgeschaltet satte 15 Watt gebraucht hat. Der Röhrenkübel, der die Heizung in der Bildröhre nie komplett ausgemacht hat, war auch nicht viel besser.
Rolf Magnus schrieb: > Das ist dank EuP-Richtlinie heut besser geworden. Ich erinnere mich noch > an meinen alten Celeron-Rechner, der im Betrieb 50 und ausgeschaltet > satte 15 Watt gebraucht hat. Der Röhrenkübel, der die Heizung in der > Bildröhre nie komplett ausgemacht hat, war auch nicht viel besser. Hallo! Mir geht es ähnlich. In meinem Bastelkeller hatte ich damals noch keine Probleme. Dank Glühlampenbeleuchtung und Stanbd-By-Verbrauch war die Temperatur immer im grünen Bereich. Jetzt bemühe ich einfach öfter den Heizlüfter für meine Hobbyecke.
Hab da etwas gefunden: http://www.reichelt.de/ANS-AES3/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=102601&artnr=ANS+AES3&SEARCH=ANS+AES3 Wenn das Teil sich selber in den Offmodus setzt, kann es sein, dass das ganze mit elektronischem Relais mit Nulldurchgangsschalter bestückt ist? Oder der hier: http://www.reichelt.de/EL-STANDBY-KILL/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=96904&artnr=EL+STANDBY+KILL&SEARCH=EL+STANDBY+KILL+ Gruß Rudi
Peter Dannegger schrieb: > Das Drehteil und die Wanne waren aus Keramik, > die Schalter hielten daher ewig. Ja, ja, damals, als Werner v. Siemens so was noch persönlich zusammengebaut hat, das waren noch Zeiten... Leider wurde die Keramik doch spröde und bricht. Nix hält ewig... Oliver
Oliver schrieb: > Ja, ja, damals, als Werner v. Siemens so was noch persönlich > zusammengebaut hat, das waren noch Zeiten... Die Dinger werden tatsächlich noch hergestellt: http://www.manufactum.de/drehschalter-bakelit-p1445538/ Oliver schrieb: > Leider wurde die Keramik doch spröde und bricht. Kann ich nicht bestätigen. Nur bei Gewalteinwirkung bricht die Keramik, z.B. man brummt die Befestigungsschrauben wie blöde an.
Was haltet ihr hier von? http://www.reichelt.de/ANS-AES3/3/index.html?&ACTI... Wenn das Teil sich selber in den Offmodus setzt, kann es sein, dass das ganze mit elektronischem Relais mit Nulldurchgangsschalter bestückt ist? Oder der hier: http://www.reichelt.de/EL-STANDBY-KILL/3/index.htm... Gruß Rudi
Rudi P. schrieb: > Was haltet ihr hier von? Elektronisches Heizkörper-Thermostat Modell N? und der 2.Link geht auch nicht.
Keine Ahnung was da los war. Jetzt aber... http://www.reichelt.de/ANS-AES3/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=102601&artnr=ANS+AES3&SEARCH=ANS+AES3 http://www.reichelt.de/EL-STANDBY-KILL/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=96904&artnr=EL+STANDBY+KILL&SEARCH=EL+STANDBY+KILL+ Gruß Rudi
Rudi P. schrieb: > http://www.reichelt.de/EL-STANDBY-KILL/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=96904&artnr=EL+STANDBY+KILL&SEARCH=EL+STANDBY+KILL+ "Spart Strom - spart Geld - schützt die Umwelt durch die Reduzierung von Standby - Strömen" Ich frage mich ja schon, ob man die durch Herstellung und Transport dieses Gerätes und seiner Verpackung entstanden Umweltschäden je durch gesparten Standby-Strom ausgleichen kann.
Rolf Magnus schrieb: > "Spart Strom - spart Geld - schützt die Umwelt durch die Reduzierung von > Standby - Strömen" > > Ich frage mich ja schon, ob man die durch Herstellung und Transport > dieses Gerätes und seiner Verpackung entstanden Umweltschäden je durch > gesparten Standby-Strom ausgleichen kann. Frage mich manchmal auch, ob man durch das nicht einschalten von Zimmerbeleuchtungen wirklich weniger Umweltschäden verursacht. Denn wenn man Pflaster,Verbände,mit Blut eingesaute Socken,Wasser,Reinigungsmittel und Waschmittel für die Reinigung, und/oder die Fahrt mit dem Notarzt oder dem eigenen Auto gegen rechnet, macht das ganze wohl auch wenig Sinn. Gruß Rudi P.S. Wenn man mehrere Geräte, wie zum Beispiel auch noch den Monitor, die Soundleiste und andere Geräte z.B. Schreibtischlampe mit Dimmer, der im dunklen leuchtet verbindet,macht das ganze wohl schon sinn.
Habe mir 2 Stück von denen http://www.reichelt.de/ANS-AES3/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=102601&artnr=ANS+AES3&SEARCH=ANS+AES3 gekauft.Bekommt man übrigens auch in Elektronikfachmärkten direkt zu kaufen. Funktioniert hervorragend. Der Standbystrom der angeschlossenen Geräte beträgt übrigens 8 Watt. Daher denke ich, daß es sich auf jeden Fall gelohnt hat. Gruß Rudi
Rudi P. schrieb: > Was genau da kaputt gewesen ist kann ich dir leider auch nicht sagen. So wird eher ein Schuh draus: Das Netzteil hat ausgerastet und kurzzeitig so viel Saft gezogen, dass die Kontakte des Wippschalters verschweißt haben. Den Schütz kannste dir in die Wohnzimmervitrine stellen...
