Hallo, kennt jemand einen Weg, um bei Windows die Maustasten zu vertauschen, ohne sich immer durch die Systemsteuerung hangeln zu müssen? Weil ich den ganzen Tag auf der Arbeit am Computer sitze, wechsle ich manchmal die Maushand. Da muss ich dann jedes Mal in die Systemsteuerung gehen und die Tasten bei den Mauseigenschaften tauschen. Das ist natürlich nicht schwierig, aber einfacher wäre es über ein Desktopsymbol, das die Tasten über einen Doppelklick vertauscht. Allerdings darf ich nichts installieren, weshalb ein Programm dafür rausfällt und extra dafür in Windowsscript (oder wie sowas heißt) einarbeiten lohnt sich auch nicht. Vielleicht kennt ja jemand zufällig einen Weg.
Oh, Schreibfehler im Betreff. Etwas peinlich. Seht's mir bitte nach ;-)
Dann gewöhn dich daran, mit der linken Hand auch die linke Maustaste als Haupttaste zu nutzen. Machen auch Linkshänder.
Beidhänder schrieb: > Weil ich den ganzen Tag auf der Arbeit am Computer sitze, wechsle ich > manchmal die Maushand. Dann gönne der Maus auch eine Pause und benutze eine zweite mit umverdrahteten Maustasten. (denn auch Windows kommt mit mehreren Mäusen klar) Das erfordert weder Programme noch geklicke.
Das sind zwar nicht die Antworten, die ich hören wollte, aber trotzdem danke.
Beidhänder schrieb: > Das sind zwar nicht die Antworten, die ich hören wollte, aber trotzdem > danke. Nichts am System ändern wollen um umzustellen beißt sich irgendwie ein wenig. Vllt. bringt dich das etwas weiter: http://www.winfuture-forum.de/index.php?showtopic=136154
Leg eine Verknüpfung mit
> rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl,,0
als Ziel an, dann öffnet sich beim Doppelklick direkt der Dialog, wo du
nur noch "Primäre und sekundäre Taste tauschen" anhaken musst.
nocheinGast schrieb: > Leg eine Verknüpfung mit >> rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl,,0 > als Ziel an, dann öffnet sich beim Doppelklick direkt der Dialog, wo du > nur noch "Primäre und sekundäre Taste tauschen" anhaken musst. Kann ich dir vertrauen oder formatiert das die Festplatte? ;-) Wenn das funktioniert, danke. Wo wird denn da ausgewählt, dass die Mausoptionen geöffnet werden sollen?
Naja, im hinteren Teil, der rundll32 als Parameter übergeben wird.
Da die Option eh auf dem ersten Tab zu finden ist, reicht es sogar, wenn
die Verknüpfung als ziel einfach nur
> main.cpl
hat. Gibs halt mal im Ausführen-Dialog ein. Die Zahl nach den beiden
Kommata gibt den Index des Tabs an, der offen sein soll.
Du kannst auch einfach eine Verknüpfung auf nur die "main.cpl" anlegen, das funktioniert (zumindest unter Windows 8.1) genauso - probier es einfach aus. CPL-Dateien sind "ContolPanel"-Dateien, die Dateinamenserweiterung "CPL" stammt noch aus "Windows 3.11"-Zeiten (oder noch früher). Im Englischen hieß die Systemsteuerung damals halt "Control Panel". Möglicherweise ist das euch heute noch so. Hier die Auflistung der CPL-Dateien bei Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/192806/de Auszug: Control panel tool Command ----------------------------------------------------------------- Mouse Properties control main.cpl Die Liste stammt noch aus NT bzw Win-95-Zeiten, einiges passt aber auch heute noch.
J. L. schrieb: > Die Liste stammt noch aus NT bzw Win-95-Zeiten, einiges passt aber auch > heute noch. In Wikipedia wird zumindest auf Win7 eingegangen http://de.wikipedia.org/wiki/Rundll32.exe#Liste_von_Funktionen
Beidhänder schrieb: > Maustasten tauschen Mein rechter Zeigefinger weigert sich, 5000mal pro Tag auf die Taste zu drücken. Daher benutze ich zwei Mäuse. Im Idealfall wären die gespiegelt - also auf der linken Maus die linke Taste rechts. Dafür habe ich auch noch keine Lösung gefunden. Die Maushand zu wechseln bringt mir auch nichts - mit links treffe ich nichts. Mein Workaround sieht so aus: Mit rechts schieben, mit links drücken. Der Benefit: Du hast für beide Mäuse viel mehr Greifmöglichkeiten. Wenn die linke Maus beim Klicken verzittern will: Klebeband unter den Sensor. Vielleicht funktioniert das ja auch für deine Gewohnheiten.
Der Vollständigkeit halber hier eine Lösung für Bastler, die einen Eingriff in die Hardware notwendig macht: In vielen Mäusen findet sich noch genügend Platz zum nachträglichen Einbau eines Miniaturschalters, mit dem man einfach die Beschaltung der beiden Tasten vertauschen könnte. Ich würde – wenn möglich – den Schalter direkt neben der Kabeleinführung anordnen, da er dort kaum stört. Manche Mäuse besitzen auf der Unterseite einen Umschalter zur Wahl der Auflösung. Dessen Funktion könnte man eventuell auch umwidmen, wenn man nur eine Standard-dpi benötigt.
Die meisten Billigmäuse sind übrigens von der äusseren Form her symmetrisch konstruiert und eignen sich daher sowohl für Links- als auch Rechtshänder. Aus Kostengründen muss hier eine vernünftige Ergonomie auf der Strecke bleiben. Bei längerem Gebrauch verkrampfen die Muskeln, die Hand schmerzt. Ich vermute, dass beim TO ein solche genutzt wird. Teurere Mäuse bieten dagegen oft eine weitaus bessere Handhabung, da sie explizit nur für eine Händigkeit ausgelegt sind. (Rechtshänder sind da ganz klar im Vorteil, da der Markt einfach mehr für sie hergibt.) Auch bei intensiver Nutzung bleibt die Hand entspannt und locker. Gamer-Mäuse besitzen sehr häufig eine ausgezeichnete Ergonomie. Allerdings ist das meist ziemlich schrille Design der überwiegend jüngeren Klientel geschuldet.
T.N. schrieb: > Ich vermute, dass beim TO ein solche genutzt wird. Ja, aber es war nicht die Hand, sondern der Ellenbogen. Zu der Zeit musste ich eine GUI erstellen und zum Testen ständig über den ganzen Bildschirm fahren. Die Verknüpfung funktioniert und es ist doch eine deutliche Erleichterung. Über den Tag gesehen macht das natürlich nicht viel aus, aber wenn ich die Tasten tauschen will, geht das doch deutlich schneller. Danke.
