Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Abtastrate vs. Bandbreite in Matlab
von Owen S. (senmeis)
Servus,
man möchte ein folgendes Kommunikationssignal in Matlab schaffen:
Bitrate = 274 Mbit/s
Bandbreite = 300 MHz
Modulation: QPSK
Num muss man die entsprechende Abtastrate auswählen, um die
Aufwärtsmischung zu ermöglichen:
http://www.mathworks.com/help/dsp/examples/digital-up-and-down-conversion-for-family-radio-service.html?searchHighlight=digital%20up%20and%20down%20conversion
D.h. der Parameter "Sample rate" soll bestimmt werden.
Soweit ich verstehe entspricht die Bitrate 274 Mbits/s einer Symbolrate
von 274/2 = 187 Msym/s (1 Symbol = 2 Bit) für QPSK, was zu Sample rate =
187e6 führt  Jedoch meldet sich ein Fehler:
The input sample rate should be greater than the signal bandwidth.
Woran liegt der Fehler?
Owen
von Matthias (Gast)
Weil bei Dir SampleRate < Frequenz ist. Shannon ist verletzt.
Das weiss ich doch, aber entspricht die Symbolrate 187 Msym/s nicht
automatisch der Abtastfrequenz 187 MSa/s? Irgendwo habe ich hier
Gedankenfehler.
Owen
von adsasdasd (Gast)
> nicht
> Gedankenfehler.
> Owen
247/2 = 137 ...
274/2 = 187.
Das Problem ist wie oben erwähnt. Wie gross sollte die Abtastfrequenz
eigentlich sein bei diesem Fall (187 MSa/s)?
Owen
von Raymund H. (raymund_h)
Die 300Mhz Bandbreite ist sehr viel für 275Mbit/s QPSK, die spektrale
Effizienz von QPSK ist 2:
http://de.wikipedia.org/wiki/Spektrale_Effizienz
Bei entsprechender Bandbegrenzung sollten ca. 150Mhz Abtastrate reichen.
Tastet man Quadratursignale ab,  so halbiert sich die Abtastrate noch
einmal.
von Michael A. (michiavelli)
Die Frage ist doch, auf welche Mittenfrequenz hochgeschoben werden soll.
Die Abtastrate fürs Aufwärtsmischen muss dan größer als
2*(Mittenfrequenz+NF-Bandbreite) sein.
Die Mittenfrequenz beträgt 240 MHz. Ich denke, die Bandbreite statt
Mittensfrequenz sollte eine Rolle spielen.
Owen
> Owen
Beides muss eine Rolle spielen.
Bedenke das Abtasttheorem! Dieses musst du einhalten. Dafür musst du dir
im Klaren sein, was die höchste Frequenz in deinem Signal ist.
Und was ist deine höchste Frequenz nach dem Aufwärtsmischen?
-> Die höchste Frequenz vor dem Aufwärtmischen PLUS die Frequenz, zu der
das ganze verschoben wurde (sprich Mittenfrequenz).
von Possetitjel (Gast)
> 274/2 = 187.
"Faszinierend".
von Bestümmt nicht so schlümm (Gast)
adsasdasd schrieb:
> 247/2 = 137 ...
"Hinreißend".
Dieser Satz stammt aus dem Buch "Digital Communications" von John G.
Proakis:
The sampling theorem states that in order to reconstruct a signal with
bandwidth W, we need to sample this signal at a rate of at least 2W
samples per second.
Also nur Bandbreite spielt eine Rolle.
Owen
> Proakis:
Das Buch ist zu hoch für dich, schau lieber in den Sklar, da wird mehr
in Worten als in Gleichungen erklärt.
> samples per second.
Dem Herrn Proakis widersprache ich bestimmt nicht! Recht hat er, aber du
kannst nicht so eine Aussage nehmen und
behaupten. Wieso fragst du denn überhaupt hier andauernd was? du weißt
doch schon alles!
So wie du "Bandbreite" definierst, ist deine Aussage leider falsch.
Mals dir auf:
1. Spektrum vor dem Mischen
2. Spektrum nach dem Mischen
Markiere auf der Frequenzachse deine Bandbreite auf beiden Zeichnungen,
dann siehst du es... vielleicht.
