Komparatorschaltung
OP #3803786
Hallo zusammen.
Ich habe eine Variable Spannung am Eingang zwischen 1V und 5V.Ich will
aber einen Komparator Schaltung bauen damit ich ein Schaltsignal am
Ausgang habe. dieses Signal soll auf high wenn Eingangssignal zwischen 1
und 2V. und wenn Eingang Signal > 2V ist, soll das Ausgangssignal auf
Low sein.
Da ich noch neu in diesem Bereich brauche ich Hilfe von euch :).
Komparator habe ich schon eine LM2903
Könnte mir bitte  einer von euch eine geeignete Schaltung empfehlen
Ich bedanke mich in Voraus.
#3803998
> Low sein.
> und wenn Eingang Signal < 2V ist, soll das Ausgangssignal auf
> high sein.
So war das das erste Mal unmißverständlich formuliert. Offensichtlich
muß das Signal an den (-) Eingang des Komparators und die
Referenzspannung (2V) and den (+) Eingang.
In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle will man in dieser Schaltung
eine Hysterese, damit die Schaltung in der Umgebung des Umschaltpunkts
nicht von jedem bisschen Rauschen auf Signal/Referenz/Betriebsspannung
zum kippeln gebracht wird.
Die Hysterese realisiert man über eine Mitkopplung (Rückkopplung auf den
(+) Eingang). Da dort die Referenzspannung anliegt, muß man die Impedanz
der Referenzspannungsquelle notfalls über einen Serienwiderstand
künstlich verschlechtern:
In  o--------|-\
             |  >--*--o Out
Ref o-[R1]-*-|+/   |                    (U_o_max - U_o_min) * R1
           | |/    |           U_hyst = ------------------------
           `--[R2]-´                            R1 + R2
XL
