Hallo, ich beschäftige mich mit den "neuen" xmega Mikrocontrollern leider komm ich schon bei einer einfachen Sache nicht weiter: TCC4.CTRLA = TC_CLKSEL_DIV256_gc; Bei diesem Befehl bekomme ich folgende Fehlermeldung -> Fehler 1 'TC_CLKSEL_DIV256_gc' undeclared (first use in this function) weiß einer Rat ?
xmega schrieb: > weiß einer Rat ? Ja, welche Umgebung nutzt du? Mehr Code zeigen wäre hilfreich! Ingo
Atmel Studio 6.1 muss ich noch irgendwas an lib einbinden damit die Bit Gruppenkonfigurationsmaske funktioniert?
1.) Es braucht #include <avr/io.h> 2.) TCC4 gibt es nicht!!! -> es gibt immer nur TCC0 und TCC1, TCD0, TCD1, ....! -> was du vieleicht wolltest, ist capture-compare-Kanal D??? (den gibts aber nur bei TCC0) "The Timer/Counter comes in two versions: Timer/Counter 0 that has four CC channels, and Timer/Counter 1 that has two CC channels. Hence, all registers and register bits that are related to CC channel 3 and CC channel 4 will only exist in Timer/Counter 0." - Studiere mal das Family-Datenblatt zu den Timern genauer! Das sind mächtige Einheiten mit vielen interessanten Funktionen! - empfehlenswert: "Figure 14-2. Timer/Counter Block Diagram" - wenn du die iox-Header-Datei (z.B. iox128A1.h)deines Prozessors öffnest, kannst du nach den vorhandenen Definitionen suchen. - eigentlich müsste während du TCC0 eintippst, das schon angezeigt werden. Wenn nix angezeigt wird, gibts das wahrscheinlich nicht. PS: Es lohnt sich meines Erachtens ein Update auf die neueste Version 6.2xx
