Hallo, kann man ein Multiplexer IC (z.B. ADG726/ADG732) in beide Richtungen, also als Multiplexer oder als Demultiplexer betreiben? Ich brauche ein 1:32 Demultipexer und frage mich momentan ob ich das mit einem fertigen IC oder lieber mit einem µC machen sollte. Was denkt Ihr?
Prinzipiell ist bei den Analogmultiplexern Ein- und Ausgang gleichwertig. Einen digitalen Demultiplexer zu verwenden ist dir zu einfach??? Für 1->32 würde man zwei 74HC154 verwenden / parallel schalten + Inverter. Der Dateneingang ist z.B. jeweils !E0. Die Auswahlleitung A4 -> !E1_1, A4 -> Inverter -> !E1_2. Nicht selektierte Ausgänge geben 1 / high aus!
Halo Alexxx, danke für deinen Tipp. Das Problem ist (noch) folgendes: Ich brauche sowohl für ein Low, wie auch für ein High eine Selbsthaltung. Sprich, wenn Ausgang Y0 selektiert ist und der Dateneingang sagt: High. Dann soll das High anliegend bleiben, bis zum nächsten mal, wenn Y0 angewählt wird. Das ist bei deinem Vorschlag gegeben, doch nicht bei einem Low. Wird Y0 angewählt und der Dateneingang sagt: Low, dann wird dieser Pegel sofort aufgelöst, sobald Y1, Y2, ... angewählt werden.
Ja ob ich jetzt einen CPLD, FPGA oder einen µC nehme ist ja dann auch egal? Gibt es nicht auch Demultiplexer, welche nicht zurückfallen?
Muxer schrieb: > Gibt es nicht auch Demultiplexer, welche nicht zurückfallen? Ein Demultiplexer ist ein Demultiplexer und keine Bedienlogik-mit-Gedächnis-Schaltung.
