Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welche Programmierung für Attiny85
von Martin H. (dermaddin)
bin aktuell dabei ein paar sehr einfache Arduino Projekte
einzuschrumpfen auf einen ATTINY. Habe zu diesem Zweck das OLIMEXINO-85S
gekauft und getestet
https://www.olimex.com/Products/Duino/AVR/OLIMEXINO-85S/open-source-hardware
Funktioniert alles wie gewünscht. Mein Problem ist nur der Boot Vorgang
des boards. Um es zu programmieren setzt man die IDE in den
Programmiermodus und steckt dann das Board an, dieses Bootet dann
erstmal ( immer wenn Versorgungsspannung anleigt ) im Programmiermodus
hoch und empfängt dann den neuen Code. Ab dem Zeitpunkt möchte ich es
ohne diesen Programmier Bootmodus verwenden da der Bootvorgang auf diese
Weise 8 Sekunden lang dauert und der Controller nachher relativ
zeitkritisch hochfahren soll. Wie kann ich das ändern?
Ich weiß, dass es mehrere Möglichkeiten gibt ein ATTINY zu
programmieren, sogar mehrere mit Arduino. Frage ist, welche
Programmiersprache, welcher Bootloader für Arduino wäre der schnellste
für meine Anwendung? Kriege ich das auf das Olimexino Board? ( ist ja
kein Problem ein anderes ATTINY Board zu bestellen, sind ja spottbillig
[könnte mir sogar ein eignes herstellen, habe die möglichkeit SMD
Bauform zu löten und Platinen zu fräsen])
Vielen Dank im Voraus!
von Rainer U. (r-u)
Martin H. schrieb:
> Frage ist, welche
Also am schnellsten wäre es ganz OHNE Bootlader (weil der ja immer eine
definierte Zeit wartet, ob auf der TX was 'reinkommt). Mit AVR Studio in
ASM oder C oder mit Bascom in Basic das Programm erstellen und mit einem
USB-ISP programmieren - Dein "Board" würde sich dann auf den Chip
beschränken plus Reset-Beschaltung plus Stützkondensator plus Pinheader
oder pads für die Pins, die Du benutzen willst.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe mir schon gedacht, dass das
programmieren ohne Bootloader das schnellste wäre.
Könnte ich speziell dieses Board ohne einen Brenner so wie du es
beschrieben hast Programmieren? Habe ein paar beispiele gesehen wo Leute
einen Arduino UNO als programmiergerät verwendet haben, wäre das hierfür
auch zu gebrauchen oder müsste dafür trotzdem ein Arduino Bootloader auf
dem ATTINY sein?
Habe an Arduino Boards 2x UNO 1x NANO zur Verfügung falls das hilft.
Welche Programmiersprache wäre für mich am naheliegensten im vergleich
zu Arduino. Mein Programm wird nur einen Taster abfragen und daraufhin
per 433mhz Sender
http://www.amazon.de/dp/B00ATZV5EQ/ref=sr_ph?ie=UTF8&qid=1410778575&sr=1&keywords=433mhz
Eine festgelegte 8byte lange Botschaft 10 mal Senden [funktioniert
bereits]
// Sender
#include <VirtualWire.h>
void setup()
  pinMode(3, INPUT); //Taster
  pinMode(1, OUTPUT);  // LED
  vw_set_tx_pin(0); // Senderanschluss
  vw_setup(2000); // Datenrate
byte count = 0;
char msg[8] = { 'k','l','i','n','g','e','l','#' };
void loop()
  if (count == 0 && digitalRead(3) == LOW)
23
24
    count = 10;
25
26
  else if (count > 0)
27
28
    digitalWrite(1, HIGH);
29
    vw_send((uint8_t *)msg, 8);
30
    vw_wait_tx();
31
    digitalWrite(0, LOW);
32
    count = count - 1;
33
34
    else
35
36
      digitalWrite(1, LOW);
37
38
von Amateur (Gast)
Wenn Du direkt, d.h. ohne die Arduino-Umgebung arbeiten willst, so
solltest Du bedenken, dass setup() und loop() normalerweise nicht zur
Verfügung stehen.
pinMode und ähnliches sind auch aus der Arduino-Umgebung.
Ein ISP wird darüber hinaus auch noch nötig.
von Uwe K. (ukhl)
> zu Arduino.
Wenn es um die Frage Assembler, Basic, C oder C++ geht, dann:
C  (GCC)
von Karl H. (kbuchegg)
> Verfügung stehen.
Nicht den Arduino Bootloader zu verwenden bedeutet ja nicht
zwangsläufig, dass er auf die Arduino Laufzeitumgebung verzichten muss.
Selbstverständlich kann er sich aus der Arduino-IDE ein ganz normales
Hex-File erzeugen lassen und das mit dem ISP-Brenner seiner Wahl in den
µC brennen. Das Problem ist halt nur, dass sein Board (anscheinend) die
ISP Pins nicht herausgeführt hat, weil der Hersteller davon ausgeht,
dass der Bootloader benutzt wird (was bei einer Anbindung per USB ja
auch Sinn macht)
von Max B. (theeye)
> C  (GCC)
+1
Gruß Max
Nein.
Entweder du überträgst das compilierte Programm per Bootloader in den
Tiny und der Bootloader programmiert dann damit das Flash.
Oder du benutzt einen Programmer um das Programm in den Tiny zu brennen.
So ein Programmer erledigt das über die ISP Schnittstelle (d.h über ein
paar von Atmel definierte Pins).
Eine andere Möglichkeit gibt es nicht.
> dem ATTINY sein?
Würde funktionieren.
Nur ist dann die USB Schnittstelle auf deinem Einsatz-Board erst mal
ohne Funktion und du müsstest ein Kabel-ISP vom Brenner zum Einsatzboard
einrichten.
Mit der Programmiersprache hat das erst mal überhaupt nichts zu tun.
Du musst da schon ein wenig differenzieren.
Das eine ist die Erstellung des Programms, das andere ist wie das
Programm in den Tiny kommt. Nur weil deine IDE beide Funktionen in
Personalunion vereint, bedeutet das nicht, dass man da die Einzelteile
nicht ersetzen könnte.
von Rainer U. (r-u)
nein, Du brauchst einen ISP-Programmierer und herausgeführte ISP-Pins
(siehe Antworten oben).
> dem ATTINY sein?
geht evtl. (hab das auch mal gelesen), aber mir wär's zu mühsam - Die
ISP-Pins müsstest Du in jedem Fall anlöten und die ISP-Programmiergeräte
gibt's fertig für einen einstelligen Euro-Betrag.
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Also was ich jetzt für mich
hier raus entnommen habe ist:
- Ein ISP Programmer ist nicht zwangsläufig notwendig aber eine günstige
komfortable Sache. [ pins anlöten etc. ist überhaupt kein Problem, kann
wie gesagt sogar SMD löten. Bin ausgebildeter Elektroniker für Geräte
und Systeme ]. Habe mal den Programmer hier rausgesucht
http://www.amazon.de/Programmierer-Adapter-3-3V-USBASP-Download-Programm-ISP-AVR/dp/B00AVRHVPO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1410781959&sr=8-1&keywords=isp+programmer
- Ich kann die Arduino IDE weiterhin verwenden, muss mir das ganze nur
als HEX File ausgeben lassen und über den Programmer einspielen. Dadurch
wird der "langsame" Bootvorgang des Arduino Bootloaders umgangen.
Natürlich muss jede änderung am Code wieder via Programmer eingespielt
werden.
Bitte korrigiert mich, wenn ich irgendwo falsch liege
> werden.
Bis jetzt soweit richtig.
Was noch fehlt ist, dem Tiny per Fuse mitzuteilen, dass es keinen
Bootloader mehr gibt. Auch das wird mit dem ISP Programmer gemacht.
Im denke, im Prinzip müsste es bei bereits programmiertem Tiny sogar
reichen, ganz einfach die Bootloader Fuses zurückzusetzen um den
Bootloader komplett abzuschalten. Ich denke nicht, dass die Arduino
Laufzeitumgebung auf eine Initialisierung durch den Bootloader
angewiesen ist.
Hab jetzt den von mir zuvor genannten Brenner bestellt. Soweit wie ich
das in anderen Threads gelesen hab, muss man die Fuse einfach nur in
eine File mit einfügen. Denke mal, dass ich das schnell per Google
rausfinden kann sobald es soweit ist.
Ich muss mir jetzt also nur das Datenblatt des ATTINY runterladen und
die ISP Pins raussuchen und diese dann nachher mit meinem Programmierer
verbinden. Kann es da evtl Probleme geben aufgrund der Bestückung der
Platine?
von Uwe (de0508)
Martin H.,
nee die Fusebits ändern ist ein eigener Vorgang und hat nichts mit dem
Programm zu tun.
Schau dir die Doku zu avrdude 5.5 (oder 6.0) und Engbedded Atmel AVR®
Fuse Calculator an.
http://download-mirror.savannah.gnu.org/releases/avrdude/avrdude-doc-5.5.pdf
# http://www.engbedded.com/fusecalc/
Ich bin leider auf ein Problem mit dem ATTINY gestoßen. Für meine
zukünfitge Anwendung reichen die Ports nicht aus da ich auch eine SPI
Schnittstelle verwenden werde. Der Programmer wird weiterhin ja
funktionabel sein, da ich vorhabe einen Atmega328p wie auf dem NANO zu
verwenden und so wie ich das der genannte Controller mit zu den
Unterstützden des Programmers gehört.
Für erste Tests wollte ich mri dieses Board holen
http://www.amazon.de/verbesserte-ATmega328P-elektronische-Bausteine-Interactive/dp/B00FR0W9Z2/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1410865318&sr=8-2&keywords=atmega328p
Obwohl der Controller anscheinlich keinen Bootloader integriert hat und
daher nur per externem Brenner programmiert werden kann, möchte ich
trotzdem fragen ob ihr meiner Vermutung zustimmt, dass ich die
entsprechende Pinbelegung raussuchen muss und danach "einfach" über die
Pfostenstecker außen an der Platine programmieren kann. Oder muss ich
mir sorgen machen, dass du Widerstände,LEDs etc. es zu Problemen kommen
kann?
von Amateur (Gast)
Die meisten Atmels lassen sich mit den meisten ISPs programmieren.
Fast immer gibt es auch, zu DEINEM ISP, eine Liste der "unterstützten"
Devices im Netz.
Da würde ich noch mal genauer beim Hersteller selber nachsehen.
Da Amazon das hier
http://www.amazon.de/XINTE-Downloader-USB-Serielles-Download-USBTO232/dp/B00GBVMWBC/ref=pd_bxgy_ce_img_y
als Zusatzprodukt bewirbt und mir dieses Teil sehr nach USB/Rs232
Umsetzer aussieht. Der Name "Downloader" weckt da schon sehr starke
Assoziationen in Richtung Bootloader.
Zumal auch seltsam ist, dass auf der Prozessorplatine die ISP Pins nicht
markiert oder zusammengruppiert sind.
Hab jetzt erstmal die Finger vom Atmega328p gelassen und mir gedacht,
dass ich erstmal mit dem tiny experimentiere.
Der genannte Programmier ist angekommen, AVRdude habe ich ebenfalls
instlliert sowie den USBasp Treiber.
Mithilfe dieses Tutorials
http://www.ladyada.net/learn/avr/avrdude.html
Habe ich es dann geschafft das von ladyada zur Verfügung gestellte
"test_leds.hex" in den Controller zu laden. Es hat auch einwandfrei
funktionert.
Nun wollte ich mein Programm vom Arduino einfügen. Dazu habe ich HEX
Datei die beim Kompilieren entsteht aus
C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\build2697018315192744283.tmp\Klingel_
Sender.cpp.hex  herauskopiert und in den passenden Ordner für AVRdude
kopiert.
Am ende des posts seht ihr den kompletten Verlauf aus dem cmd Fenster.
Leider funktioniert das Programm nicht, es sendet keine Daten mehr per
Funk. Der Arduinocode aus dem die Hexfile generiert wurde is definitiv
der richtige.
Müssen hier jetzt evtl die Fuses gesetzt werden über die wir zuvor
gesprochen haben? Das Testprogramm hat ja auch ohne funktioniert und
zwar sofort nach dem einstecken, es gab also keinen Bootmodus mehr
C:\Users\Martin>avrdude -c usbasp -p t85 -U
flash:w:Klingel_Sender.cpp.hex
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp
firmware update
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100%
0.04s
avrdude: Device signature = 0x1e930b
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be
performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
firmware update
avrdude: reading input file "Klingel_Sender.cpp.hex"
avrdude: input file Klingel_Sender.cpp.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (2898 bytes):
Writing | ################################################## | 100%
1.07s
avrdude: 2898 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against Klingel_Sender.cpp.hex:
avrdude: load data flash data from input file Klingel_Sender.cpp.hex:
avrdude: input file Klingel_Sender.cpp.hex contains 2898 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
0.75s
avrdude: verifying ...
avrdude: 2898 bytes of flash verified
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done.  Thank you.
von Marc V. (Firma: Vescomp) (logarithmus)
> funktionert.
 Es verwundert mich immer wieder.
 Ein Programm funktioniert, das andere nicht, aber es wird nach Fuses,
 Einstellungen und solchen Sachen gefragt.
 Alles kann falsch sein, bloß dein Programm nicht...
 Aber egal:
 Wo befindet sich deine InterruptTable ?
 Wo zeigt der ResetVektor hin ?
 Das wird mit Fusen eingestellt und wenn dein Programm ISR benutzt,
 kann es in die Hose gehen.
Ich bin da leider überfragt. Werde gleich mal in google nachschauen.
Zur Info nochmal kurz:
Das Programm ist in Arduino IDE geschrieben und auch hierüber auf das
Board geschrieben worden. Das Programm hat soweit fehlerfrei
funktioniert.
Ich wollte jetzt den Bootloader umgehen und das Programm direkt auf den
Attiny85 bringen um die Zeitverzögerung der Funktion des Programmes nach
einschalten zu verringern. Zuvor hat der Controller immer etwa 5-8
Sekunden gewartet bis er aus dem Programmiermodus ins eigentliche
Programm gewechselt hat.
Programmieren direkt via ISP über einen Programmer habe ich zuvor nie
gemacht, kann mir sehr gut vorstellen, dass im Programm was geändert
werden muss. Nur ich weiß nicht wo und wie, denn mit der hex file die
ich aus der Arduino IDE entehme wüsste ich nichts anzufangen außer sie
halt aufzuspielen auf den controller über den Programmer.
Ich schäme mich grade in Grund und Boden. Hatte die Arduino IDE noch auf
das NANO Board eingestellt was als Receiver dient, da kann natürlich
nichts passendes kompiliert werden.
Nun umgestellt lies sich das Programm rüberschieben. Der Sender regiert
auf den Taster, so wie es sich gehört. Jedoch kommen meine Nachrichten
nicht an.
Ich werde mal etwas rumexperimentieren um den Fehler zu finden und
danach meine Lösung (falls ich eine finde) hier posten. Denke mal das
der clk divide drinne ist, da die Zeit die die LED leuchtet die mir
signalisiert, dass eine Nachricht gesendet wird wesentlich länger
zugeschaltet ist als zuvor.
von c-hater (Gast)
> werden muss.
Generell normalerweise nicht. Allenfalls, wenn die Anwendung Teile des
Bootloaders benutzt, wäre sowas nötig. Die einzigen Fälle, in denen das
möglicherweise passiert, ist wenn auch die Anwendung in den Flash
schreibt oder aus der Anwendung in den Bootloader gesprungen wird.
von Kahn P. (Gast)
Tut mir leid ich habe voll viel geschrieben , und dann sende ich es ab,
und es kommt eine blanke Seite.. Alles weg sehr sehr Ärgerlich , das
Forum muss repariert werden !!!!!!!!!!!!!
