Hallo Leute, Ich verwende den Atmel XMEGA32A4U Mikrocontroller. Ich versuche den ADC zu laufen zu bekommen, jedoch will Dieser noch nicht fehlerfrei funktionieren. Ich habe den ADC den Input Mode auf Single Ended gestellt und den Gain auf x1. Ich benutze keine Interruptroutine sondern starte die Digitalisierung von einem Werte und polle dann das dazugehörige Interruptflag. Sofern die Digitalisierung abgeschlossen ist lösche ich das Interruptflag und lese dann den Messwert aus. Demnach benutze ich keine Eventstruktur und keinen Sweep. Das Ergebnis soll ein unsigned 12 Bit Wert sein (right adjust). Hier mein Quellcode: // Calibration values are stored at production time // Load the calibration value for 12 Bit resolution from the signature row ADCA.CALL = read_calibration_byte(PROD_SIGNATURES_START + ADCACAL0_offset); ADCA.CALH = read_calibration_byte(PROD_SIGNATURES_START + ADCACAL1_offset); //Clock frequency: 2000,000 kHz ADCA.PRESCALER = ADC_PRESCALER_DIV16_gc; // Refere4nce: Set Vref to internal 1.00 V Bandgab // With effectively 11-bit resolution, this means each LSB // will represent approximately 0.5mV. // Temperature reference: Off ADCA.REFCTRL = ADC_REFSEL_INT1V_gc | (1<<ADC_BANDGAP_bp) | (0<<ADC_TEMPREF_bp); // Enable ADC, module A ADCA.CTRLA = ADC_ENABLE_bm; // 0x01 // Insert a delay to allow the ADC common mode voltage to stabilize delay_us(2); // Gain stage impedance mode: High-impedance sources // Current consumption: Apply no limit to ADC sample rate // Conversion mode: Unsigned // Free Running mode: Off (single conversion upon trigger) // Resolution: Resolution is set to 12-bit, right justified (11-bit effective in signed mode) ADCA.CTRLB = (0<<ADC_IMPMODE_bp) | ADC_CURRLIMIT_NO_gc | (0<<ADC_CONMODE_bp) | (0<<ADC_FREERUN_bp) |ADC_RESOLUTION_12BIT_gc; // Not implementing Event System so ensure EVCTRL is reading zeros // AD conversion is started by software ADCA.EVCTRL = ADC_EVACT_NONE_gc; // 0x00 // Ensure the ADC complete flag is cleared (by writing a '1' to it) ADCA.INTFLAGS = ADC_CH3IF_bm | ADC_CH2IF_bm | ADC_CH1IF_bm | ADC_CH0IF_bm; // 0x0F // ADC channel 0, 1, 2, 3 gain: 1 // ADC channel 0, 1, 2, 3 input mode: Single-ended positive input signal ADCA.CH0.CTRL = (0<<ADC_CH_START_bp) | ADC_CH_GAIN_1X_gc | ADC_CH_INPUTMODE_SINGLEENDED_gc; // 0x01; ADCA.CH1.CTRL = (0<<ADC_CH_START_bp) | ADC_CH_GAIN_1X_gc | ADC_CH_INPUTMODE_SINGLEENDED_gc; // 0x01; ADCA.CH2.CTRL = (0<<ADC_CH_START_bp) | ADC_CH_GAIN_1X_gc | ADC_CH_INPUTMODE_SINGLEENDED_gc; // 0x01; ADCA.CH3.CTRL = (0<<ADC_CH_START_bp) | ADC_CH_GAIN_1X_gc | ADC_CH_INPUTMODE_SINGLEENDED_gc; // 0x01; // ADC channel 0 positive input: ADC0 pin // ADC channel 0 negative input: GND // ADC channel 1 positive input: ADC1 pin // ADC channel 1 negative input: GND // ADC channel 2 positive input: ADC2 pin // ADC channel 2 negative input: GND // ADC channel 3 positive input: ADC3 pin // ADC channel 3 negative input: GND ADCA.CH0.MUXCTRL = ADC_CH_MUXPOS_PIN0_gc; // 0x00; ADCA.CH1.MUXCTRL = ADC_CH_MUXPOS_PIN1_gc; // 0x10 ADCA.CH2.MUXCTRL = ADC_CH_MUXPOS_PIN2_gc; // 0x20 ADCA.CH3.MUXCTRL = ADC_CH_MUXPOS_PIN3_gc; // 0x30 // Channel 0, 1, 2, 3 interrupt: Disabled ADCA.CH0.INTCTRL = ADC_CH_INTMODE_COMPLETE_gc | ADC_CH_INTLVL_OFF_gc; // 0x00 ADCA.CH1.INTCTRL = ADC_CH_INTMODE_COMPLETE_gc | ADC_CH_INTLVL_OFF_gc; // 0x00 ADCA.CH2.INTCTRL = ADC_CH_INTMODE_COMPLETE_gc | ADC_CH_INTLVL_OFF_gc; // 0x00 ADCA.CH3.INTCTRL = ADC_CH_INTMODE_COMPLETE_gc | ADC_CH_INTLVL_OFF_gc; // 0x00 void get_adc_sample(unsigned char *new_adc_sample) { PORTD.OUTSET = 0x08; ADCA.CH0.MUXCTRL = ADC_CH_MUXPOS_PIN0_gc; ADCA.CH1.MUXCTRL = ADC_CH_MUXPOS_PIN1_gc; ADCA.CH2.MUXCTRL = ADC_CH_MUXPOS_PIN2_gc; ADCA.CH3.MUXCTRL = ADC_CH_MUXPOS_PIN3_gc; // Start the AD conversion on channel 0, 1 ,2 ,3 ADCA.CTRLA |= 0x3C; // Wait for the AD conversion to complete while ((ADCA.INTFLAGS & 0x0F) == 0); // Clear the interrupt flag ADCA.INTFLAGS = ADCA.INTFLAGS; new_adc_sample[0] = ADCA.CH0.RESH; new_adc_sample[1] = ADCA.CH0.RESL; new_adc_sample[2] = ADCA.CH1.RESH; new_adc_sample[3] = ADCA.CH1.RESL; new_adc_sample[4] = ADCA.CH2.RESH; new_adc_sample[5] = ADCA.CH2.RESL; new_adc_sample[6] = ADCA.CH3.RESH; new_adc_sample[7] = ADCA.CH3.RESL; } Der ADC läuft auch jedoch erhalte ich sehr häufe große 256 oder 512 Digit Sprünge. Dies kann ich mir nicht erkären. Ich habe die Samplerate bereits von 2MBit auf ca 65kHz reduziert. Den Low-Impedanz Mode ausprobiert hat jedoch alles nichts gebracht. Ich habe direkt am Mikrocontroller Pin mit einem Oscilloscope gemessen. Dort konnte ich keine Sprünge erkennen. Ich habe bereits auch das Errata durchgelesen und beim ADC schein alles laut Datenblatt ok zu sein.
Hallo, vll. liegt es daran, dass du weder etwas zum HW-Aufbau (Schaltplan + Konkreter Aufbau preisgibt) + den code nichtmal in eine Codebox geschweige den als Datei anhängt, damit man ihn gescheit lesen kann. Und keine 90 Minuten warten kann, hier sind keine HA, sondern nur Freiwillige unterwegs. Von daher vll. kam noch keiner Dazu sich das anzuschauen. MfG ich
Johann schrieb: > Der ADC läuft auch jedoch erhalte ich sehr häufe große 256 oder 512 > Digit Sprünge. Folgt dein Hardwareaufbau den Empfehlungen von Atmel? Ist insbesondere AVCC von VCC entkoppelt? > http://www.atmel.com/Images/doc8278.pdf
Hallo Johann, übe dich bitte in Geduld, auch ich sitze schon gut 45Min an deinem Post! lies dir bitte auch die Errata zum ADC von Atmel durch, da gibts jede Menge Einschränkungen/Fehler. Evtl. versuch mal die Channels einzeln hintereinander zu aktivieren/abfragen, oder Versuch mal folgendes:
1 | ADCA.EVCTRL = ADC_SWEEP_0123_gc; |
Ah ja, und das ein ADC Werte liefert heißt nicht das er sauber läuft, ich spreche aus Erfahrung :D Gruß, Christoph
Sorry sollte nicht so rüber kommen. Ich habe mal ein PDF vom Schaltplan drangehängt. Ich weiß ich habe keine Entstörrdrossel an AVCC gehängt und ich betreiber den XMEGA mit 5V
Johann schrieb: > Ich weiß ich habe keine > Entstörrdrossel an AVCC gehängt und ich betreiber den XMEGA mit 5V Aber du hast sicherlich schon probiert eine Induktivität an AVCC zu hängen und VCC auf 3.6V zu reduzieren?
Die Spannung muß runter, anders kommen wir hier zu keiner Lösung. >• Operating Voltage >– 1.6 – 3.6V und 4V unter absolut maximum ratings -> 5V geht gar nicht. Gruß
So habe einen Spannungsregler drauf gemacht. Aus 5V werden jetzt 3,3V erzeugt. VCC beim USB auf USART Converter habe ich bei 5V gelassen. Der besitzt einen internen 3,3V Regler um damit VCCIO zu erzeugen. Ich werde es gleich mal ausprobieren und gebe dann Rückmeldung
So ich habe es getestet und leider noch das gleiche. VCC und AVCC vom XMEGA werde jetzt mit 3,3V versorgt. Im Anhang befindes sich mein Quellcode
Hallo, tausche mal den Xmega, weil bei den 5V kann ja was kaputt gegangen sein. MfG Ich
Den XMEGA kann ich leider nicht so einfach tauschen. Muss höchstens eine neue Platine bestücken. Das ist jedoch schon mit viel Arbeit verbunden. Momentan hoffe ich ja noch das ich einen Firmware Bug habe. Im Anhang befindet sich ein Screenshot vom Sprung.
Hi Johann, hab deinen Code nun auf meinem 128A1 laufen. Die Messung schwankt um ca. +-6 auf einem Steckbrett ohne Filter. Messen tu ich 0,5V erzeugt durch einen Spannungsteiler. Ich schätze du hast deinen 32A4 mit den 5V verbraten :D Die einzigen Änderungen die ich machen musste sind nur GCC-bedingt bzw. Prozessor-bedingt:
1 | ADCA.CALL = NVM_Read_Calibration_Byte( NVM_PROD_SIGNATURES.ADCACAL0 ); |
2 | ADCA.CALH = NVM_Read_Calibration_Byte( NVM_PROD_SIGNATURES.ADCACAL1 ); |
und
1 | ADCA.CTRLB = (0<<ADC_CONMODE_bp) | (0<<ADC_FREERUN_bp) |ADC_RESOLUTION_12BIT_gc; |
Gruß, Christoph Nachtrag: Die Messungen erfolgen im Sekunden-Takt
Ich wollte auch selber noch die Messung auf einem älteren Bord vornehmen. Dort betreibe ich den Xmega auch mit 3,3V und AVCC ist wie von Atmel empfohlen beschaltet. Jedoch Streit das alte Board noch. Morgen werde ich ein zweites Board bestücken und die Fehler gleich beseitigen und es dann noch einmal versuchen. Aber vielen Dank das du es ausprobiert hast. Bei einigen Spannungsleveln bekomme ich auch keine Fehler jedoch wenn ich die Eingangsspannung am ADC Pin veränder dann erhalte ich ab und zu diese Sprünge
Du schaltest einen PORTD beim auslesen, mir fällt grad auf das dieser gar nicht beschaltet ist. Vieleicht ist der Fehler doch banaler als wir denken. Hast du PORTA auf Eingang? Das fehlte auch in deinem Code...
PORTA ist auf EINGANG Ich schalte PORTD0 um zu messen wie lange wirklich die Digitalisierung dauert.
Setzt doch mal versuchsweise den Prescaler hoch (ADC Clock runter). Auf meinen älteren A1 und A3 läuft der ADC free-running mit 125 kHz und 4-kanal Sweep ohne Auffälligkeiten (nur die Errata treffen natürlich zu).
Ich hatte den Prescaler bereits auf 512 gehabt und somit 65kHz Samplerate erzeugt. Jedoch hatte das keine Verbesserung erzeugt. @Matthias das mit dem Sweep ist eine super Sache nur muss ich leider mehr als 4 Kanäle digitalisieren sonst hätte ich dies auch benutzt.
So habe das 2. Bord bestüclt und dabei die Hardwarefehler beseitigt, jedoch zeigt es die gleichen Eigenschaften. Ich denke das momentan der Fehler in der PC Empfangssoftware liegt. Das muss ich morgen noch mal prüfen.
Evtl. gib uns mal Infos wie und was du messsen willst. Auf deinem Schaltplan steht was von Kabeltester, vieleicht streut da was ein.
Ne da streut leider nicht ein :-) Ich habe auf den Pins vom Mikrocontroller bereits mit einem Oscilloscope gemessen dort sieht alles OK aus keine Sprünge und Störrungen zu erkennen
Hab den Fehler gefunden: Du musst das LOW-Byte des ADC zuerst auslesen, danach erst das HIGH-Byte. Auszug: For a read operation, the low-byte of the 16-bit register must be read before the high-byte. When the low byte register is read by the CPU, the high byte of the 16-bit register is copied into the temporary register in the same clock cycle as the low byte is read. When the high-byte is read, it is then read from the temporary register.
@ Christoph Vogel vielen Dank für diesen Hinweis. Ich habe den Thread heute aus den Augen verloren. Ich bin EUCH wirklich sehr sehr, sehr dankbar. Endlich ist das Problem gelöst. Ich war wirklich verzweifelt. Die Information das es sich um ein 16Bit Register handelt habe ich überlesen. Ohne Euch hätte ich den Fehler nicht gefunden. Deshalb noch mal Tausend Dank für die Geduld und die Hilfe. Ich ware halt schon angefressen und hatte wegen dem ADC schlecht geschlafen deshalb noch mal sorry für den manchmal nicht so freundlichen Umgang.
