Habe einen defekten DAC CS4391-KZ Dieser muss getauscht werden. Kann das von hier jemand übernehmen. Bitte nur Leute die sowas regelmäßig machen. Gern auch Firma. Bitte pm senden.
Nimm dir ein Teppichmesser und trenn die Beinchen direkt am Package ab. Dann kannst du das Package abnehmen und die Beinchen alle einzeln entlöten.
Nimm einen Bauföhn mit 5mm Edelstahldüse und föhne das Teil raus. Habe ich schon des öfteren mit ungesockelten PLCC32 FLASH's gemacht. 1x an einem alten Board üben und wenn viel "Vogelfutter" im Umkreis bestückt ist, dann Küchentuch feucht machen und als Wurst zusammenlegen und als Schutzwall um das zu entfernende Teil legen. Wenn man nicht wie ein Mann auf die Mitte des Gehäuses zielt, sondern mit kreisenden Bewegungen über die Pins geht, überlebt es das IC und die PCB. Gruß Gerald
Patrick J. schrieb: > Habe einen defekten DAC CS4391-KZ > Dieser muss getauscht werden. > Kann das von hier jemand übernehmen. > Bitte nur Leute die sowas regelmäßig machen. > Gern auch Firma. > > Bitte pm senden. Hallo, kann ich machen mit 50W Loetstation + neues IC aufbringen, schon oft gemacht fuer TQFP44, SSOP20 viel einfacher. Leider nicht in DE, Irland. Wie gross ist denn die Platine? Bearbeitungszeit ca. 10 Minuten. Neues IC vorhanden?
Bei der pcb werde ich selbst keine Experimente machen. Hab inzwischen jemand hier gefunden. Dankeschön
