Hallo Ich hab mir einen OTG Adapter gebastelt (Brücke bei Pin4+5) um an einem Tablet einen USB LanAdapter zu betreiben. Der LAN Adapter hat einen integrierten USB Hub. Mit dem neuen Kabel funktioniert der integrierte USB Hub und alle an ihm angeschlossenen Geräte, der LAN Adapter selbst geht aber nicht (bzw selten, ab und an geht er nämlich) Nimm ich ein herkömmliches OTG Kabel, funktioniert auch der LAN Adapter zuverlässig. Ich hab bei meinem hergestellten OTG Kabel alles doppelt und dreifach kontrolliert, mit 20cm ist es sicher auch nicht zu lang. Spannung passt auch... Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Dennis T. schrieb: > mit 20cm ist es sicher auch nicht zu lang Wie sieht's mit der Impedanz des Daten-Adernpaares aus? Oder ist das Ganze gar USB 2.0?
Der LAN Adapter ist USB2.0 Kann bei einem 20cm langen Kabel mit nicht verdrillten Drähten wirklich Impedanz ein Problem darstellen?
Dennis T. schrieb: > Kann bei einem 20cm langen Kabel mit nicht verdrillten Drähten wirklich > Impedanz ein Problem darstellen? Selbstverständlich. Du willst da 240 MHz drüber übertragen! Bei USB 1.1 kann man noch einigermaßen „bastlermäßig“ verdrahten, da habe ich auch schon „Hosenträger“-Kabel durchs Fenster gelegt, aber ab USB 2.0 ist mit solchen Hacks einfach Schluss, deine Schaltung muss dann HF-mäßig aufgebaut werden.
