xmega_Unklarheiten
Gast #3805340
Hallo ich setze mich mit dem ATXMEGA32E5 auseinander dabei sind mir ein
paar Sachen unklar vermute es ist was xmega spezifisches.
Folgendes Programm funktioniert soweit, aber warum muss ich in der main
den PORTD(4)auf high setzen nachdem ich den als Ausgang definiert habe
tu ich es nicht leuchtet die LED am PORTD(4) sofort. Dann die zweite
Sachen das einlesen von dem Taster an PORTD(0) geht nur über
bitmanipulation nicht über den Direktbefehl PORTD.IN gibt es da einen
anderen Befehl bei xmega bzw. wie kann ich nur den einen PIN0 an PORTD
einlesen nicht gleich den ganz PORTD.
Kann mir einer bitte weiter helfen?
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 8000000
#include <util/delay.h>
int main(void)
  PORTD.DIR |= PIN4_bm;
  PORTD.OUT |= PIN4_bm;
  PORTD.DIR &= ~PIN0_bm;
  PORTD.PIN0CTRL |= PORT_OPC_PULLUP_gc;
  uint8_t tastenwert_vorher = 1,tastenwert_jetzt = 0;
  uint8_t anzahl = 0;
  uint8_t i;
  while(1)
      tastenwert_jetzt = PORTD.IN & 0x01;
    if (tastenwert_jetzt != tastenwert_vorher)
      if(tastenwert_jetzt == 0)
      anzahl++;
        switch (anzahl)
          case 1: PORTD.OUT &= ~PIN4_bm;
              break;
          case 2: PORTD.OUT |= PIN4_bm;
              break;
          case 3: for (i=0; i<= 9; i++)
                _delay_ms(200);
                PORTD.OUTTGL = (1 << PIN4);
          default: anzahl = 0;
  tastenwert_vorher=tastenwert_jetzt;
  _delay_ms(10);
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #3805558
Schaltung?
Sichwort: Virtuelle Ports. Funktionieren wie beim Mega.
#3805695
Ich habe bisher noch nicht mit der Xmega-E-Serie gearbeitet und daher
die Doku  unter
http://www.atmel.com/Images/Atmel-42005-8-and-16-bit-AVR-Microcontrollers-XMEGA-E_Manual.pdf
nach den Virtuellen Ports durchgesucht.
Dabei habe ich keine Register für das Portmapping wie bei den anderen
Xmegas (VPCTRLA und VPCTRLB) gefunden. Im AVR-Studio 6.2 habe ich dazu
ebenfalls nichts gefunden.
Nun würde mich interessieren wie hier das Portmapping funktioniert.
#3805741
Reset-Value von OUT ist "0". Wie ist die LED an dem Pin angeschlossen?
Liegt wohl daran dass bei der E-Serie die virtuellen Ports nicht
verstellbar sind, darum steht auch in der Address Map für VPORT0...3 in
der Description auch Virtual Port A, C, D, R
Gast #3805998
die LED ist an vcc angeschloßen und wird mit dem pin vom µcontroller zur
gnd geschaltet.
Die Frage warum reicht es schon aus wenn ich nur den Befehl PORTD.DIR |=
PIN4_bm; ausführe das die LED sofort leuchtet normalerweise müsste es
doch erst leuchten wenn ich PORTD.OUT &= ~ PIN4_bm; so kenne ich das von
der mega Reihe oder ist es bei der xmega Reihe anders?
gibt es da spezielle Befehle?
mittlerweile bin ich bei Timern angekommen und habe nun folgendes
Problem der Befehl TCC0.CTRLA = TC_CLKSEL_DIV256_gc;
funktioniert auch nicht bekomme folgende Fehlermeldung im Atmel Studio:
Error  3  'TC_CLKSEL_DIV256_gc' undeclared (first use in this function)
warum?
#3806083
soweit ich im Datenblatt nachgelesen habe, gibt es beim E5 keinen TCC0.
Du kannst den TCC4 oder den TCC5 verwenden und der korrekte Befehl
lautet:
TCC4.CTRLA = TC45_CLKSEL_DIV256_gc;
Das virtuelle Port D (=VPORT2), Pin 0 müsstest Du wie folgt einlesen
können:
  if(VPORT2_IN && PIN0_bm){
    ... Code
#3806163
> gnd geschaltet.
Das Bit im OUT.Register ist nach einem Reset schon 0, wenn du mit DIR
auf Ausgang schaltest geht der Ausgang logischer weise auf GND und deine
nach Vcc geschaltet LED leuchtet. Willst du das vermeinden, dann musst
du erst mal das Bit im OUT.Register auf 1 setzen und dann erst auf
Ausgang schalten.
Im übrigen ist dieses Verhalten bei allen AVRs so!
Sascha
Gast #3814275
Hallo versuche mich grad am Timer des xmega32E5 leider wird nicht so wie
erwartet im 500ms takt der PORTD.4 getoggelt.
Sieht einer den Fehler?
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
void timer_init (void); /* Funktionsprototyp */
uint16_t timerzeit = 500;
int main(void)
  timer_init();
  while(1)
        if (timerzeit <= 0)
      timerzeit = 500;
return 0;
ISR(TCC4_OVF_vect)
  timerzeit--;
  if(timerzeit <= 0)
    timerzeit = 0;
  cli();
  TCC4.CTRLA = TC45_CLKSEL_DIV256_gc;    /* Vorteiler auf 256
eingestellt */
  TCC4.CTRLB = 0x00;    /* Mode normal top hochzählen */
  TCC4.PER = 31;    /* Timertopwert 31 ergibt 1 ms */
  TCC4.INTCTRLA = 0x03; /* Interrupt Modus aktiv */
  PMIC.CTRL = 0x07;    /* Interrupt Priorität festgelegt */
  TCC4.CNT = 0x00; /* Zählerstartwert auf 0 gesetzt */
  sei();
#3814381
nachdem Du die Variable uint16_t timerzeit in der main() und der ISR()
verwendest, solltest Du sie als volatile deklarieren:
volatile uint16_t timerzeit= 500;
und ein uint16_t kann nicht kleiner als 0 werden, daher ist die Abfrage
in der ISR unnötig. Evtl könntest Du den Überlauf prüfen indem Du die
Abfrage auf :
  if(timerzeit >500)
    timerzeit = 0;
änderst.
