Hallo liebe Community, ich bin gerade dabei einen Geocache zu bauen: https://www.facebook.com/video.php?v=952641201428085&l=1752057918892815635 Das Video erklärt besser nachvollziebar mein Anliegen... Da das ding 10 Meter in der höhe (Fake-Vogelhaus) möglichst wartungsfrei laufen soll, habe ich mir den Solarbetrieb überlegt. Beim Praxis-test erwies sich aber folgende Schaltung als zu viel für Solar/Akku: Solarzelle (davon nur eine) http://www.ebay.de/itm/3-Stuck-5V-100mA-0-5W-55x78mm-Solarmodul-Solarzelle-Polykristallin-vergossen-/261071601800?pt=Bauteile&hash=item3cc9148088 -- Laderegler http://de.aliexpress.com/item/Free-Shipping-New-1pc-Universal-5V-Mini-USB-1A-Lithium-Battery-Charging-Board-Charger-Module/989322447.html -- Bis hierhin sehr zufrieden auch bei indirekter Sonne läd er auf 3.7 V trotz attiny45 im LED Blinkbetrieb -- li ion 3.7 (ca. 1000mah) vom Handy -- Step up auf 5 Volt http://www.ebay.de/itm/171365951743?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 -- atmega328p Ardoino auf 8 MHZ intern gestellt und übernimmt (Steuerung eines kleinen Motors und Servo) Leider kann ich den Servo nicht direkt mit der Akku betreiben da das nervöses zucken des servos bedeuten würde - schade... Da der o.g. Aufbau zu ineffizient ist, habe ich mich an mein nach 2 Jahre immer noch funktionierendes Reaktiv licht erinnert und will jetzt folgendes machen: Solarzelle (5V) -- Ladeelektronik -- Attiny45 (schläft bis laser auf lichtsensor fällt) ======================= Wenn licht drauffällt (nur wenn n cacher es mit dem Laser beleuchtet) soll der Attiny45 step up -- atmega328 + anhang betreiben. Jetzt wäre noch zu überlegen, ob ich den Step up über die komplette Schaltung laufen lasse (ab atmega328) oder ob ich den Step up nur den Servo zuführe da man ja auch mit 3.7 volt den servo sauber steuern kann. Aber nun zur eigentlichen Problembeschreibung: Wie schalte ich den Stepup richtig ein? Remote hat er nicht. - Relais fällt raus da ich kein 3 Volt Relais nur 5 Volt relaus habe und die bei einem test nicht oder nur flackernd durchgeschaltet haben (ist mir zu waage) - 1 A Transistor sollte eig reichen, die step up Betriebsanzeige funktioniert auch, aber komischerweise dreht der servo in die komplett umgekehrte richtung? Das Programm im 328 scheint aber richtig zu laufen (es werdet den laserpuls aus) - mosfet - das selbe wie beim Transistor (inf510) habe erst gestern gesehen, dass der nicht low level kompatibel ist. Habe mir jetzt den IRLR2705 bestellt. Ich nehme an, dass der nicht richtig durchschaltet (10 v lt datenblatt) Erklärt sich für mich aber nicht, warum es nicht mit der Transe geht (BC639) Aber mit Transen habe ich schon immer ein Problem gehabt (jedenfalls den elektrischen) ------------------------------------------------------------------ Oder wäre das besser: Solarzelle (12V) http://www.ebay.de/itm/351012589093?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 -- DC-DC Converter (6.9 V - dauer?Ladespannung) http://www.ebay.de/itm/121380601634?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 -- 6 Volt Blei 4 AH -- 78S05 (Low Drop 5 Volt) -- atmega328 + hardware (natürlich bis ein Cacher kommt im Tiefschlaf) -------------------------------------------------------------------- Meine Frage als Anfänger an die Profis: Hat jemand eine Lösung für das Step up Problem Und oder Ist die 2. lösung besser? --------------------------------------------------------------------- Es sollte über den Winter kommen und ich glaube die Bleigel ist etwas unempfindlicher was die Temperatur betrifft?
Hallo Daniel, die Atmega sind im Tiefschlaf oft sogar sparsamer als die Attiny. Ich würde also einfach den Atmega328P bei 3.7V im Power-Down halten (28.2.4, typ 0.1μA bei 3V, die 1Ah aus dem Akku wären dann erst in ca. 1000 Jahren verbraucht) und auf einen PCINT durch die Laserbeleuchtung warten. Selbst wenn der Atmega alle Paar ms aufwachen um den Photosensor aktiv abfragen muss sollte der Akku immer noch satt hinreichen. Dazu müsste man aber Deinen Lichtsensor genauer kennen. Schwerwiegender sind die Dauerverluste im Boostkonverter, den solltest Du tatsächlich nur bei Bedarf mit Strom versorgen. Das sollte aber sowohl per Transistor (BC639) als auch per Logic-Level-Mosfet (IRLR2705) gehen. Warum die Transistorschaltung bei Dir nicht funktioniert ist mir unklar -- was für einen Basiswiderstand hast Du gewählt? LG, Sebastian
Hallo, Danke für deine ausführliche Antwort, den BC639 habe ich direkt am pin gelegt (das das falsch ist, ist mir mir mittlerweile klar) - komme noch nicht mir der Berechnung klar. Transistor is für mich irgendwie n rotes tuch... das muss ich unbedingt nochmal ändern. Du hast eine super Idee, könnte ich den bei Lichteinfall nicht per Intterupt aufwecken? so das er nicht alle x sec aufwacht? 2 Vorteile weniger verbrauch und der Benutzer bräuchte mit Extremfall nicht 8 sek beleuchten - sofort bereit ---------------------------------------------------- Den Sensor habe ich mittels Spannungsteiler und Photodiode gelößt (da der laser n impuls abgibt und der ausgewertet wird, war ein ldr zu langsam) ---------------------------------------------------- Aber ich glaube um den interrupt auszulöen bräuchte ich dann eine transistor schaltung die bei licht spannung an den int pin legt (logisch 1) da ich ihn in der lösung ja nicht alle x sec aufwachen lasse um den ADC zu messen. Oder liege ich da falsch? Wäre aber sowieso schneller/besser - denn zurzeit habe ich es sehr umständlich gelößt: ADC > 10 wird ein pin auf high geschaltet dieser schaltet wiederum per mosfet einen anderen pin auf gnd - ich musste invertieren, da morseDecoder morseInput(morseInPin, MORSE_KEYER, MORSE_ACTIVE_LOW); funktioniert morseDecoder morseInput(morseInPin, MORSE_KEYER, MORSE_ACTIVE_*HIGH*); aber nicht wenn der transistor ab n bestimmten wert (da sind wir wieder bei der Basiswiederstandsberechnung) auf high (1) stellt spare ich mir das auslesen des lichtwertes mittels ADC
Daniel St. schrieb: > den BC639 habe ich direkt am pin > gelegt (das das falsch ist, ist mir mir mittlerweile klar) - komme noch > nicht mir der Berechnung klar. Transistor is für mich irgendwie n rotes > tuch... das muss ich unbedingt nochmal ändern. Uh, oh. Ein Transistor ist ein Stromverstärker. Er hat an der Basis eine Schaltspannung von 0,7V zum Emitter und über der Schaltspannung so gut wie keinen Widerstand. Wenn Du eine Transistorbasis direkt an einen HIGH-Pin hängst und den Emitter an Masse dann produzierst Du mehr oder weniger einen Kurzschluss. Wenn dein Servo 600mA bei 5V braucht, dann braucht der Boostkonverter 600mA*5V/3,7V/Effizienz, also sagen wir 1A bei 3,7V. Der BC639 hat einen typischen Verstärkungsfaktor von 100. Du solltest also gute 10mA an die Basis schicken, besser etwas mehr um Serienstreuung des BC639 auszugleichen, also sagen wir 20mA. Über den Basiswiderstand müssen 3,7V-0,7V=3,0V abfallen, also brauchst Du 3,0V/20mA=150Ω. > Du hast eine super Idee, könnte ich den bei Lichteinfall nicht per > Intterupt aufwecken? so das er nicht alle x sec aufwacht? > 2 Vorteile > weniger verbrauch > und der Benutzer bräuchte mit Extremfall nicht 8 sek beleuchten - sofort > bereit Klar, aber nur wenn der Grundverbrauch der Schaltung kleiner ist als der Verbrauch des sagen wir 10x pro Sekunde aufwachenden und messenden μC. > Den Sensor habe ich mittels Spannungsteiler und Photodiode gelößt (da > der laser n impuls abgibt und der ausgewertet wird, war ein ldr zu > langsam) > Aber ich glaube um den interrupt auszulöen bräuchte ich dann eine > transistor schaltung die bei licht spannung an den int pin legt (logisch > 1) da ich ihn in der lösung ja nicht alle x sec aufwachen lasse um den > ADC zu messen. > Oder liege ich da falsch? Wie sieht Deine Schaltung genau aus? So wie in "Konstantstromquelle mit Arbeitswiderstand" in http://www.mikrocontroller.net/articles/Lichtsensor_/_Helligkeitssensor? > ADC > 10 wird ein pin auf high geschaltet dieser schaltet wiederum per > mosfet einen anderen pin auf gnd - ich musste invertieren, da > morseDecoder morseInput(morseInPin, MORSE_KEYER, MORSE_ACTIVE_LOW); > funktioniert > morseDecoder morseInput(morseInPin, MORSE_KEYER, MORSE_ACTIVE_*HIGH*); > aber nicht > wenn der transistor ab n bestimmten wert (da sind wir wieder bei der > Basiswiederstandsberechnung) auf high (1) stellt spare ich mir das > auslesen des lichtwertes mittels ADC Das hab ich nicht ganz verstanden. Du benutzt zur Zeit den ADC um die Lichtmenge zu messen, ok. Aber hast du auch einen Mosfet in der Lichterkennung? LG, Sebastian
