Langsam macht mich ARm wahninnig!! Wo ist hier Pin 1??! Alle Ecken sind angekanntn und es gibt ZWEI Rundungen auf der Oberseite... http://g.search3.alicdn.com/img/bao/uploaded/i4/i1/T19GeNXrVaXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg_210x210.jpg
Mach mal ein besser ausgeleuchtetes Foto. Spontan würde ich sagen auf dem Bild unten links, da der Kreis kleiner und ausgeprägter zu scheint, der oben rechts der Kreis dürfte produktionsbedingt sein.
Von der Schrift her oben links. Ich wuerd mal das Datenblatt konsultieren. Aber das Datenblatt des Herstellers, nicht das eines Trittbrettfahrers.
@hacky hättest du das selbst gemacht würdest du sehen dass das nur bedingt weiterhilft... meine annahme beruht auf der höhe des kreismittelpunkts auf dem jeweils ersten pin....oben rechts der kreis ist nicht so..
Ich erahne, daß die Ecke oben rechts deutlich mehr abgeschrägt ist als die anderen. Ein gut ausgeleuchtes, scharfes Bild wäre schön gewesen. XL
Jens T. schrieb: > Langsam macht mich ARm wahninnig!! > Wo ist hier Pin 1??! > Alle Ecken sind angekanntn und es gibt ZWEI Rundungen auf der > Oberseite... > http://g.search3.alicdn.com/img/bao/uploaded/i4/i1... Also im Datenblatt steht, daß beim 64-Pinner die Markierung links unten ist. Aber aus deinem Foto hätte ich das auch nicht gesehen. Bis zum LQFP144 ist das noch so, ab dem LQFP176 ist die Markierung links oben. Also im Zweifelsfall im Datenblatt nachsehen :-)
Siebzehn Zu Fuenfzehn schrieb: > Aber das Datenblatt des Herstellers, nicht das eines > Trittbrettfahrers. Datenblatt sagt "unten links". Wobei das, je nach Drehung des Chips auch "oben links", "oben rechts" oder "unten links" sein kann ;) Im Regelfall ist aber so, dass der Chip so liegen sollte, dass man die Schrift lesen kann, ergo: unten links. http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00237391.pdf
ich schrieb: > @hacky > > hättest du das selbst gemacht würdest du sehen dass das nur bedingt > weiterhilft... Doch, das ist sogar das einzige, was hilft und vor allem zuverlässig ist.
Daniel H. schrieb: > Im Regelfall > ist aber so, dass der Chip so liegen sollte, dass man die Schrift lesen > kann, Das steht aber eben nicht im Datenblatt.....un es ist auch nur ein Kreis eingemalt...daher hilft es nur bedingt.....
Piep mal die GND-Pins durch, die sollten untereinander verbunden sein. Dein Bild ist viel zu klein und kontrastarm, da kann man nix erkennen.
Daniel H. schrieb: > dass man die Schrift lesen > kann, ergo: unten links. Na hoffentlich ist die Schrift auch richtig rum. Wenn du im Datenblatt schaust, dann ist da aber auch nur eine Markierung und die bei Pin 1. Sehr verwirrend. Ich wäre da auch sehr unsicher. Vss müsste aber zusammen hängen und das müsstest du eigentlich mit nem Piepser hören.
F. Fo schrieb: > Daniel H. schrieb: >> dass man die Schrift lesen >> kann, ergo: unten links. > > Na hoffentlich ist die Schrift auch richtig rum. > Wenn du im Datenblatt schaust, dann ist da aber auch nur eine Markierung > und die bei Pin 1. Sehr verwirrend. > Ich wäre da auch sehr unsicher. Das passt schon so. Ich kann mich nicht erinnern, jemals ein Datenblatt gesehen zu haben, wo der IC kopfstehend abgebildet wurde oder sogar um 90° gedreht. Ich will das nicht ausschließen, aber ich halte das für sehr unwahrscheinlich.
npn schrieb: > Das passt schon so. Klar wird das passen. Aber mit, "da wäre ich auch unsicher", meinte ich eigentlich "ohne im Datenblatt geschaut zu haben".
Jens T. schrieb: > Langsam macht mich ARm wahninnig!! > Wo ist hier Pin 1??! > Alle Ecken sind angekanntn und es gibt ZWEI Rundungen auf der > Oberseite... > http://g.search3.alicdn.com/img/bao/uploaded/i4/i1/T19GeNXrVaXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg_210x210.jpg **rofl** ST, nix ARM, ARM drin und ST dran :-)
>>>Von der Schrift her oben links. Ich wuerd mal das Datenblatt >>>konsultieren. Aber das Datenblatt des Herstellers, nicht das eines >>>Trittbrettfahrers. >> >> @hacky >> >> hättest du das selbst gemacht würdest du sehen dass das nur bedingt >> weiterhilft... > > Doch, das ist sogar das einzige, was hilft und vor allem zuverlässig > ist. Ich hab bei PIC's (dspic33ep512mu810) schon erlebt das die Schrift erstens nix mit der PIN-1 zutun hat und bei den unterschiedlichen Chargen auch anders orientiert war... Es zählt einzig und allein der Punkt - Steht auch im Datenblatt vom diesem Chip... Was man bei zwei punkten macht weiß ich auch ned... Aus messen ist auch das einzige was mir einfält.
So, das Datenblatt sagt daß die Ecke mit Pin1 durch diesen Kreis - praktisch meist eine Vertiefung, machmal aber auch Lasermarkierung - gekennzeichnet ist. Aber auch das ist bei der miesen Ausleuchtung des gezeigten Bildes nicht auszumachen. Die Orientierung des Typenaufdrucks würde ich nicht als hinreichendes Kriterium ansehen. XL
Axel Schwenke schrieb: > Die Orientierung des Typenaufdrucks würde ich nicht als hinreichendes > Kriterium ansehen. Siehe obigen Thread aus dem STM32 Forum. Besser wirds offenbar nicht, es sei denn, du willst jedes einzelne Exemplar vor Bestückung durchmessen. ST hat sich da nicht mit Ruhm bekleckert.
Meinstens ist es die die Markierung welche eher nach einem Loch eines Bohrers aussieht als die andere. D.h die Markierung welche leicht angesenkt ist ist die Pin1 Markierung. Die andere/n sind produktionsbedingt.
Habe das Bild jetzt mal in Irfan geöffnet und man kann zwei Sachen erkennen. 1. Das untere Loch ist kleiner. 2. Es ist ziemlich zentriert über Pin 1. Scheiße gemacht von ST, aber wenn man das mal weiß, dann ist das auch schnell klar.
Da hilft nur eines: ein ganzes Tray kaufen. Pin 1 ist dann unten links an der Pin-1-Markierung des Trays.
Hi, willkommen im Club. Da hat sich wohl schon mancher drüber "gefreut". Hast Du ein Eval-Board? Oder irgendein Board, auf dem der Chip richtig herum eingelötet ist? Das ist Deine Referenz... Wenn ich ein paar von den Dingern bestücken muss, lege ich mir zur Sicherheit eine getestetes Board nebendran. Olimex hat manchmal recht gute Photos, z.B.: https://www.olimex.com/Products/ARM/ST/STM32-P207/resources/STM32-P207.pdf Einfach nach Chipname und Olimex suchen. :) Habe leider nur 030/103/107/407 im Einsatz, sonst hätte ich Dir ein Bild gemacht. Cheerio, Marcus
Marcus H. schrieb: > Habe leider nur 030/103/107/407 im Einsatz, sonst hätte ich Dir ein Bild > gemacht. Das sollte eher vom Gehäuse abhängen, als von dem was drin steckt. Und möglicherweise noch vom Ort des Packaging, wenn ST da mehrere hat.
Bei den 64-Pin Gehäusen von ST mit zwei Markierungen ist Pin 1 mit einer Delle markiert. D.h. der "Boden" der Vertiefung ist nach unten gewölbt. Der andere Kreis ist flach. Die Chips mit nur einer Markierung haben aber eine flache Vertiefung.
Bürovorsteher schrieb: > Da hilft nur eines: ein ganzes Tray kaufen. Pin 1 ist dann unten > links > an der Pin-1-Markierung des Trays. Vier Stück sind billiger als das Tray. ;-)
Axel H. schrieb: > Es zählt einzig und allein der Punkt - Steht auch im Datenblatt vom > diesem Chip... > Was man bei zwei punkten macht weiß ich auch ned... Man sieht sich die Punkte mal genauer und auch von der Seite an. Dann sieht man deutlich, dass es unterschiedliche Punkte sind. Und dass der kleinere links unten gerundet und mehr vertieft ist. Das ist dann der Pin 1.
