Hey! Ich muss es irgendwie hinbekommen eine sich verändernde Frequenz ab einer bestimmten Frequenz über einen µC zu verändern. Sagen wir mal, dass wenn die Frequenz 5 HZ erreicht, dann soll sie durch den Microcontroller herabgesetzt werden. Normalerweise würde man so etwas mit einem Kondensator machen, doch ich darf keine Kondensatoren benutzen. Habt ihr irgendwelche Tipps für mich? Danke für jede hilfreiche Antwort :)
Wie soll das mit einem Kondensator gehen ? Warum sollte man so etwas machen wollen und wofür ? Warum dann mit einem Microcontroller ?
Darcade schrieb: > irgendwie hinbekommen Da musst du das Problem irgendwie genauer beschreiben. Wie groß ist die Frequenz, wie groß die Spannung? Normalerweise macht man das nicht mit einem Kondensator!
Und was genau? Sinus, Rechteck, ...? Problem bitte komplett beschreiben.
Ich möchte einfach einen Drehzahlbegrenzer bauen. Normalerweise macht man so etwas ja mit Kondensatoren, aber ich möchte keine Kondensatoren verwenden. Ich würde es am liebsten mit einem µC machen, oder gibt es da noch andere alternativen zu den Kondensatoren. Mfg
Willst du dein E-bike frisieren? Ich habe noch nicht so ganz verstanden wie du die Kondensatoren "nicht" einsetzen möchtest.
Tuner schrieb: > Willst du dein E-bike frisieren? > > Ich habe noch nicht so ganz verstanden wie du die Kondensatoren "nicht" > einsetzen möchtest. Ich möchte einen Normalen Drehzahlbegrenzer bauen, nur habe ich gehört, dass es auch Drehzahlbegrenzer gibt, die über einen µC funktionieren. Ich möchte gerne verstehen wie so etwas funktioniert. Mfg
Darcade schrieb: > doch ich darf keine Kondensatoren benutzen. Dann wird es schwierig, der µC kann ohne Entkoppelkondensator auch mal verrücktspielen. Dem µC würde ich, wenn es um ein Rechtecksignal geht, in etwa so Programmieren: Mit dem Input Capture die Frequenz messen und dann mit dem PWM Modul eine passende ausgeben...
Da must du erstmal dein System genauer beschreiben bei dem du die Drehzahl begrenzen möchtest. Bei Dampfmaschinen hat man das so gemacht, ganz ohne Kondensator. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fc/Fliehkraftregler.jpg/768px-Fliehkraftregler.jpg
Max H. schrieb: > Dem µC würde ich, wenn es um ein Rechtecksignal geht, in etwa so > Programmieren: Mit dem Input Capture die Frequenz messen und dann mit > dem PWM Modul eine passende ausgeben... Das könnte man so machen: http://www.mino-elektronik.de/Generator/takte_impulse.htm#bsp4 Im Programm selbst muß man die Grenzfrequenzen und die entsprechende Verschiebung/Begrenzung anpassen.
