Hi und hallo zusammen, ich hoffe, dass ich in diesem Forum richtig bin. Ich habe Elektrotechnik studiert Dipl. FH. Während des Studium konnte ich damals schon ein paar Erfahrungen mit der Programmierung von µC sammeln. Im Moment arbeite ich in einer Firma in der Entwicklungsabteilung. Da merke ich immer wieder, dass mir dabei dann doch einiges fehlt im Bezug auf meine Programmierfähigkeiten, auch wenn ich die im Moment nicht wirklich viel einsetzen muss. Daher hatte ich mir gedacht, dass ich mich im Bereich der µC Programmierung oder Embedded Systems, so etwas in dieser Richtung, etwas weiterbilde, Seminare, Aufbaustudium, Fernuni oder oder oder... Ich habe schon einmal im Internet gesucht, bin aber nicht wirklich fündig geworden. Darum wollte ich hier einmal fragen, ob hier jemand einen Tipp geben kann, was man machen könnte und wo. Vielleicht hat der ein oder andere ja schon selbst entsprechend weitergebildet oder studiert oder...und kann seine Erfahrungen hier einmal teilen. Vielleicht noch zur Region, ich komme aus NRW, genauer Sauerland, als grobe regionale Einordnung. Freue mich auf jede Anregeung! Grüße Pascal
Meiner Meinung nach kann man so etwas nicht in einem Seminar oder einer Weiterbildung, auch nicht auf einer Hochschule lernen. Am besten ist eine theoretische Bildung in dem Bereich (die kann man an der Hochschule bekommen), eine gewisse Affinität und Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Eigentlich wie bei jeder anderen komplexen Fertigkeit eben auch die man gut bis sehr gut beherrschen möchte. Nicht umsonst wird SW-Entwicklung als Handwerk und Kunst in einem beschrieben. Um ein guter Bildhauer zu werden, reichen alle Kurse dieser Welt nicht aus. gruß cyblord
Kennt jemand Firmen in Nürnberg/ Fürth, die solche Leute suchen? und wenn ja, dann welche? Am besten kleine bzw mittelständisch Unternehmen mit eigener Fertigung
cyblord ---- schrieb: > Um ein guter Bildhauer zu werden, reichen alle Kurse dieser Welt nicht > aus. Ist so ein bisschen wie Tontauben schießen, wenn du ne Wagenladung voll geschossen hast, dann kannst du es.
F. Fo schrieb: > cyblord ---- schrieb: >> Um ein guter Bildhauer zu werden, reichen alle Kurse dieser Welt nicht >> aus. > > Ist so ein bisschen wie Tontauben schießen, wenn du ne Wagenladung voll > geschossen hast, dann kannst du es. Hehe, ja eben. Dann zieht der Punkt "Erfahrung" halt irgendwann.
Hallo, ich werde mich dann mal umsehen, ob ich vielleciht nochmal die ein oder andere Vorlesung belegen kann, um noch etwas Theorie zu lernen. Kennt jemand zufällig eine Fernuni oder so, die Kurse in dieser Richtung anbietet? Grüße Pascal
Pascal schrieb: > Hallo, > > > ich werde mich dann mal umsehen, ob ich vielleciht nochmal die ein oder > andere Vorlesung belegen kann, um noch etwas Theorie zu lernen. > > Kennt jemand zufällig eine Fernuni oder so, die Kurse in dieser Richtung > anbietet? Deine Programmierfähigkeiten verbesserst du dadurch sicher nicht. Das geht nur in dem du programmierst. Im Zweifel in der Freizeit. Schreibe Programe, schau dir Code von anderen an, von großen OO Projekten z.B., aber auch kleine Schnipsel im Embedded Bereich sind manchmal erhellend. Lies ein paar Bücher zum Thema oder schau dir Skripe von Unis zum Thema SW-Entwicklung, SW-Architektur, Design-Pattern, Clean Code usw an. Trotzdem ist Praxis am wichtigsten. Niemand wird durch Bücher und Vorlesungen allein, zu einem guten Programmierer oder gar SW-Entwickler/Architekt. gruß cyblord
ich versteh nicht wie du da nichts finden konntest, dauert 10sek mit google. http://www.zfuw.uni-kl.de/fernstudiengaenge/science-engineering/software-engineering-for-embedded-systems/ http://www.hs-pforzheim.de/De-de/Technik/ITNeu/es_ma_bbgl/Seiten/Inhaltseite.aspx http://www.masteronline-iems.de/master-studiengang.html http://www.tae.de/de/berufsbegleitende-studiengaenge/embedded-systems-master-of-science.html
und hier noch einer: http://www.masterfernstudium-elektrotechnik.de/ man kann die einzelnen module bei diesen studiengängen auch als zertifikat absolvieren, wenn man keine lust denn ganzen studiengang durchzumachen.
