Hallo Ich programmiere seit langen mit den AVR Studio Atmega 32. Nun habe ich mir zwei neue Atmega 32 von Reichelt bestellt, die leider nach der Programmierung ohne Funktion sind. Programmierung laut AVR Studio ist OK(siehe Anhang). Wenn ich meine alten Atmega programmiere ist alles in Ordnung. Ist es möglich das die beiden neuen MC gespeert sind? Vielen Dank in Vorraus
>Nun habe ich mir zwei neue Atmega 32 von Reichelt bestellt, die leider >nach der Programmierung ohne Funktion sind. Die Fuses auf einen schlechten Wert gesetzt? Kannst du die noch programmieren? Dann passt das Programm wohl nicht zu einem ATMega32. >Ist es möglich das die beiden neuen MC gespeert sind? Blödsinn.
Hi
Nein. Vergleiche mal die Fuses.
MfG Spess
Der Atmega ist genau der selbe, laut Aufdruck. Die Fuses sind genau gleich. Kann aber nicht garantieren dass es beim ersten mal nach dem überspielen auch so war.
Zum zweiten mal die Frage: Kannst du die noch programmieren? Wenn nein hast du sie verfused.
programmieren funktioniert einwandfrei. Habe keinerlei Fehlermeldung bei und nach der Programmierung.
Hi Nun, von der Beschreibung her würd ich mal sagen, du schreibst gar kein Programm auf den Chip. Die Kennung kannst du lesen? Der Chip ist in der selben Schaltung wie die Funktionierenden eingesetzt? Das würde einen fehlenden Takt ausschließen. Wie sieht es aus mit Rücklesen? Ist was auf dem Controller eingetragen, passt der Vergleich? Alles mal so Vermutungen.... an ein Stück Platik mit ein paar Pins dran mag ich auch nicht so glauben, denn dann könntest du da auch nix draufschreiben. Gruß oldmax
Ist vielleicht nur die falsche Datei im Programmierdialog ausgewählt?
Knut Ballhause schrieb: > Ist vielleicht nur die falsche Datei im Programmierdialog ausgewählt? Darauf würde ich auch tippen, denn das passiert erstens schnell mal versehentlich und zweitens erklärt es ganz zwanglos alle gezeigten und beschriebenen Symptome.
