Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Hydraulikventil mit PWM ansteuern?
von Stefan (Gast)
auf mich kam ein Landwirt aus der Nachbargemeinde zu ...
Er hat auf seinem Traktor ein elektrisches Hydraulikventil
(nachgerüstet)von dem er den Durchfluss gerne Regeln will.
Ich dachte jetzt wir könnten das Ventil einfach mit einer PMW ansteuern.
aber mir kommen da gerade Zweifel ob das geht..
Das Ventil ist ja nur ein normales Ein/Aus-Ventil welches intern hydr.
vor gesteuert wird und den Ölkanal ganz öffnet bzw. schließt.
Ein echtes Proportionalventil arbeitet ja, soweit ich weiß mit einem
Steuerschieber der den Querschnitt der Ölbohrungen im Ventil mehr oder
weniger öffnet/schließt..
Nun meine Frage bevor ich jetzt eine einfache PWM Aufbau,
haut das mit einem normalen Wegeventil überhaupt hin? Hat sowas schon
mal wer gemacht?
Danke für Eure Antworten!
Gruß Stefan
von Klaus W. (mfgkw)
die sind berechtigt, vegiß es.
von Udo S. (urschmitt)
Genau.
Du kannst mit einem Lichtschalter ja auch nicht die Helligkeit deiner
Wohnzimmerleuchte steuern.
von Selbsternannter Weltverbesserer (Gast)
will er den Durchfluss Regeln oder Steuern? Im zweiten Fall reicht
vielleicht ein einfaches Drosselventil.
http://www.hydraulik-sale.de/2011/11/drossel/
Mit freundlichen Grüßen
von Amateur (Gast)
Ein/Aus bzw. Auf/Zu. Andere Kunststückchen sind nicht drin.
Manchmal haben die Ventile einen Verstärker im Innern. Dann sind die
Ergebnisse, bei "Unterspannung" bestenfalls lustig.
Natürlich kannst Du ein 12V Ventil mit einer, aus 24V generierten
PWM-Spannung (dann 12V), speisen. Es besteht aber die Gefahr, dass das
Teil unnötig warm wird.
von Stefan (Gast)
nein soll schon geregelt werden können.
Hab jetzt zwischenzeitlich bei Rexroth angerufen..
die sagen auch das geht nicht.
Es gibt für den Ventilblock einen Zwischenblock
der dann den P-Kanal proportional regelt.
Dieses Ventil kann man auch mit PWM ansteuern (da gibt's jedoch dann
jedoch Ölimpulse, besser jedoch mit einer Stromregelung 250-1000mA
(entspricht dann 0-100%) lt. Support.
Preis Ventil UVP 1240 EUR - MwSt.
Preis für Steuerelektronik 0-10V ->250-1000mA -> nur 310EUR!
mal schaun was der Landwirt dazu sagt..
von m.n. (Gast)
> mal wer gemacht?
Was ist denn ein normales Wegeventil?
Du kannst das Ventil ein-/ausschalten, um damit den mittleren Durchfluß
zu steuern. Beispiel: 1s an, 5s aus = 20% des max. Durchflusses.
Sofern Du ein PWM-Signal dafür verwenden möchtest, muß dies so
niederfrequent sein, dass das Ventil voll öffnen und voll schließen
kann. Die kürzeste Schaltzeit mußt Du dem Datenblatt entnehmen. Zeiten
von 10ms-100ms dürften die untere Grenze sein. Je größer das Ventil,
desto länger wird die Schaltzeit sein.
Mit PWM steuerst Du zunächst nur. Um zu regeln, mußt Du den Durchfluß
messen und das Tastverhältnis anpassen.
von Amateur (Gast)
Proportionalventile kosten viel.
Das hängt mit der wesentlich aufwändigeren Konstruktion und der
Stückzahl zusammen.
Erkundige Dich aber genau nach den gewünschten Spezifikationen.
Andernfalls kaufst Du zwei Stück.
Es ist auch nicht ganz uninteressant zu erfahren, ob Dein Ventil, für
die am Traktor geltenden Umweltbedingungen (Druck, Schmutz, Wasser
Temperatur), geeignet ist.
von Paul B. (paul_baumann)
Stefan schrub:
Hoffentlich konntest Du noch in den Graben springen...
Was Du brauchst, ist ein sog. Stromventil:
http://www.hawe.de/de/produkte/produkt/product/sehf-proportional-flow-control-valves/
Nicht wegen des elektrischen Stromes, sonder wegen des Volumenstromes
heißen die Dinger so.
MfG Paul
von Stefan (Gast)
lt. Rexroth ist das Ventil normal auch in Autokränen verbaut.
(Es ist auch geschützt moniert, der Ölkreislauf ist sauber und
werde das jetzt mal so weitergeben, mal schaun  was daraus wird..
Danke für die Antworten
von F. F. (foldi)
Paul, das heißt heute, ohne das von dir benannte gesehen zu haben,
Proportionalventil.
Früher haben wir das Stromregelventil zu gesagt.
Aber mal was anderes an dieser Stelle.
Braucht der Bur das oft?
Sonst kann man auch ein handbetätigten Steuerschieber nehmen. Kostet
nicht so viel.
von Stefan (Gast)
Ja
wird täglich mehrmals und andauernd verstellt,
warum/weshalb hab ich leider auch nicht verstanden..
von S. D. (der_nachtfuchs)
= 16,6 % des max. Durchflusses
Wie schon geschrieben wurde, ist ein einfaches, elektromagnetisch
betätigtes Ventil nicht für einstellbaren Durchfluß geeignet.
Stromventile oder p/Q-Regelventile wären die Lösung.
