Hallo , ich hab folgendes Problem. Erster Timer soll die Frequenz vorgeben 3 bis 0,5 Hz. Zeiter die Impulsdauer. Die Impulsdauer lässt sich über Monostabile Kippstufe lösen. Aber der negative Impuls aus dem Timmer 1 lässt sich ja nur verlängern. Astibaler Multivibrator http://www.dieelektronikerseite.de/Tools/NE555.htm Also Wenn ich beim Astabiler Multivibrator Link 1 oben RA= 145kOhm machen und RB = 10 Ohm sowie C= 10 µF dann Hätte ich 1Hz Frequenz An-Zeit 1s Aus-Zeit 0,07ms (sozusagen minimalste Impulszeit) Reicht das aus um ein nachgeschaltenen Monoflop im Bereich von 0,1 ms bis 100 ms zu steuern? Ist RB mit 10 Ohm zu wenig? Jetzt kommt Timmer 2 http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm An E ist noch ein Kondesator 1nF Wie groß mit R2 damit es Funktioniert ? Bei zuschnellen Schalten sind die Flanken doch nicht steil genug? sollte R2 dann klein oder groß sein? Ich würde jetzt R1 Poti mit 200kOhm und Vorwiderstand von 180Ohm und einen Kondesator von 0,47 µF damit komm ich auf 0,1 bis 100 ms aber irgendwie gehen die Bauteile immer defekt. Sollten Sie bei den Werten defekt gehen? Irgendwie ist das Teil sau empfindlich...
http://clarkson-uk.com/555-timer/operation/frames4.html --> Ist das eine Lösung oder habt ihr eine Idee?
Nicht jeder akademische Wert führt zu einer praktischen Lösung. Probiere mal Werte wie 10k und 100µF. Mehr steht bestimmt im zugehörigen Datenblatt.
Datenblatt besorgen Papier besorgen Bleistift besorgen rechnen http://www.sentex.ca/~mec1995/gadgets/555/555.html http://www.williamson-labs.com/555-circuits.htm
Stefan H. schrieb: > aber irgendwie gehen die Bauteile immer defekt. Sollten Sie bei den > Werten defekt gehen? Irgendwie ist das Teil sau empfindlich... Deswegen nimmt man für sowas ja auch einen µC. NE555 ist etwas für SM-Elektroniker. mfg.
