Hallo, ihr kennt vermutlich das Projekt 'MintyBoost' (https://learn.adafruit.com/minty-boost/overview)? Ich würde mir sowas gerne als zusätzliche Stromversorgung für diverse kleine Geräte bauen. Den Schaltplan gibts hier: https://learn.adafruit.com/system/assets/assets/000/010/179/original/mintyboostv2sch.png Aber so wie ich das sehe, hat diese Schaltung keinen Tiefentladeschutz für Akkus, oder? D.h. das MintyBoost saugt die Zellen leer bis zum bitteren Ende? Ich würde das gerne mit Eneloops betreiben, aber die guten Akkus möchte man ja nicht ständig tiefentladen. Könnte man der Schaltung nicht noch eine Einzelzellenüberwachung hinzufügen, die beim unterschreiten einer bestimmten Zellenspannung den Ladestrom abschaltet? Wäre das aufwändig/kompliziert? Könnte mir dabei jemand helfen? Was ich bis jetzt herausgefunden habe: - der Shutdown des LT1302 schaltet nur die 5V-Erzeugung aus, so dass dann einfach die Eingangsspannung am Ausgang anliegt. Hier also nicht brauchbar. - Hier (Beitrag "Re: Step Up Regler auf 5 V") wurde schon mal sowas mit einem TPS61070 versucht. Dort steht auch, dass es noch 'ein Dutzend andere' mögliche ICs gibt. Welche denn? Der TPS61070 ist irgendwie schlecht erhältlich. - Und das Wichtigste: Wie müsste man die Schaltung dann abwandeln, damit das Ganze funktioniert? Würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. viele Grüße, Uli
Datenblatt LT1302: http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/lt1302.pdf Uli B. schrieb: > ihr kennt vermutlich das Projekt 'MintyBoost' > (https://learn.adafruit.com/minty-boost/overview)? Der aktuelle Schaltplan ist v3: https://learn.adafruit.com/system/assets/assets/000/005/784/medium800/adafruit_products_mintyboostv3sch.png?1396828145 Allerdings würde ich dort R5 weglassen, siehe hier: https://forums.adafruit.com/viewtopic.php?f=15&t=42830 > Aber so wie ich das sehe, hat diese Schaltung keinen Tiefentladeschutz > für Akkus, oder? Der LT1302 arbeitet ab 2.0 Volt. Wenn die Spannung darunter fällt taktet er vermutlich nicht mehr. Dieser Fall ist aber nicht genau im Datenblatt angegeben. Ich vermute, der Eingangsstrom fällt dann auf die 0,5 mA aus dem Forumslink oben. Wenn man die Akkus dann beizeiten nach dem Laden herausnimmt, sollte das kein Problem sein. > Könnte man der Schaltung nicht noch eine Einzelzellenüberwachung > hinzufügen, die beim unterschreiten einer bestimmten Zellenspannung den > Ladestrom abschaltet? Wäre das aufwändig/kompliziert? Zweimal ja. > Was ich bis jetzt herausgefunden habe: > - der Shutdown des LT1302 schaltet nur die 5V-Erzeugung aus, so dass > dann einfach die Eingangsspannung am Ausgang anliegt. Minus der Diodenspannung wären das dann ~1,4 Volt. Warum sollte das ein Problem sein? > - Hier (Beitrag "Re: Step Up Regler auf 5 V") wurde schon > mal sowas mit einem TPS61070 versucht. Dort steht auch, dass es noch > 'ein Dutzend andere' mögliche ICs gibt. Welche denn? Der TPS61070 ist > irgendwie schlecht erhältlich. Gibts auf ebay, RS, Farnell, DigiKey. Eventuell Sammelbestellung abwarten.
