Stefan S. schrieb:
> bin mir nämlich etwas unsicher, ob nun 0 programmiert und 1
> unprogrammiert heißt oder ob es
> sich hier um true oder false Werte handelt.
Da du TINY über ISP programmiert hast, wird 1 wohl für enabled stehen.
> [0] Kann mit diesem Internal Ultra Low Power Oscillator nichts anfangen.
> Weiß auch nur vom ATtiny841 Datenblatt, wie der heißt.
Wie der Name schon sagt, Ultra Low Power Mode.
> Wofür macht es Sinn, den hochzusetzen?
Um Strom zu sparen ?
> [2] Hier wird laut Datenblatt eingestellt, in welchen Modus der
> Brown-out Detektor agieren soll.
> BOD_ENABLE würde bedeuten, nur wenn der AVR aktiv und nicht im Leerlauf
> sich befindet.
> Was kann man hier als Aktiv und was als Leerlauf bezeichnen?
> Normalerweise läuft der AVR im
> Aktiv. Wie ist der Leerlauf genau gemeint?
Idle. Gehört normalerweise auch zur Sleep Modes, nur wird hier zwischen
idle und sleepmodus unterschieden, deswegen gibts auch 2 verschiedene
Fusebits für Idle und Sleep.
Und nein, BOD ist immer Aktiv, man kann sogar mit BOD TINY wecken,
vorausgesetzt, du hast die Fuses entsprechend gesetzt.
> [B] Wofür muss ich den genau ändern, oder passt der so bereits?
Um Systemclock auf CLK0 Pin (PB.2) auszugeben.
