Hat jemand eine Idee wie man es am einfachsten realisieren kann das IRMP einen gedrückten Tastendruck nur als einmal gedrückt erkennt? Ich möchte gerne mit ein und der selben Taste eine LED EIN und wieder ausschalten. Da die Fernbedienung bei gedrückter Taste permanent das gleiche Signal sendet toggelt die LED dadurch ja ständig. Man müßt also irgendwie dem Programm mitteilen das erst wieder reagiert werden soll wenn die Taste losgelassen wurde. Wie gehe ich da am besten ran? Mittels Timer? Oder hat jemand noch eine andere Idee?
Lokus Pokus schrieb: > Da die Fernbedienung bei gedrückter Taste permanent das gleiche Signal > sendet Seit wann ist das so ?
Hängt allein vom Code der FB ab. Z.B. beim RC5-Code sagt Dir das Toggle-Bit, ob nochmal gedrückt wurde. Bei lange Drücken bleibt das Toggle-Bit auf seinem Wert.
Lokus Pokus schrieb: > Hat jemand eine Idee wie man es am einfachsten realisieren kann das IRMP > einen gedrückten Tastendruck nur als einmal gedrückt erkennt? Ganz einfach
1 | if (irmp_data.flags & IRMP_FLAG_REPETITION) |
2 | {
3 | // Taste wurde lang gedrückt, es handelt sich um eine Wiederholung
4 | ; // Tue NICHTS |
5 | }
6 | else
7 | {
8 | // Es handelt sich um eine neue Taste
9 | action(); |
10 | }
Das ist auch so im IRMP-Artikel erklärt, such einfach nach "Entprellen" von Tasten im Artikel.
Peter Dannegger schrieb: > Hängt allein vom Code der FB ab. Nein, IRMP erkennt das unabhängig von einem evtl. vorhandenen Toggle-Bit. Das altertümliche RC5 ist längst tot, vergiss es ;-)
Bearbeitet durch Moderator
Frank M. schrieb: > Nein, IRMP erkennt das unabhängig von einem evtl. vorhandenen > Toggle-Bit. War nur ein Beispiel. Andere Code haben einen anderen Mechanismus dafür. Wenn die Lib das schon auswertet, dann sollte man mal die Doku zu der Lib lesen. Ich benutze ja auch nicht printf(), ohne in das Manual geschaut zu haben.
Peter Dannegger schrieb: > Wenn die Lib das schon auswertet, dann sollte man mal die Doku zu der > Lib lesen. ACK. War auch 'ne Menge Arbeit, die zu erstellen ;-)
Irgendwie ändert sich da nichts wenn ich die Entprell-Funktion einbaue. Der Code sieht so aus:
1 | int main(void) |
2 | {
3 | IRMP_DATA irmp_data; |
4 | |
5 | ioinit(); // Ein/Ausgänge initialisieren |
6 | irmp_init(); // IRMP initialisieren |
7 | timer_init(); // Timer initialisieren |
8 | |
9 | sei (); // Interrupts aktivieren |
10 | |
11 | for (;;) |
12 | {
13 | if (irmp_get_data (&irmp_data)) |
14 | {
15 | // wenn ein IR-Signal erkannt wird, dann...
16 | // irmp_data.protocol ist das protokoll, siehe irmp.h
17 | // irmp_data.address ist die Adresse / Hersteller Code des IR Sender
18 | // irmp_data.command ist der Befehlscode
19 | // irmp_protocol_names[irmp_data.protocol] ist der Protokollname (wenn aktiviert, siehe irmpconfig.h)
20 | |
21 | if (irmp_data.flags & IRMP_FLAG_REPETITION) |
22 | {
23 | switch (irmp_data.command) |
24 | {
25 | case 0x0008: OUT_PORT ^=(SCHALTER1); break; // Taste rot1 |
26 | case 0x000C: OUT_PORT ^=(SCHALTER2); break; // Taste rot2 |
27 | case 0x0010: OUT_PORT ^=(SCHALTER3); break; // Taste rot3 |
28 | case 0x0014: OUT_PORT ^=(SCHALTER4); break; // Taste rot4 |
29 | case 0x0009: OUT_PORT ^=(SCHALTER5); break; // Taste grün1 |
30 | case 0x000D: OUT_PORT ^=(SCHALTER6); break; // Taste grün2 |
31 | case 0x0011: OUT_PORT ^=(SCHALTER7); break; // Taste grün3 |
32 | case 0x0015: OUT_PORT ^=(SCHALTER8); break; // Taste grün4 |
33 | |
34 | case 0x0002: OUT_PORT =(ALL_LOW); break; // Taste off |
35 | case 0x0003: OUT_PORT =(ALL_HI); break; // Taste on |
36 | }
37 | }
38 | else
39 | {
40 | // Es handelt sich um eine neue Taste
41 | }
42 | }
43 | }
44 | }
Einfach die Logik überdenken: Body von if() und else() vertauschen, dann sollte es klappen - wenn der restliche Code ok ist und das macht, was du dir denkst.
Lokus Pokus schrieb: > Irgendwie ändert sich da nichts wenn ich die Entprell-Funktion einbaue. Dirk hat da schon Recht: Weil Du genau dann reagierst, wenn Du die Taste länger gedrückt hältst. Das ist genau falsch herum. Entweder: - Du schreibst den Code in den Else-Block Oder: - Du schreibst das if um: if (! (irmp_data.flags & IRMP_FLAG_REPETITION)) Dann kann der else-Block entfallen. Such Dir das aus, was Dir besser gefällt.
