Halloechen, Ich habe da mal eine wahrscheinlich saudumme Frage... Ich suche zur Zeit einen intelligenten High Side Switch bis 30A fuer eine Automotive Anwendung. In Datenblaettern lese ich oft "Reverse Polarity Protection, turns on the MOSFET". Super wenn in dem Fall (reverse polarity) der MOSFET AN ist was schuetzt denn dann den Schalter? LG
Durch die Body-Diode fließt doch ohnehin dein Rückstrom.
Ist ohne nähere Info nicht vernünftig beantwortbar, allerdings heißt das in den meisten Fällen, dass der Schalter vor Zerstörung bewahrt wird. Das heißt nicht, dass die Last nicht eingeschaltet wird. Über die Reverse Diode ist dann auch der Strom recht begrenzt, also muss man ggf. weitere Maßnahmen treffen
Farin U. schrieb: > Ich suche zur Zeit Kommst Du mit der Parametersuche bei Mouser, Digikey, Farnell, RS etc. pp. nicht zurecht ? Farin U. schrieb: > was schuetzt denn dann den Schalter? Datenblatt nicht gelesen ? - active clamping: Einschalten wenn Uds zu hoch - Überstrom / Übertemperatur: Abschalten wenn Temperatur zu hoch - Inverse Spannung: Body Diode leitet - Überspannung + Übertemperatur: Fet platzen lassen
knoelke schrieb: > - Überspannung + Übertemperatur: Fet platzen lassen Was wäre denn das für ein automotive Fet, der nichtmal mit Z-Dioden abgesichert ist?
Soll Farin U. erst mal erklären, wo er jetzt genau das Problem sieht. -> Dann werden Sie geholfen!
Entschuldigung war ein paar Tage weg. Nun ja, bei richtiger Polaritaet schaltet ja der MOSFET im High Side Switch die Last ein oder aus. Bei fascher Polaritaet leiten die Bodydioden im High Side Switch und die Last wird nun doch versorgt. In meinem Fall ist das nicht weiter schlimm denn der Last (Magnet) ist das egal. Jedoch wuesste ich gern ob der High Side Switch das mitmacht? Sind die Bodydioden weniger Leitfaehig als der MOSFET? Den High Side Switch den ich mir konkret anschaue ist von International Rectifier AUIPS7111S. Danke fuer jeden Tip.
Steht im Datenblatt unter maximal reverse current.
Dank Martin, Leider konnte ich im Datenblatt kein "maximal reverse current" finden.
Farin U. schrieb: > Jedoch wuesste ich gern ob der High Side Switch das mitmacht? Sind die > Bodydioden weniger Leitfaehig als der MOSFET? Bodydioden sind ein Abfallprodukt beim Mosfet. An der Bodydiode fallen (auch wenn sie "hochgezüchtet ist") die üblichen ca. 0,5V ab. Das ist idR. bedeutend mehr, als an der durchgeschalteten DS-Strecke abfällt und damit ergibt sich bei gleichem Strom eine höhere Verlustleistung. Und weil der Mosfet bei verkehrter Polung eh' nicht abschalten kann, ist es von Vorteil für den Halbleiter, wenn bei umgekehrter Polarität wenigstens der Mosfet durchgeschaltet wird.
Farin U. schrieb: > AUIPS7111S Das steht unter Rds(on) rev und ist als Widerstand angegeben. Da musst Du über die Verlustleistung zurückrechnen (über die SOA). Bei einem selbsteinschaltenden Mosfet macht es auch keinen Sinn den Strom durch die Body-Diode anzugeben. Beachte aber: Reverse battery During the reverse battery the Mosfet is turned on if the input pin is powered with a diode in parallel of the input transistor. Power dissipation in the IPS : P = Rdson rev * I load² + Vcc² / 250 ( internal input resistor ). If the power dissipation I too hight in Rifb, a diode in serial can be added to block the current.
Danke für die Hilfe und Kommentare. Ich brauche etwas was im Falle einer falschen Polarität den Stromfluss durch schaltenden Halbleiter und Last verhindert. Kann mir da jemand helfen? Habe die PROFet Familie von Infineon im Auge jedoch bräuchte ich PWM bis zu 500Hz. Danke im Voraus
Sorry bin gerade auf dem falschen Dampfer... ignoriert bitte meinen Kommentar bezueglich PWM... Suche Reverse Polarity Protection die die Last wirklich ausschaltet. Sorry...
