Hallo zusammen, Ich betreibe DS18B20 Temperatursensoren, die an bis zu 15m langen Kabeln hängen (Nur ein Sensor pro Kabel, Kabel: 3x0,14mm²). Da es ein IC ist, müsste ich natürlich einen Abblockondensator parallel zu Vcc und GND schalten. Allerdings geht es vom Aufbau her nicht in nähe der Sensoren, sondern nur auf der Platine, von der die 15m Kabel abgehen. Frage ist, macht hier ein kleiner C noch Sinn? Oder verpufft die Wirkung durch die Kabellänge? Wenn ein größerer C Sinn macht, in welcher Größe sollte er sein? Vielen Dank für eure Mühe Peterle
Bedingt durch die Option der parsitären Versorgung enthält ein DS18x20 seinen Kondensator bereits selbst.
Peterle schrieb: > Frage ist, macht hier ein kleiner C noch Sinn? Er ist kontraproduktiv, weil er die Flanken des Signals verrundet.
Nur bei parasitärer Versorgung. Bei 3 Adern unwahrscheinlich.
Ich benutze ihn nicht parasitär. Er hat Vcc=5V und Gnd. Datenpin wird über 4,7K auf 3,3V meines Controllers gezogen. Ihr meint also, das der interne C (der sonst für die parasitäre Versorgung benutzt wird), als Abblockkondensator ausreicht?
