Hi ich suche eine Schaltung. Ich bekomme ein analoges Audio Signal das zwischen +-1.2V liegt. Das muss ich soweit verändert das es zwischen 0 und 5V liegt. Damit ich es mittels uP auswerten bzw eine FHT machen kann. Ich weiss das es eine Standard Schaltung ist, ich komm nur drauf welche es ist.
Hol noch mal Luft, lies deinen eigenen Text und dann formuliere noch mal etwas genauer was du hast und was haben möchtest. Hinweis: FHT gibts nicht. es gibt FFT. Hier kannst du was dazu lesen: http://www.mikrocontroller.net/articles/Digitale_Signalverarbeitung Ein analoges Audiosignal im Spannungspegel so zu verändern daß es anstelle -1.2V ... +1.2V nunmehr 0V ... 5V hat, ist nicht so kniffelig. ABer was willst du mit analogen 5V an einen (welchem?) uP "zum Auswerten" ? Und was möchtest du auswerten? Und wie willst du was auswerten? FFT aufm uC? Respekt. Mach ma. am besten in Assembler, hand-assembliert.
Glaub mir, irgendeine Pegelwandlung ist nicht dein Problem. Magst du denn keinen A/D Wandler nutzen? Welchen Prozessor hast du dir den ausgeguckt? Welchen Teil des Programms hast du denn schon fertig? Zeig mal ....
SCK SCK schrieb: > FHT Fast Hartley Transform Einer von euch beiden hat hier wohl die Wegstaben Verbuchselt :-) Wegstaben Verbuchsler schrieb: > FHT gibts nicht. es gibt FFT. und ich weiss auch wer :-) Zum Thema: Wie auch die FFT kommt die FHT mit symmetrischen Signalen besser klar, von daher ist mir das Transformieren auf den 0..5V Bereich nicht so richtig schlüssig. Dies wäre im Übrigen auch analog zu lösen. Stichwort OP-Schaltung.
Bevor das hier in lange Diskussionen ausatmet. Die eigentliche Frage: Signal Eingang +-1.2V Mein Analog Eingang kann 0-5V. und ja ich will es Analog lassen. Ich will das anstehende Sinus 0 punkt, nach Anpassung bei 2,5V liegt. Also des Offset verschieben. Wie geht das am einfachsten?
Versuchs mal mit einem Addierer: http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Der_Addierer_.28Summierverst.C3.A4rker.29
SCK SCK schrieb: > Wie geht das am einfachsten? Koppelkondensator und Spannungsteiler.
Route 66 schrieb: > SCK SCK schrieb: >> Wie geht das am einfachsten? > > Koppelkondensator und Spannungsteiler. Richtig, ist einfacher :-)
Spannungsteiler könnte hier missverstanden werden, gemeint ist eine Vorspannung von 2,5V auf den Eingang des ADC und eine Ankopplung des Signals per AC. Dabei ist allerdings zu beachten, dass sich damit ein Tiefpass bildet. Richtiger wäre, das Signal erstmal über einen Verstärker zu entkoppeln, dabei auf +/- 2,5 Volt zu bringen, bzw am Besten auf 2,4 wegen Faktor 2 und es dann hinzu zu addieren.
