Ich habe ein Signal, welches über zwei verschieden Wege wieder bei mir ankommt. Es handelt sich um ein 50MHz-Signal. Jetzt würde ich gerne die Phasenverschiebung zwischen den beiden Wegen messen. Welche Auflösung ist maximal erreichbar und wie wird sowas gemacht? Kann man sowas auch nachbauen?
Wie gut man die Phase auflösen kann, hängt von der Qualität des Signals ab. Das kann schon mal in den Bereich 1/10000 - 1/100000 einer Periode gehen. Es hängt auch von der Messzeit ab, die man sich nimmt. Bei Zeiten im Bereich unter 1 ps kommen dann ggf. auch schon Effekte wie die thermische Ausdehnung der Kabel rein.
Ich hab schon 100MHz auf besser als eine Picosekunde stabilisiert. Das waeren dann 10^-4 der Periode
>Ich hab schon 100MHz auf besser als eine Picosekunde stabilisiert. Das >waeren dann 10^-4 der Periode Und ich habe in Kanada einen Lachs gefischt, der war 3m56cm lang!
Ist aber trotzdem wahr. Wie man das misst ? a) Einen Laser auf einen ultra low phase noise Synthesizer synchronisieren, dann dessen Photodioden Signal im Phasenrauschen messen. Bei einem 5ps Laser erreicht man unter einer ps RMS Jitter, bei einem 100fs Laser unter 100fs. b) Zwei Laser 100fs auf einen ultra low phase noise synthesizer synchronisieren, und dann kreuzkorrelieren. So erreichten wir auch unter 100fs
Peter S. schrieb: >>Ich hab schon 100MHz auf besser als eine Picosekunde stabilisiert. Das >>waeren dann 10^-4 der Periode > Und ich habe in Kanada einen Lachs gefischt, der war 3m56cm lang! Offensichtlich gelogen! Zwei Meter sechsundfünfzig hätte ich dir abgenommen. Oder fünf Meter zwölf. Aber so nicht!!1!elf! SCNR, XL
