Hallo ich bräuchte mal nen Schubser in die richtige Richtung. Ich habe ein Arduino (Bitte nicht gleich verteufeln) mit dem ich einen Ws2812B Led Strip ansteuere. nun habe ich mir ne Analoge Schaltung aufgebaut die mir bei einem Bass Ausschlag von ner externen Audioquelle eine Logische 1 gibt die mit nem Transistor invertiert wird und nun einen Interrupt am Arduino Auslöst. Nun die Frage: Wie geht man an sowas heran das der Interrupt quasi meine Led Effekte triggert? habe schon versucht mit ner for-Schleife in der die Zählervariable mit dem Interrupt erhöht wird herum experimentiert aber so wirklich bin ich damit nicht zufrieden... Könnt ihr mir bitte mal sagen wie ihr an sowas herangehen würdet? Danke.
Philipp Hunger schrieb: > Nun die Frage: Wie geht man an sowas heran das der Interrupt quasi meine > Led Effekte triggert? Also, etwas mehr wäre schon nötig... Bei jedem Bass Ausschlag neuen Effekt starten ? Solange Bass ON ist, nur diesen Effekt fahren ? Was machst du mit LEDs wenn Bass OFF ist ?
also der bass wird ja erkannt sozusagen ein Taktsignal. Gedacht hätte ich da an sowas wie ein Schieberegister also wenn ein takt kommt Alles rot nächster takt alles Grün usw. dann noch nen Strobo also wenn takt dann alles kurz blau ... Die Frage ist ja wie geht man an sowas ran ich hätte halt gedacht das der Interrupt ein Flag setzt das der Effekt gestartet wird und dann beim nächsten zu nem anderen Effekt springt. So ne art Lichtorgel halt mit den Digitalen LEDs.
Philipp Hunger schrieb: > Nun die Frage: Wie geht man an sowas heran das der Interrupt quasi meine > Led Effekte triggert? Dein Taktsignal verhält sich wie ein Taster. Grundsätzlich kann dieses Signal auch als solcher behandelt werden. Du musst bei deinem Takt 4 Zustände erkennen: - Taktflanke ein - Taktsignal steht an - Taktflanke aus - Taktsignal bleibt aus Wie beim Taster: - Taster wurde gedrückt - Taster wird gehalten - Taster wurde losgelassen - Taster bleibt in Ruhelage Zwei dieser Zustände wertest du aus: - Taktflanke ein - Taktflanke aus Bei "Taktflanke ein" wird ein Zähler erhöht. Entsprechend des Zählerstandes wird eine Lichtfarbe eingeschaltet. Bei "Taktflanke aus" werden die LEDs abgeschaltet oder die "Ruhefarbe" eingeschaltet. mfg.
Philipp Hunger schrieb: > nun habe ich mir ne Analoge Schaltung aufgebaut die > mir bei einem Bass Ausschlag von ner externen Audioquelle eine Logische > 1 gibt die mit nem Transistor invertiert wird und nun einen Interrupt am > Arduino Auslöst. Am einfachsten ist es den Bass per ADC als Spannung einlesen und dann je nach Ausschlag die LED´s ein/aus/dimmen
Philipp Hunger schrieb: > Könnt ihr mir bitte mal sagen wie ihr an sowas herangehen würdet? Wenn Du an Pin-2 einen Push-Pull-Ausgang anschließt, der HIGH/LOW-Signale erzeugt, kannst Du mit einem Hardware-Interrupt auf Änderungen des Signals triggern: - auf steigende Flanke (RISING) - auf fallende Flanke (FALLING) - auf Flankenwechsel (CHANGE) Beispielcode für UNO- und MEGA-Boards mit Verwendung von Pin-2 für das Signal mit einer Aktion auf "steigende Flanke":
1 | // Für Arduino UNO oder MEGA Boards
2 | #define BASSPIN 2
3 | #define BASSINTERRUPT 0
4 | |
5 | void setup() { |
6 | Serial.begin(9600); |
7 | pinMode(BASSPIN,INPUT); |
8 | attachInterrupt(BASSINTERRUPT, bassISR, RISING); |
9 | }
10 | |
11 | volatile boolean bassDetected=false; |
12 | |
13 | void bassISR() |
14 | {
15 | bassDetected=true; |
16 | }
17 | |
18 | void loop() { |
19 | if (bassDetected) |
20 | {
21 | Serial.println("Bass"); |
22 | bassDetected=false; |
23 | }
24 | }
Philipp Hunger schrieb: > Die Frage ist ja wie geht man an sowas ran ich hätte halt gedacht das > der Interrupt ein Flag setzt das der Effekt gestartet wird und dann beim > nächsten zu nem anderen Effekt springt. Ungefähr so, wie der Thomas sagt: Thomas Eckmann schrieb: > Zwei dieser Zustände wertest du aus: > > - Taktflanke ein > - Taktflanke aus ISR auf steigende Flanke, Flag setzen. Beim Eintritt in die ISR prüfen, ob Flag gesetzt ist. Wenn ja: Effekt starten und Zähler erhöhen. ISR auf fallende Flanke, Flag zurücksetzen. Wenn nein: Effekt aus, Ruhezustand herstellen. ISR wieder auf steigende Flanke, Flag setzen.
Philipp Hunger schrieb: > Super Danke da hab ich mal ein super Beispiel. Interrupts reagieren allerdings extrem schnell auf Signalwechsel. Ob das praktikabel ist zur Bassschlaganzeige, hängt vom Signal Deiner Schaltung ab. Wenn Deine "Analoge Schaltung" bei jedem Bassschlag das Signal in schneller Folge wechseln sollte, sagen wir mal im Mikro- oder Millisekundenbereich HIGH/LOW ("prellen"), dann wird die Interrupt-Behandlungsroutine daraus auch gnadenlos mehrere Signale machen. Das würdest Du dann mit obenstehendem Sketch sehen, wenn im seriellen Monotor mehr Ausgaben als tatsächliche Bassschläge erfolgen. Falls Deine analoge Schaltung also öfter einen Signalwechsel anzeigt als es tatsächlich Bassschläge gibt, wirst Du womöglich noch einen Tiefpass einbauen wollen. Also mal angenommen das schnellste Techno-Stück hat nie mehr als 300 Beats per Minute, also ca. 300/60 = 5 Bassschläge pro Sekunde, würdest Du einen Filter benötigen, der nachfolgende Signalwechsel innerhalb von 200 Millisekunden einfach nicht beachtet.
