Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Masterarbeit mit DSP
von fastmaster (Gast)
ich werde nächstes Semester meinen Master abschließen und würde für
meine Masterarbeit gerne etwas mit einem Dsp machen.
Kenntnisse in Signalverarbeítung, Nachrichtentechnik etc. sind vorhanden
und möchte diese mal in der Praxis umsetzen.
Was mir fehlt, ist eine sinnvolle Aufgabenstellung für eine Arbeit die
ca. 4 - 6 Monate dauern soll. Hat jemand eine Idee?
lg
: Verschoben durch Admin
Puh, das ist ein weites Feld. Das reicht vom simplen Sprachverschlüssler
bis zum Arbitrary Waveform Generator.
Du könntest Räume simulieren oder schlicht ein Gitarreneffektgerät
bauen. Wie wäre es mit einem DSP, der vorgesungene Liedchen erkennt?
Usw.
von Kalauer (Gast)
Im NF-Bereich: Synthesizer + Audioeffekte mit Schwerpunkt
Klangsyntheseverfahren. Das ist ein recht weites und (wie ich finde)
interessantes Gebiet. Außerdem kann man Lärm machen ;).
Oder HF: Software Defined Radio.
von TB (Gast)
Irgendetwas neues sollte man meiner Meinung nach in der Masterarbeit
schon behandeln. Ein gewöhnliches Gitarreneffektgerät würde ich eher
nicht dazuzählen. Clockrecovery in Receivern wäre ein Gebiet wo es immer
wieder neue Problemstellunen gibt. Oder generell ein innovativer
Demodulator der nahe an die bekannten Limits herankommt aber dennoch
weniger Logik benötigt als zB ein Viterbi Algorithmus. Oder etwas was
ich zB noch nirgends gefunden habe, sind theoretische Limits für
nicht-orthogonale, nicht-kohärente M-FSK Demodulation.
Ich würde mal mit einer ausführlichen Literaturrecherche in einem Gebiet
starten, welches dich interessiert. Man findet dann recht schnell
aktuelle Problemstellungen denen man sich widmen kann.
von Frank K. (fchk)
*Echo Cancelling oder Störgeräuschfilterung fürs Freisprechen
*Aktive Geräuschreduzierung bei einem Gerät
*akustische Sturzerkennung bei Senioren oder andere Anwendungen im
Pflegebereich
von Frank (Gast)
Ich will ja niemandem zu nahe treten, aber sollte eine Masterarbeit
nicht etwas Neues ansich entahlten?
Dass man mit einem DSP digitale Signale bearbeiten und/oder erstellen
kann ist schliesslich Zweck des Objektes, was kann es da großartig Neues
geben?
Man sollte also wenigstens ein Sachgebiet aussuchen, wo DSPs bisher
nicht zur Anwnedung kamen oder ein ganz neues Prinzip entwickeln, alles
Andere ist schlicht Wichse .. sorry, aber isso ...
von F. F. (foldi)
Ich wüsste da was, aber das will ich (wenn ich so weit komme) selbst
entwickeln. :-)
von Eysenbarth (Gast)
TB schrieb:
> Oder etwas was
Das kann er sich für später aufheben ...
Frank schrieb:
> was kann es da großartig Neues geben?
> ... oder ein ganz neues Prinzip entwickeln
Und noch einer, der eine Masterarbeit offenbar mit einer Dissertation
verwechselt. Grundlegend neue Erkenntnisse werden nicht erwartet und
sind auch eher unüblich; einige der oben genannten Themen sind nicht so
abwegig.
von F. F. (foldi)
Aber ganz ohne Quatsch und du würdest den Autofahrern einen großen
Dienst erweisen, wenn du dich mit den Freisprechanlagen auseinander
setzt und da was Gescheites bei raus kommt.
Ich fahre beruflich einen Sprinter, mit Freisprechanlage. Fahre ich auf
der Autobahn, so versteht mich keine Sau.
von DirkZ (Gast)
z.B.: Powerline-Übertrager f. (Haus-)Automatisierung mit TI AFE031 + TI
CC2000
von soso (Gast)
Auja, Rauschunterdrückung von Freisprechanlagen durch mehrere verteilte
Mikrofone! Das wär praktisch und vor allem machbar.
von Asdf (Gast)
Wie wäre was aus dem Bereich der Klassifikation, z.B. Eine Bibliothek
für Künstliche Neuronale Netze? SOFM, LVQ, RBF etc sollten auf einem DSP
doch recht effizient zu implementieren sein.
von Pit (Gast)
Das Thema Rauschunterdrückung bei einer Freisprechanlage ist ja schon
gefallen. Allgemein würde ich das Thema adaptive Filter vorschlagen,
worunter ja die Rauschunterdrückung fällt.
Da kannst du dich in der Theorie austoben und das in einem praktischen
Aufbau verifizieren. Das mit den neuen Erkenntnissen aus einer Bachelor
oder Masterarbeit finde ich auch für nicht nötig. Das geht dann doch
ganz klar in Richtung Promotion.
Vielen Dank für die Vorschläge.
Das Thema Rauschunterdrückung ist mir auch schon in den Sinn gekommen.
Ich werde mich mal schlau machen im Bereich Aktive Noise
Cancelling/Reduction.
Eventuell ein aktiv gedämpfter Kopfhörer...
Falls jemand Literatur empfehlen kann, nur her damit :)
lg
von Karl H. (kbuchegg)
Das wäre allerdings wirklich cool.
Allerdings in der Form, dass der DSP versucht, alles aus dem Signal von
einem bestimmten Mikrofon wegzurechnen, was er von anderen Mikrofonen
kriegt. Das könnten dann nicht nur Fahrgeräusche sein, sondern auch das
läste Dazwischenquatschen vom Beifahrersitz, vom Navi oder von der
hinteren Sitzbank, die nur dafür sorgen, dass der Gesprächspartner am
anderen Ende nichts mehr versteht.
Hohes Ziel? Ja, ist mir klar.
von 6A66 (Gast)
Das nennt man dann "Frauschunterdrückung".
rgds
von Entwicklung (Gast)
In welchem Bundesland soll die Masterarbeit stattfinden ?
lg
Oberösterreich
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Überleg dir erst in welchem Bereich du deine Arbeit machen möchtest,
rede dann mit den Mitarbeitern der Lehrstühle die sich damit
beschäftigen, und such dir dann ein Thema aus. Andersherum hat es keinen
Sinn. Es bringt nichts wenn du dir ein tolles Thema überlegst, und dann
keinen Betreuer hast der sich damit auskennt.
> kriegt.
An dem Thema wird seit Jahrzehnten viel geforscht, in den entsprechenden
Einrichtungen gibt es auch mehr als genug Masterarbeitsthemen.
Allerdings wird man da in der Regel nichts auf einem DSP implementieren,
weil der Weg von der Theorie bis zur Echtzeitimplementierung weiter ist
als man ihn in einer Masterarbeit gehen kann.
von Mike (Gast)
Viel störender sind Umgebungsgeräusche. Das wäre mal eine dankbare
Aufgabe.
von Walter Braun (Gast)
Stichworte: Acourate, Mini-DSP, DRC.
