PIC Messwerte für Ausgabe aufbereiten
Gast #3811430
Ich erhalte von einem Temperatursensor Messwerte. Nun würde ich diese
gerne als Prozentangabe auf einem Display anzeigen lassen.
Beispielsweise wenn ich bislang acht Werte erhalten habe und einmal die
Temperatur zu hoch war 12,5% (wobei die Nachkommastelle egal ist 12%
oder 13% wären auch okay).
In der Theorie ist das soweit kein Problem (Werte*100/Anzahl).
Allerdings frage ich mich, ob man sich hierbei das Leben irgendwie
einfacher machen kann.
Da das Programm in Assembler geschrieben ist, wäre eine Multiplikation
mit 100 bereits aufwendig aber eine Division mit einer veränderlichen
Variablen noch komplizierter.
Gibt es hier einen Trick?
Danke!
Michael
#3811438
Wenn es wirklich nur 8 Werte sind könnte man das mit einer Art
if-Abfrage lösen. Die Division könnte man wenn die Anzahl eine 2er
Potenz ist mit Shifts realisieren, eine 8bit*8bit Multiplikation wäre
auch auf einem PIC12/PIC16 kein Hexenwerk, falls du eine suchst:
Beitrag "Re: PIC-Assembler-Anfängerfrage"
Welchen PIC verwendest du? Ein PIC24 könnte Multiplikation und Division
in Hardware, ein PIC18 könnte Multiplikation in Hardware.
Gast #3811463
Ich verwende einen PIC16 - leider ohne Multiplizierer.
Alle paar Minuten kommt im festen Takt ein neuer Wert hinzu. Der Divisor
ist somit variabel.
Über Shifts habe ich auch schon nachgedacht, genauso wie eine
Wertetabelle im Flash-ROM. Einen Ansatz wie ich damit Speicherplatz
und/oder Rechenzeit, im Gegensatz zur stupiden Version (C-Code von einem
Compiler übersetzen lassen und das Ergebnis in das Assembler-Programm
integrieren), einsparen könnte, ist mir aber leider nicht aufgefallen.
Gast #3811473
Und was spricht gegen C?
Abgesehen davon gibt es doch auch für Assembler die
Bibliotheksfunktionen und bei deiner Datenrate hast du doch alle Zeit
der Welt. Statt der Division durch eine Variable könntest du auch eine
Multiplikation mit einer variablen Größe und die Division durch eine
Konstante verwenden (z.B. 1/7 ist etwas 146/1024).
