Hallo, gerade habe ich mir Linux Mint neu installiert. Kurz nach dem Start des Computers öffnet sich so ein Fenster, wo man zwischen den Betriebssystemen wechseln kann.Bei mir ist als erster Platz Linux Mint. Bei meinem anderen Computer kann man da mit dem Pfeiltasten rauf und runter schalten. Bei meinem Computer geht es einfach nicht mehr! Wenn ich die Pfeiltasten drücke, passiert überhaupt nichts mehr! Die Maus erscheint auch nicht, und im Boot-Munü (Ich kann es mit der F11-Taste öffnen), finde ich auch nur als Auswahl: Den Computer, das DVD-Laufwerk und den USB-Stick. Kann mir vielleicht wer helfen? Danke schon im Voraus!
was geht nicht? Der Rechner reagiert nicht auf Eingaben, oder der zweite Eintrag fehlt?
Bootmanager kaputt od. alte Daten durch neue Installation überschrieben? Einfache Lösung: Backup/Image aus dem Schrank holen. Mühsame Lösung: Beschäftigung mit Bootmechanismus. z.B. http://wiki.ubuntuusers.de/GRUB_2/Reparatur
Benjamin Winter schrieb: > Bei meinem Computer geht es einfach nicht > mehr! Wenn ich die Pfeiltasten drücke, passiert überhaupt nichts mehr! Hast du nicht vor der Installation mit einer Live-CD getestet, ob das Mint auf dem PC überhaupt korrekt läuft? Ich installiere niemals ein Linux einfach so ins Blaue hinein. Georg
Das sind aber zwei verschiedene Bootmenüs: das mit F11 ist das BIOS-eigene Menü, Ubuntu installiert das GRUB-Menü, und Mint sollte ebenfalls den GRUB installieren. Ubuntu merkt bei der Installation, wenn noch weitere Betriebssysteme - jedenfalls Windows oder auch FreeDOS - vorhanden sind. Ob das Mint bei der Installation auch berücksichtigt weiß ich nicht. Ist das noch ein klassisches BIOS oder schon UEFI? Damit kommt nicht jede Linux-Distribution zurecht.
Hallo, hast Du evtl. einen PC mit Fastboot-Option im Bios? Ist dieses eingeschaltet, startet der PC zwar rasend schnell, aber das Bios initialisiert die USB-Geräte nicht - das wird dann erst im BS-Boot gemacht, und somit ist eine Tastatur-Bedienung im Grub-Bootmenue auch nicht möglich... Gruß
Andreas B. schrieb: > Guckst Du hier: > http://www.supergrubdisk.org/ Die Super-Grub-Disk funktioniert prächtig.
Benjamin Winter schrieb: > Kurz nach dem Start des Computers öffnet sich so ein Fenster, wo man > zwischen den Betriebssystemen wechseln kann.Bei mir ist als erster Platz > Linux Mint. Bei meinem anderen Computer kann man da mit dem Pfeiltasten > rauf und runter schalten. Bei meinem Computer geht es einfach nicht > mehr! Wenn ich die Pfeiltasten drücke, passiert überhaupt nichts mehr! Sind denn andere Betriebssyteme auf dem Rechner installiert? Werden die angezeigt, und du kannst sie nicht anwählen oder gibt es nur den einen Eintrag in der Liste? Was hätte denn noch auswählbar sein sollen? Das im Titel beiläufig erwähnte Ubuntu? Funktioniert denn das Linux Mint ganz normal? > Die Maus erscheint auch nicht Mir wäre jetzt nicht bekannt, daß Grub Maus-Unterstützung hätte.
