Hallo zusammen Ich will mit einer Micro-A-USB Buchse eine proprietäre Anwendung realisieren. Können die Pinbelegungen frei gewählt werden, wie z.B. eine +24VDC Spannungsversorgung auf Pin 2 und GND auf Pin 3 oder gibt es da eine bestimmte Norm die eingehalten werden muss? Muss bei USB auch eine Lizenzgebühr wie bei Bluetooth bezahlt werden? Das USB-Logo wird auf dem Produkt nirgends aufgedruckt werden. Besten Dank für die rasche Antwort im Voraus. Gruss Antonio
Lizenzgebühren fallen bei USB generell nicht an - abgesehen davon, dass du ja nur den Stecker bzw. die Buchse nutzen willst. Wie du die Buchse nun für deine eigenen Zwecke belegst ist ja völlig dir überlassen. In Stein gemeißelt ist ja "nur" die offizielle Belegung gem. Standard. Am Gerät selbst sollte man natürlich ggf. darauf hinweisen, dass es sich hierbei um keine USB-konforme Buchse handel! Sonst könnte es da ggf. böse Überraschungen geben. Ich habe selbst schon solche Lösungen in verschiedenen Produkten gesehen. Da wurde dann z.B. eine USB-A Buchse verwendet um Vcc, GND und I2C zwischen zwei Modulen zu verbinden. War allerdings nirgends vermerkt, so dass man im Zweifel natürlich geneigt sein könnte einfach mal ein USB-Kabel anzustecken.
Um die Buchse zu verwenden, braucht's leine Lizenz. Wo du deine 24V drauflegst, ist gleichgültig. Fast jedes käufliche Gerät an dieser Buchse wird Rauchzeichen geben, weil's eben 5V erwartet.
Danke für die Antwort. Mit den 24VDC war gerade ein krasses Beispiel, es werden dann max. 5V sein...
Antonio C. schrieb: > Muss bei USB auch eine Lizenzgebühr wie bei Bluetooth bezahlt werden? > Das USB-Logo wird auf dem Produkt nirgends aufgedruckt werden. Antonio C. schrieb: > Können die Pinbelegungen frei gewählt werden, wie z.B. eine +24VDC > Spannungsversorgung auf Pin 2 und GND auf Pin 3 oder gibt es da eine > bestimmte Norm die eingehalten werden muss? Wie wäre es mit etwas Grundlagenarbeit auf Wikipedia und usb.org?
...wenn du nur 5 Volt und Gnd machen willst um die Schaltung mit Strom zu versorgen halte dich einfach an die Standard-USB-Belegung. Dann kann zumindest nicht viel schief gehen.
