Hallo, bin auf der Suche für die Überarbeitung einens alten Designs einen 8051 bzw 8052 mit ext. Prog. Speicher (Also PSEN anschluss) Wir wollen die Firmware nicht neuschreiben....mehere 64K Bänke. Also suche ich einen 8052 mit PSEN im PLCC oder TQFP Gehäuse der auch noch flott ist. (Leider haben die Silabs Varianten keinen ex Progr. Speicher Anschluss) Also bisher nur die Atmel AT89C51 RC2/RC2 mit X2 Mode und dann 20MHz. Hat jemand einen Tip / Hinweis für einen "schnelleren" 8051/52er ? (Hab schon die Device-Liste im Keil soweit durch...) mfg Noch8051User
karl schrieb: > DS80C310 und 'Kollegen'. Ex Dallas Semiconductor, jetzt Maxim. > LG Karl Eventuell braucht man dann schnellere Speicherchips. Info: Application Note 57: DS80C320 Memory Interface Timing
Nicht mehr ganz aktuell, aber schau mal: https://web.archive.org/web/20080315132558/http://www.8052.com/chips.phtml
Etwas Googlen spuckt den hier aus - 50MHz, ^PSEN, ... (lustig, Pressemeldung spricht von 50 MHz, Datasheet von 33. Ist wohl noch älter, das Datasheet, weil die PM von einer Erhöhung von 33 auf maximal 50 MHz fabuliert.) http://www.keil.com/dd/docs/datashts/dallas/ds89c420.pdf http://www.futurlec.com/News/Dallas/Dallas8051.html Da du bei keil schon alles durchgeguckt hast, hast du weitere Limits, die etwa gegen den DS sprechen?
uPSD32/33 von ST. Aber keine Ahnung wie lange die noch verfuegbar sind.
Ganz neu aber bisher nur Samples verfügbar: FT51 mit 48MHz ohne Wait States http://ftdi.newsweaver.co.uk/newsletter/dw31wtlsrpt Oder ein USB oder RF ASIC zweckentfremden: C1111 mit 48MHz http://www.ti.com/product/cc1111f32/description
Statt AT89C51 RB2/RC2 z.B. einen AT89LP51 RB2/RC2. Die LP-Serie von Atmel (Es gibt noch wesentlich mehr Typen als nur den oben genannten) hat einen single cycle Core und arbeitet ungefähr um den Faktor 10 schneller als der normale AT89C51.
schau mal bei Silabs. Die haben welche bis 100MHz glaub ich. Ich hab einen mit Memory Interface und 24MHz am laufen.
Noch8051User schrieb: > Also suche ich einen 8052 mit PSEN im PLCC oder TQFP Gehäuse der auch > noch flott ist. > > (Leider haben die Silabs Varianten keinen ex Progr. Speicher Anschluss) Dafür aber bis 128 KB internen Flash. Wenn das nicht reicht, sollte man IMO ernsthaft über eine andere Architektur nachdenken.
Habe gute Erfahrungen mit AT89C51RE2 von Atmel gemacht. Hier ein paar Daten: 30MHZ in X2 (entspricht 60MHZ im Standard mode / 200nsec pro cycle) 128K Flash onboard(Basis Bank 32K + 3 umschaltbare Bänke mit je 32K ab 8000H) 8K onboard X-RAM (Alle Angaben in Byte) extended stack (Standard + zusätzliche 265byte im X-Ram ab 0000H-00FFH) 2 (völlig unabhängige) vollkompatible UARTS Seperate Baudrategeneratoren (Timer bleiben frei). und einiges mehr. Am besten mal das Datenblatt von Atmel laden. Trotz allen zusätzlichen Features läuft nach Reset alte MCS51 Software kompatibel zu früher an. Die neuen Features können dann durch Modifikationen der alten Software nach Bedarf zusätzlich aktiviert werden.
