Hallo zusammen, ich hoffe ich bin im richtigen Forum, ansonsten möge ein Mod meinen Post bitte ins richtige Verschieben. :-) Ich habe mehrere DS18S20 welche ich in jeweils einem kurzen Aluröhrchen wo die grade so reinpassen Wasserdicht einkapseln möchte. Ich habe Aquaristik-Silikon hier (50ml Tube von der Firma Juwel) von dem ich hoffe das es dauerhaft dicht ist. Schliesslich hält es ja auch ein Aquarium jahrelang zusammen... Dann hätte ich noch Sikaflex (=Autokleber), das ist ein Einkomponenten Polyurethanklebstoff welcher mit Luftfeuchtigkeit aushärtet. Klebt auch Autoscheiben, Kunststoffteile und sonstige Sachen am Auto oder Wohnmobil. Was soll ich nehmen? Bei Silikon habe ich Angst wegen der Essigsäure welche beim Härten entsteht. Zu den DS18S20: Ja die Dinger sind recht genau, ABER (!) hassen Feuchtigkeit wie die Pest. Die Feuchtigkeit krabbelt entlang der Anschlüsse rein und bringt den Chip durcheinander. Der Hersteller empfiehlt die Teile, sofern sie längere Zeit offen rumgelegen haben, vor der Verarbeitung zu "Backen" damit die Feuchte entweichen kann. Ich habe mir folgendes Gedacht: 1. Backen der DS18S20, Temperatur langsam ansteigen lassen auf 105 Grad. 2. Die 105 Grad ein paar Stunden (z.B. über Nacht) halten. 3. Gemütlich abkühlen lassen 4. In Plastik 70 eintauchen nachdem Vorher die Leitungen angelötet wurden. 5. Gut trocknen lassen, durch das Plastik 70 kann ja keine Feuchtigkeit mehr rein.(hoffe ich da richtg?) 6. Rein mit dem DS18S20 ins Aluröhrchen, dann von der leeren Seite aus das Silikon oder Sikaflex reinquetschen bis es beim Leitungsanschluss rauskommt. 7. Reste sauber abwischen und trocknen lassen. Ist mein Vorgehen so korrekt oder beschädige ich die DS18S20 mit meiner Vorgehensweise, bzw. habe etwas vergessen? Grüße Andy :-)
Ich habe für ein zukünftiges Projekt Sensoren in China bestellt. Die sind in kleinen Röhrchen aus Metall und sollen auch wasserdicht sein. Vllt ist das für den ein oder anderen ja interessant. Gruß Max
Zum Silikon: Nicht alle Silikone vernetzen mit Essigsäureentwicklung. Das sind zumeist die Sanitärtypen. Viele sind Oxymvernetzend, das wäre dann für deine Anwendung problemlos. Die normalen Typen aus dem Baumarkt tuns für dich auch. Wenn nicht angegeben ist, ob essigvernetzend kannst du auch nach Verwendung für Plexiglas schauen, das mag auch keine Essigsäure. Gruß, Larry
Hier kannst du schon fertige Wasserdichte DS18B20 finden: http://www.ebay.de/itm/10-Stk-Digitaler-Temperatursensor-DS18B20-Wasserdicht-in-Edelstahlhulse-1M-/400724710155?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item5d4d0dd30b Ich weiß allerdings nicht wo der Unterschied zwischen dem DS18S20 und DS18B20 ist.
Andy schrieb: > ABER (!) hassen Feuchtigkeit wie die > Pest. Woher weisst du das? Andy schrieb: > Der Hersteller empfiehlt die Teile, sofern sie > längere Zeit offen rumgelegen haben, vor der Verarbeitung zu "Backen" > damit die Feuchte entweichen kann. richtig, aber das hat andere Gründe.
Gibts vom Chinesen fertig vergossen für wenig Geld.
Schlumpf schrieb: > Woher weisst du das? Steht im Datenblatt, allerdings etwas versteckt. Der Grund zum "backen" ist das die eventuell eingedrungende Feuchtigkeit aus dem Chipgehäuse raus muss.... :-)
Anon Anon schrieb: > Hier kannst du schon fertige Wasserdichte DS18B20 finden: > Ebay-Artikel Nr. 400724710155 Das Zeug kommt nicht wie angegeben aus Frankfurt sondern wird erst importiert. Dauert lange und meiner Erfahrung nach Kassiert das der Zoll gerne mal und man muss es abholen. Gibts probleme damit antwortet der Chinamann auf einmal nicht mehr auf Mails... Ich kleb lieber selbst dann hab ich die Dinger gleich und weiss auch das keine Fakes drin sind...
Andy schrieb: > Der Grund zum "backen" ist das die eventuell eingedrungende Feuchtigkeit > aus dem Chipgehäuse raus muss.... :-) Ja, aber nicht, weil der Chip nicht mehr arbeitet, wenn Luftfeuchtigkeit eingedrungen ist, sondern weil die eingedrungene Feuchtigkeit beim Löten nicht so schnell entweichen kann und damit die Gefahr von Haarrissen etc besteht. Stichwort: MSL (Moisture Sensitivity Level)
Andy schrieb: > Ich habe mehrere DS18S20 welche ich in jeweils einem kurzen Aluröhrchen > wo die grade so reinpassen Wasserdicht einkapseln möchte. wo hast du eigentlich die Aluröhrchen her? Das würde mich auch nochmal interessieren..
Andy schrieb: > Anon Anon schrieb: >> Hier kannst du schon fertige Wasserdichte DS18B20 finden: >> Ebay-Artikel Nr. 400724710155 > Das Zeug kommt nicht wie angegeben aus Frankfurt sondern wird erst > importiert. Dauert lange und meiner Erfahrung nach Kassiert das der Zoll > gerne mal und man muss es abholen. Gibts probleme damit antwortet der > Chinamann auf einmal nicht mehr auf Mails... Das ist Blödsinn (Standort, Zoll, Wartezeit). Damit habe ich noch nie Probleme gehabt. Als Sicherung gibt es zudem noch PayPal. > Ich kleb lieber selbst dann hab ich die Dinger gleich und weiss auch das > keine Fakes drin sind... Mach es dir selbst, aber erzähl hier keine wilden Geschichten.
Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, DS18B20 in einen passenden Schrumpfschlauch mit Innenkleber einzuschrumpfen. Oben drauf noch ein Propfen damit von oben nichts nass wird. Das hält inzwischen schon 1,5 Jahre im Naps Ätzbad durch. Alle anderen Versuche gaben nach spätestens 2 Wochen auf.
Demeius schrieb: > Das ist Blödsinn (Standort, Zoll, Wartezeit). Damit habe ich noch nie > Probleme gehabt. Als Sicherung gibt es zudem noch PayPal. > ... > > Mach es dir selbst, aber erzähl hier keine wilden Geschichten. @Demeius, ich habe die von mir Beschriebenen Erfahrungen leider schon selbst machen müssen. Paypal ist nicht der absolut sichere Schutz, das lass dir gesagt sein. Irgendwelche Fantasiestorys brauche ich hier nicht zu erzählen, ich brauche nur in meinem eBay-Account in die abgeschlossenen Fälle schauen... Das ist teilweise Schauerlich genug. Deshalb bestelle ich sehr ungern in China. Sicher kann man Glück haben, aber man kann auch an eine linke Bazille geraten. Wenn Paypal das Geld zurückholt hat man Wochen wenn nicht sogar Monate an Wartezeit vertrödelt. Da werde ich lieber selbst tätig. Also liefere Fakten oder halte dich mit so unhöflichen Bemerkungen zurück. Zum Thema: Ich habe die DS18S20 in ein Aluröhrchen aus dem Baumarkt Hornbach (Hersteller ist "Alfer" das ist ein recht grosses Aluwerk Richtung Waldshut) welches ich zuvor Abgesägt habe eingebracht. Vorher Leitungen dran und das Teil an einem Zemetwiederstand etwas ausgeheizt für ein paar Stunden. NAch dem Ausheizen kurz in Plastik 70 eingetunkt. Dann trocknen über Nacht. Am nächsten Tag rein ins Röhrchen damit und mit dem Aquariensilikon vollgemacht. Da das Röhrchen sehr eng ist liegt der Sensor trotzdem am Alu an. Den rausgequollenen Schmand abgewischt und dann Trocknen über Wochenende. Damit sich der Aufwand lohnt habe ich gleich 6 Stück hergestellt. Am 1. Oktober habe ich dann alle im Aquarium (600 Liter) testweise Versenkt. Da das Becken frisch eingerichtet ist sind noch keine Fische drin. Bis jetzt halten die Sensoren problemlos. Keine Temperaturausreisser zu sehen. Nach Rückfrage bei einigen Silikonherstellern für Aquaristik habe ich die Information von Eheim bekommen das die mit diesem Silikon (allerdings etwas Flüssiger damit es sich giessen lässt) die Motorwicklungen der Eheim Aquariumpumpen vergiessen. Wer Eheim kennt weiss das diese Pumpen Jahrzehnte Laufen ohne Probleme, vom Verschleiss des Rotors abgesehen (den es für wenig Geld nachzukaufen gibt). Also bin ich der Meinung wenn das Silikon Motorwicklungen abdichtet welche auch noch Warm werden und immer unter Wasser sind das es auch die DS18S20 dauerhaft dicht hält. Garantieren kann der Hersteller da natürlich nichts (logisch die sichern sich ab) aber die Zeit wird zeigen ob ich recht habe... PS: Mein Aquarium ist auch von Juwel, nun schon 12 Jahre alt und in dem beiliegenden Werksprotokoll (das lag allen Becken größer als 400 Liter bei) wird auch angegeben das Juwel auf die Verklebung 25 Jahre Garantie gibt. Als Klebeprodukt wird auch ein Silikon aus dem Hause Juwel angegeben. Grüße Andy
Ich habe auch schon des öfteren DS Sensoren Wasserdicht gemacht jedoch nicht so einen "aufwand" betrieben. Ich habe die Sensoren in Röhrchen gepackt. Natürlich mit Leitungen verlötet und dann einfach mit Polyesterharz vergossen. Ist schön flüssig. Härtungszeit lässt sich durch die entsprechende Menge von Härter "einstellen". Geht fix, härtet schnell und man rührt nur an was man braucht. Somit braucht man geöffnet reste nicht wegwerfen. Man kann sie auch paar mal eintauchen und so nur "überziehen". Ist auch super Wasserdicht.
