Wie stellt man den Zähler richtig ein? Es wird ein Wert für cycle gefordert der unter value eingegeben werden muss aber es funktioniert nicht.
Wenn Du hier keine Antwort erhältst, dann melde Dich in der yahoo - LTSpice group an. https://groups.yahoo.com/neo/groups/LTspice/info mfg klaus
LTSPICE schrieb: > Wie stellt man den Zähler richtig ein? Es wird ein Wert für cycle > gefordert der unter value eingegeben werden muss aber es funktioniert > nicht. cycles, nicht cycle.
Hallo LTSPICE Not documented anywhere by LTC: Counter – documented in the users group Falls Du cycles=10 einträgst, kommt hinten ein durch 10 geteiltes Signal raus. Gruß, Bernd
Hallo, ich habe vor einiger Zeit das angehängte Beispiel für die Yahoo group gemacht. Mit rechtem Mausklick auf das Symbol bekommst du das Attribut-Feld. Dort kann man auch in SpiceLine2 weitere Eigenschaften eintragen z. B. den high level "Vhigh" oder die Eingangsschwelle "Ref". Vhigh=5 Vlow=0 Ref=1.5 https://groups.yahoo.com/neo/groups/LTspice/files/%20Tut/Digital%20A-Devices/ Gruß Hemut
