Forum: HF, Funk und Felder Ringkerndrossel Wicklungsverteilung
von Christian K. (christian_knuell)
für einen 100W LED Boost Converter habe ich eine vorhandene
Ringkerndrossel von 25 auf 5 Windungen "erleichtert" um die Induktivität
an meine Bedürfnisse anzupassen. Funktioniert soweit eigentlich
zufriedenstellend, allerdings sind jetzt eben nur noch ca. 70° des Kerns
umwickelt.
Ergibt es nennenswerte Vorteile die Windungen komplett zu entfernen und
anschließend gleichmäßig über den gesamten Kern verteilt neu zu wickeln
- oder gar z.B. 3 parallelgeschaltete, jeweils 120° abdeckende
Wicklungen aufzubringen?
Bzw. andersherum: was passiert wenn ich die Wicklungen enganliegend neu
wickeln würde und damit nur noch wenige Grad abgedeckt sind?
Mir geht es primär um die Verringerung von Verlusten - alles andere wie
z.B. ein paar Prozent Abweichungen der Induktivität spielen dagegen
keine Rolle.
Derzeit messe ich so um die 79-81% Wirkungsgrad, wobei der größte Teil
der Verluste vermutlich auf die Speicherdrossel entfallen die sich
deutlich erwärmt (aber nicht knalleheiss) wird.
Viele Grüße
Christian
von B e r n d W. (smiley46)
Hallo Christian
Der Kern kann im Bereich der 5 Windungen in die Sättigung geraten. Bei
einem heissen Kern kann das daran liegen. Wird die Wicklung über den
ganzen Kern verteilt, geschieht das deutlich später.
Allerdings haben 5 Windungen nebeneinander eine höhere Inuktivität,
sodass bei gleichmäßiger Verteilung evtl. 6-7 Windungen notwendig
werden, um bei der jetzigen Induktivität zu bleiben.
Falls der der Skin-Effekt zuschlägt, kann es z.B. Sinn machen, 3 Drähte
parallel zu nehmen und damit den Kern zu bewickeln.
So manches Kernmaterial hat bei 80°C einen etwas besseren Wirkungsgrad,
wobei dann der Kupferwiderstand schon merklich größer wird.
Gruß, Bernd
von Johannes E. (cpt_nemo)
Für den Wirkungsgrad ist es prinzipiell schon am besten, wenn die
Wicklung gleichmäßig über den Kernumfang verteilt ist.
Nein, das würde ich nicht. Dann lieber mehrere Drähte parallel nehmen
und damit den Kern bewickeln.
> der Verluste vermutlich auf die Speicherdrossel entfallen ...
Du solltest herausfinden, ob eher der Kern heiß wird oder die Wicklung.
Wenn der Kupferdraht deutlich wärmer als der Kern ist, dann solltest du
den Wicklungs-Querschnitt größer machen; am besten durch mehrere dünne
Kupferlackdrähte parallel.
Wenn eher der Kern heiß wird, dann könntest du z.B. zwei solcher
Ringkerne aufeinanderstapeln und diese bewickeln.
von Falk B. (falk)
@ Christian Knüll (christian_knuell)
Naja, es gibt eeine geringfügig bessere Kühlung des Drahts und
geringfügig weniger Streufeld.
>keine Rolle.
Da sollte man zumindest mal rechnen. Welcher effektive Strom fließt
durch deine Drossel (Stromdichte, Verluste im Draht) und wie hoch ist
die Taktfrequenz und der Flußdichtehub (Verluste im Kern).
Siehe Spule und Transformatoren und Spulen.
MFG
Falk
von Kelvin Klein (Gast)
Wie soll das gehen?
Bei einem Ringkern ist der magnetische Fluss nahezu homogen über den
Ringkern konstant verteilt. Wie kann dann an einer Stelle der Kern in
die Sättigung geraten und an anderer Stelle nicht? Das wäre ja wie wenn
in einem geschlossenen Stromkreis an einer Stelle mehr Strom fließt als
an einer anderen Stelle.
Nein, bei einem Pulverkern ist das effektive µ_r relativ niedrig,
typische Werte liegen so im Bereich 10 - 150. Wenn man einen Kern mit
niedriger Permeabilität nur in einem schmalen Segment bewickelt, geht
also schon ein beträchtlicher Teil der Feldlinien durch die Luft, also
innen im Kern vom Ende der Wicklung direkt zum Wicklungsanfang.
Dadurch kann es durchaus sein, dass die Flussdichte im Bereich der
Wicklung 10 oder 20 % größer ist wie auf der gegenüber liegenden Seite
des Kerns.
Ein weiteres Problem der Feldlinien, die nicht im Kernmaterial verlaufen
sind Wirbelströme, die dadurch in der Kupferwicklung induziert werden.
Auch aus diesem Grund sollte man einen Pulverkern immer möglichst
gleichmäßig bewickeln.
> des Kerns.
Es ist hier aber hier doch nicht von einem Pulvereisenkern mit niedriger
Permeabilität, sondern von einem Ferrit-Ringkern für ein Schaltnetzteil
die Rede.
Falls tatsächlich die Flussdichte im Ringkern bis zu 20% unterschiedlich
sein sollte, entspräche das demzufolge auch Streuverlusten von bis zu
20%. Und das nur - wie du anführst - verursacht durch ungleich auf dem
Kern verteilte Wicklung? Das ist gerade einem Ferrit-Ringkern schwer
denkbar.
von U. B. (Gast)
Hoffentlich weiss der das - Grundlagen !!!      ;-)
von 0815 (Gast)
> die Rede.
Es klingt aber schon eher nach einem Eisenpulverkern:
Vermutlich einfach nur ein StepUp-Schaltregler...
> die Rede.
Wie kommst du darauf? Christian hat nur etwas von einer Ringerndrossel
geschrieben, nichts von Schaltnetzteil und nichts von Ferrit:
> ... habe ich eine vorhandene Ringkerndrossel ...
Mit einem Ferrit-Ringkern ohne Luftspalt würde es überhaupt nicht
funktionieren, weil der sofort in Sättigung geht.
> 20%.
Nein, das hat nichts mit Streuverlusten zu tun. Es ist nur so, dass
nicht alle Feldlininen im Kernmaterial verlaufen, sondern auch ein
gewisser Anteil durch die Luft geht. Diese Feldlinien in der Luft machen
sogar weniger Verluste als im Kern. Das Problem ist wie gesagt eher,
dass im Kern ein zu hohe Flussdichte auftreten kann und dass die
Feldlinien, die aus dem Kernmaterial austreten und evtl. durch die
Wicklung durchgehen, dort Wirbelstromverluste erzeugen können.
> Das ist gerade einem Ferrit-Ringkern schwer denkbar.
Kann es sein, dass du Speicherdrossel und Übertrager verwechselst?
von 0815 (Gast)
Möglich bleibt der Ferritkern schon. Aber mit Luftspalt ziemlich selten.
danke schonmal für die vielen Antworten.
Ich werde es dann wohl die nächsten Tage einfach mal austesten, messen
und berichten.
Die Drossel um die es geht ist diese hier:
http://www.reichelt.de/TLC-10A-100-/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=105605&artnr=TLC+10A-100%C2%B5&SEARCH=TLC+10A-100%B5+
10A  100µ  25 Windungen / Material Gelb/weiss abgewickelt auf nun 5
Windungen.
Die Schaltung soll eine 100W LED an einem 3S/11,1V LiPo Akku betreiben -
es wird eine Stirnlampe mit Wasserkühlung und getrenntem
Batterie / Kühlkörperpack für den Rucksack.
Da es auf elektrischer Seite eher eine "quick and dirty" Lösung sein
soll und ich ohnehin einen Microcontroller benötige
ist der "Regler" ein Arduino der die Spule bei 15kHz absichtlich im
lückenden Betrieb hält.
Der Grund dafür ist der langsame, gut regelbare Stromanstieg im
lückenden Bereich.
Der Strom steigt aktuell in der 1,6ten Potenz der Pulslänge und erreicht
die 100 Watt bei ca. 50-60% Tastgrad.
Im nicht lückenden Bereich steigt der Strom dagegen mit der 15. Potenz
was für den Arduino nicht mehr sinnvoll regelbar ist.
Christian
von Falk B. (falk)
@Christian Knüll (christian_knuell)
>http://www.reichelt.de/TLC-10A-100-/3/index.html?&;...
>Windungen.
Macht theoretisch 4uH bei 50A Sättigungsstrom. Klingt irgendwie nach
einer ungünstigen Wahl.
Gelb Weiß ist ein Standardmaterial mit ur ~ 75.
15 kHz passt nicht mit 4uH zusammen. Hast du dir mal die wesentlichen
Ströme und Spannungen auf einem Oszi angesehen?
Klingt eher, also ob deine Dimensionierung mit dem 4uH vollkommen
daneben ist. Wozu braucht man einen 4uH/50A Drossel für eine 100W/3A
Konstantstromquelle?
Hallo
Müsste hinkommen...
> Klingt irgendwie nach einer ungünstigen Wahl.
Ist sicherlich suboptimal, allerdings billig und vor allem schnell in
Stückzahl 1 verfügbar.
Oszi habe ich leider nicht. LTSpice kommt auf 45A Spitzenstrom und stark
lückenden Betrieb. Dem Modell vertraue ich momentan weil das was ich
messen konnte durchaus akzeptabel mit der Simulation übereinstimmt.
Im lückenden Bereich wird die Energie "Paket für Paket" übertragen.
Die Größe des Energiepakets hängt dabei ausschließlich von der On Zeit
und Eingangsspannung ab - die Ausgangsseite hat darauf keinen Einfluss.
Die Ausgangsspannung wird im Gegensatz zum nicht lückenden Betrieb nicht
über den Tastgrad bestimmt - stattdessen stellen sich Spannung und Strom
über die LED entsprechend der verfügbaren Energiemenge automatisch ein.
-> Sehr komfortabel zu regeln, da neben der On Zeit nur die
Eingangsspannung noch Einfluss auf die Ausgangsleistung hat, die LED
dagegen im wesentlichen machen darf was sie will - der Energieumsatz
darüber bleibt gleich - egal wie sich ihre Kennlinie nun aufgrund der
Erwämung verschiebt.
Im nicht lückenden Betrieb gilt dann jedoch der Zusammenhang zwischen
Tastgrad und Ausgangsspannung wieder. Damit liegt dann eine bestimmte
Spannung an der LED an die wiederum zu einem bestimmten, drastisch
ansteigenden Strom entsprechend ihrer Kennlinie führt die sich noch dazu
wegen der Erwärmung schnell verschiebt. Das ist für einen "richtigen"
Schaltregler kein Problem - für einen Arduino allerdings nicht mehr zu
beherrschen.
Die Drossel ist tatsächlich ein ziemlicher Brummer. Etwas kleineres,
leichteres wäre schön - bei der maximalen Frequenz bin ich allerdings
auf ca. 15 / allerhöchstens 30kHz eingeschränkt und die Drossel bzw. der
Kern sollte kurzfristig in Mengen unter 5 Stück erhältlich sein.
Christian
von Falk B. (falk)
Die Drossel an sich ist schon OK, das Abwickeln auf 5 Windungen eher
nicht.
>lückenden Betrieb.
Die 45A pumpst du dann auch pulsartig in deine LED. Na Prost Mahlzeit!
Deine 100W LED ist wahrscheinlich ein 33V/3A Typ. Da will man sicher
NICHT 45A Pulse reinpumpen.
Du hast doch gar kein Oszi zum messen, nur ein Multimeter!
>beherrschen.
Was hat das mit der 15. Potenz zu tun?
Du hast wahrscheinlich einen ganz normalen Step Up Schaltregler als
"Konstantstromquelle" am laufen, wobei bei DEINER Schaltung das Wort
KONSTANT anzuzweifeln ist. Es ist eher ein Holzhammer-Spannungerhöher!
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/aww_smps.html
Wenn man mal von 10V Eingangsspannung und 30kHz ausgeht, kommt man mit
einer 100uH Drossel ziemlich gut hin! Mit rechnerisch 11,3A schafft das
die Drossel von Reichelt beinahe!
Da die LED als Last annähernd konstant ist und nur langsam thermisch
wegdriftet, kann man das ganz einfach per uC reglen. Einfach periodisch
mit 0,1-1kHz den Strom messen und die PWM nachstellen. Dann seht die LED
auch WIRKLICH KONSTANTstrom!
Keine Sorge, da ist schon ein ordentlicher Kondensator angeschlossen um
das an der LED zu glätten. Sicherlich immer noch mit starker
Restwelligkeit,  allerdings hat sie jetzt schon 3 Stunden schadlos bei
130 Watt überstanden.
Wenn sie 30% über Spezifikation aushält mache ich mir beim Betrieb als
Stirnlampe wenig Sorgen - die 100 Watt schaltet man mal für ein paar
Sekunden oder Minuten an wenn es was zu fotografieren gibt, doch
insgesamt wird die Lampe vermutlich keine 100 Betriebsstunden sehen und
aufgrund der begrenzten Batteriekapazität meist erheblich unter 100 Watt
laufen.
Ja, doch die Durchschnittströme aus Simulation und Multimeter passen
einigermaßen zusammen.
Hat mit der Kennlinie der LED zu tun. Ich habe LED-Strom gegen PWM
Pulslänge gemessen und als Diagramm aufgetragen - da rennt der Strom im
lückenlosen Betrieb dann in 15. Potenz zur Pulslänge weg.
Mit Holzhammer-Spannungserhöher hast du es eigentlich ziemlich gut
getroffen ;-) In der Tat geht es mir nicht so sehr um präzise Regelung.
Der Arduino misst den LED Strom über einen 0,1 Ohm Widerstand und greift
über 0,3V (oder was ich halt festgelegt habe) ein, indem er die
Pulsweite zurücknimmt. Darunter überlässt er es dem Benutzer die
Pulsweite zur Dimmung zu verändern.
Ansonsten soll noch die Eingangsspannung überwacht werden um
Tiefentladung zu verhindern und einen Temperatursensor im Lampenkopf
damit rechtzeitig die Wasserpumpe eingeschaltet wird, ansonsten aber aus
bleibt um Energie zu sparen.
Hab ich versucht und gelingt mir auch - allerdings nur im lückenden
Betrieb.
Beispiel mit tatsächlichen Messwerten: 15kHz 9Bit PWM mit der original
100µH Spule:
Bei PWM Pulslänge 330 Takte: 2,15A
Bei PWM Pulslänge 340 Takte: 3,33A
10 Regelschritte haben 1,18A bzw. ca. 39 Watt Unterschied ausgemacht.
1 Regelungsschritt entspricht also ca. 4 Watt. Das gibt nerviges
flackern wenn die Regelung ständig um Werte herumspringt. Der Arduino
ist dafür einfach zu träge um das so schnell zu machen dass es nicht
auffallen würde.
So... jetzt messe ich die Sache mal mit sauber gewickeltem Kern durch...
bis gleich...
Christian
So... jetzt hab ich 5 Messungen:
Nr.1: Spule mit über ca. 70° verteilten Windungen...
Nr.2: Spule mit einigermaßen gleichmäßig verteilten Windungen, die
allerdings durch das auseinanderziehen nun etwas locker liegen...
Nr.3: Spule mit dicht aneinanderliegenden Wicklungen - ebenfalls etwas
locker...
Nr.4: Wie Nr. 3 aber 1 Windung wieder hinzugefügt...
Nr.5: Wie Nr. 3 aber 2 Windungen wieder hinzugefügt...
Pulsweite jeweils soweit hochgedreht bis ca. 100 Watt erreicht wurden.
Nr.  Vled  Iled  Pled  Vin  Iin  Pin  n
1  32,65  3,02  98,60  12,00  10,02  120,24  82,0%
2  32,75  3,04  99,56  12,00  10,40  124,80  79,8%
3  32,57  3,09  100,64  12,00  10,07  120,84  83,3%
4  32,55  3,02  98,30  12,00  9,80  117,60  83,6%
5  32,30  2,98  96,25  12,00  9,33  111,96  86,0%
Das gleichmäßige verteilen der Windungen hat den Wirkungsgrad
überraschenderweise verschlechtert - sie dicht aneinanderzulegen etwas
verbessert.
Weitere Windungen / größere Induktivitäten haben ebenfalls Verbesserung
gebracht, 3 Windungen mehr führen aber wieder zu nicht lückendem
Betrieb.
Einzige Erklärung neben "Mist gemessen" wäre für mich jetzt, dass die
Induktivitätsänderung durch das auseinanderziehen bzw. näherlegen der
eigentlich dominierende Effekt ist und damit die Verschlechterung bzw.
Verbesserung verursacht.
Christian
> Einzige Erklärung ... wäre für mich jetzt, dass die
Ja, das würde ich auch vermuten. Hast du die Induktivität nicht
gemessen? Das wäre schon hilfreich bei solchen Experimenten.
Hast du mal versucht zu messen, ob bei der Drossel eher der Kern warm
wird oder eher der Draht?
Falls eher der Draht warm wird, dann könnest du mal testen, mehrere
Drähte parallel zu wickeln, um damit den Querschnitt zu vergrößern.
Hallo Johannes,
Leider nein - ich bin mit Messgeräten schlecht ausgestattet, da ich eher
von der mechanischen Seite her komme - hier liegt nur ein Uni-T UT61D
herum. Momentan läuft alles eher nach der "Versuch macht Kluch" Methode.
Der Kern wird warm - der Draht hat 1mm Durchmesser und die Enden abseits
des Kerns sind nicht nennenswert erwärmt.
Ich werde heute Abend mal eine Versuchsreihe mit 30kHz starten um die
Spitzenströme in der Drossel zu reduzieren, wobei die 86% von Gestern im
Ernstfall auch schon OK wären.
Christian
von Falk B. (falk)
Und durch 1mm Draht schickst du 45A Pulse. Hmmm.
Hallo Christian
Geh auf jeden Fall auf die 30kHz!
Nochmal zur Drossel:
Mit 8 Windungen bekommst Du ca. 10µH und mit 9 Windungen 13µH. Mit 13µH
geht der Spitzenstrom deutlich unter 20A runter und der Takt ist knapp
am Lücken. Deshalb würde ich es mit 3 x 9 Windungen probieren, falls es
nicht draufpasst, dann wenigstens mit 3 x 8 Windungen.
Gruß, Bernd
Hallo Bernd,
30kHz habe ich heute ausprobiert - da musste ich auf 5 Windungen runter
und der Wirkungsgrad lag auch wieder bei um die 85%. Eine
Parallelwicklung zur Verringerung der Kupferverluste brachte keine
signifikanten Unterschiede.
Ich denke mal dass ich aus dem Kern mit dieser Schaltung und Betriebsart
nicht mehr viel mehr rausholen kann und 86% sind ja auch eigentlich ganz
OK.
Vielleicht bestelle ich mir noch zum Spaß einen größeren Kern und einen
aus anderem Material. Irgendwelche Vorschläge fürs Material? Derzeit ist
es "Gelb/Weiss" was glaube ich einem Amidon Eisenpulverkern / Sorte 26
entspricht.
Bei den Materialien verstehe ich allerdings bisher nur Bahnhof - die
Herstellerangaben sind nicht gerade üppig bzw. die Vergleichswerte
beziehen sich meist auf den MHz Bereich von dem ich ja meilenweit
entfernt bin.
Das einzige Material bei dem ich geringere Verlustangaben im 10kHz
Bereich finden konnte wäre Material "2" mit etwa halben Kernverlusten -
allerdings auch nur einem Bruchteil der Permeabilität.
Jetzt kümmere ich mich aber erst mal um den Lampenkopf - derzeit ist die
LED noch auf ein Blech montiert das zum größten Teil in einer Kiste mit
Wasser liegt...
Christian
gestern habe ich mal den gelb / weissen Kern gegen einen etwas
kleineren, roten getauscht. Unterschied wie Tag und Nacht: die Spule
bleibt jetzt praktisch kalt.
Falls jemanden das 100 Watt Stirnlampen Projekt interessiert:
http://www.estlcam.de/100w.php
(Ist allerdings noch nicht fertig)
Christian
