Hallo zusammen, Bin auf der Suche nach einem Constant Current IC (Buck Regler Variante), muss aber nicht speziell für LED's sein. Input: 32V DC Output so hoch wie es geht, vermutlich um die 30V 300mA sollen getrieben werden, am besten wäre natürlich einstellbar bis 1A. Und das wichtigste, kein SSOP oder ähnliches. Kann Ich einfach nicht löten. Habe bereits bisschen rumgeschaut, aber in den großen Bauformen sieht es rar aus, und da ich einige brauche, sollten sie nicht mehr wie ca 2€ kosten. Dimmen etc ist alles nicht nötig. Wäre spitze wenn da jemand einen Tipp hätte :) Danke euch.
Hallo, grundsätzlich lassen sich Spannungsregler auch als Stromquelle benutzen. Bevorzugt sollte man natürlich sogenannte Adjust-Typen (also frei einstellbare) nutzen. Hier alte Schaltungen, die das Prinzip verdeutlichen: http://uwiatwerweisswas.schmusekaters.net/Uwi/ELEKTRONIK/StromVersorgung/24V_Stromquelle.PDF Die Sense-Leitung (Adj-Pin) des Step-Down-Reglers wird also an einen Spannungteiler gelegt, sondern eben an den Mess-Shunt. Da die Referenzspannung meist bei 1,25V liegt müßte die Spannung über den Shunt eben 1,25V abfallen. Will man da eutlich geringeren Spannungsabfall ahben, nutzt man eben noch einen Verstärker dazwischen. http://uwiatwerweisswas.schmusekaters.net/Uwi/ELEKTRONIK/LED/Stromquellen_Varianten.pdf Die Frage steht aber, wozu du einen Schatlregler brauchst, wenn die LED-Spannung nur 2V unter der Eingangsspannung liegt? Da wäre eine einfache analoge Stromquelle allemal genug und hätte eine fantastischen Wirkungsgrad. 30V/32V = ca. 94% Etwa so in der Art: http://uwiatwerweisswas.schmusekaters.net/Uwi/ELEKTRONIK/LED_LAMPEN/Stromquelle_4x8_LED.pdf Gruß Oletronika.
U. M. schrieb: > Die Frage steht aber, wozu du einen Schatlregler brauchst, wenn die > LED-Spannung nur 2V unter der Eingangsspannung liegt? > Da wäre eine einfache analoge Stromquelle allemal genug und hätte eine > fantastischen Wirkungsgrad. 30V/32V = ca. 94% Ich möchte flexible sein, evtl auch mal nur 2 oder 3 Leds schalten. Mit den Einstellbaren Quellen klingt super, schau mir das mal an. Danke
TreiberHeini schrieb: > Input: 32V DC > Output so hoch wie es geht, vermutlich um die 30V > > 300mA sollen getrieben werden, am besten wäre natürlich einstellbar bis > 1A. > > Und das wichtigste, kein SSOP oder ähnliches. Kann Ich einfach nicht > löten. > > Habe bereits bisschen rumgeschaut, aber in den großen Bauformen sieht es > rar aus, und da ich einige brauche, sollten sie nicht mehr wie ca 2€ > kosten. MC34063 erfüllt alles was du forderst. Kostet unter 2 EUR. Bringt mehr als 1A. Ist in DIL. Bringt ca. 2V weniger als reingehen. LEDs in Reihe 36V -------+-R22-+-+-+ +---+-330uH--+--|>|--+ | | | | | | | | +-6-----1-7-8--2+ | 47uF | | | | | | | MC34063 5--)--------(-------+ | | | | | +--3---------4--+ +-|<|-+ | | | | 1N5818| | 1.2R für 1A 1nF | | | | | | | | | GND --------+---------+-----------+--+-------+
Michael Bertrandt schrieb: > MC34063 erfüllt alles was du forderst. Super danke dir, ziemlich genau das was ich gesucht hab, sogar noch als Step Up Verwendbar :) DANKE
Hallo, geht mit dem LM2576adj einwandfrei. Das Ding ist schön handlich (kein "Vogelfutter") und kostet ca. 1€, das IC. Wird sicherlich auch mit dem Nachfolgetyp 2596 gehen. Guck mal hier: http://www.ledhilfe.de/viewtopic.php?f=35&t=9529 Habe das vor ca. 4 Jahren geschrieben. Hier dann nochmal das Ganze dimmbar: http://www.ledhilfe.de/viewtopic.php?f=31&t=16875 Gruß Gerald
