Hallo, habe diesen sehr gut erhaltenen Lötkoben geerbt (ERSA Multitip 230). Leider weiß ich nicht, um was für einen Stecker es sich da handelt, sonst hätte ich es in den Betreff geschrieben. Kann mir da jemand helfen? Bei Interesse, einfach einen Preisvorschlag machen. Viele Grüße mrt
Der Stecker sieht für mich selbst montiert aus. Lese ich da 8V 8W auf dem Kolben?
Sieht aus wie ein 240 Ohm-Antennenstecker von Hirschmann. Der Kolben sollte mit 6 Volt betrieben werden. Gruss Frank
Sieht aus wie ein Lautsprecher Kabel, der Kolben scheint antiquiert und vermisst wohl die zugehoerige Station.
War mir nicht sicher. Schau doch mal in die "Erbmasse" ;-) ob da nicht auch die passende Station oder was adäquates (vermutlich auch Selbstbau?) dabei ist. Möglicherweise wird der Verkauf für manchen Interessenten dadurch lukrativer? Viel Erfolg!
mrt schrieb: > Leider weiß ich nicht, um was für einen Stecker es sich da handelt, > sonst hätte ich es in den Betreff geschrieben. Kann mir da jemand > helfen? Das dürften zwei 4 mm-Pins im genormten Abstand von 19 mm (3/4") sein. Passt vorne in Dein Labornetzeil.
In puncto Erbmasse kann ich da noch einen draufsetzen ;-) Delta-Lötkolben, mit Ganzmetalleinsatz und Holzgriff. Typ 55-1, 24V/20W. Herstellerwerk: VEB (K) Elektomechanische Werkstätten Woltersdorf bei Erkner, Kalkseestraße 64 Telefon: Erkner 5232 Orginalpreis: 6,45 MDN Zustand: benutzt, fast neuwertig. Incl. Garantieschein von 11/1966.
@Ludwig Den habe ich seit >30 Jahren auch und benutze ihn zum SMD-Zeug einlöten. Der ist richtig handlich und wie dafür gemacht. MfG Paul
@Paul B.: Über 30 Jahre im Einsatz? Wow...das nenn ich mal standhaft. Da lohnt es sich ja nicht mal einen als Ersatz auf Lager zu legen.
Ludwig frog: >Über 30 Jahre im Einsatz? Naja, nicht jeden Tag -schätzungsweise 1-2 Stunden / Woche. >Wow...das nenn ich mal standhaft. Von mir, weil ich mit dem alten Gerät umgehe oder vom alten Gerät, weil es noch etwas Vernünftiges ist? ;-) MfG Paul
