Hallo zusammen, bin kurz vorm verzweifeln.
Ich möchte über UART große Datenmengen empfangen. Die Daten bestehen zum
Teil aus ASCII Text, aus Hex Werten in als Text, und Gleitkommawerte in
Textform. z.B.: "FF\rFF\rTestdaten\r-0.121\r". Ich habe auch schon \0
als trennzeichen versucht oder ';'. Ohne erfolg.
Habe bereits viele der Lösungsvarienten hier aus der Forum getestet,
jedoch ohne Erfolg.
Meine Routine sieht folgendermaßen aus:
unsignedcharUSARTReadChar(){
while(!(UCSR0A&(1<<RXC0))){//Wait until reception is complete.
returnUDR0;//Return the byte read.
voidWriteEEPROM()//Wird von der Mainloop aufgerufen
chardata[500];//auch schon versucht als pointer char * data zu deklarieren
while((USARTReadChar())!='\r')
data[i++]=USARTReadChar();
//*data++ = USARTReadChar(); //Funktioniert ebenfalls nicht
USARTWriteS(data);
Wenn ich nun über Terminal eben einen string wie oben beschrieben
übermittle erhalte ich entweder keine Antwort, nur 1 Zeichen oder wie in
diesem Codebeispiel etwas kyptisches wie "mAmA?" Auch wenn ich die Werte
ändere oder mehr oder weniger Zeichen übermittle kommt dies als Antwort
zurück.
Vielen Dank im Vorraus =)
Gruß Tim
Es ist wohl Zeit damit loszulegen.
Ohne kompletten Code wird dir hier keiner helfen können bzw. wollen.
Gruß Jonas
Die einfachste Loesung ist die Laenge des Strings zuerst zu uebertragen.
zB als 16 oder 32 bit integer, erst die Laenge, dann die Daten. Dann
kann der empfaeger runterzaehlen.
Tim S. schrieb:> Hallo zusammen, bin kurz vorm verzweifeln.
Dann geh erst mal einen Schritt zurück und überprüfe, ob die
Übermittlung von Charactern überhaupt fehlerfrei funktioniert. Das ist
der Grundbaustein, auf dem alles aufbaut und es gibt viele
Fehlermöglichkeiten. Angefangen von einer falschen Baudrate, einer
falschen Taktrate des µC bis hin zu einem falsch ausgekreuzten seriellem
Kabel.
Nicht immer gleich mit den komplizierteren Dingen, wie der Übertragung
einer ganzen Zeile (bestehend aus einzelnen Zeichen) anfangen. Erst mal
die Basisding, wie eben die Übertragung der einzelnen Zeichen prüfen!
> while((USARTReadChar()) != '\r')> {> data[i++] = USARTReadChar();> //*data++ = USARTReadChar(); //Funktioniert ebenfalls nicht> }
nichts und niemand hindert dich daran, das Zeichen, welches von
USARTReadChar empfangen wird, gleich mal wieder auszugeben.
unsignedcharc;
chardata[500];
USARTWriteS("WriteEEPROM ");
c=USARTReadChar();
USARTWriteChar(c);
while(c!='\r')
data[i++]=c;
c=USARTReadChar();
USARTWriteChar(c);
USARTWriteS("Zeile: '");
USARTWriteS(data);
USARTWriteS("'\n");
> ändere oder mehr oder weniger Zeichen übermittle kommt dies als Antwort> zurück.
Jetzt gibt dir der Code jedes Zeichen gleich wieder aus und zwar so, wie
der µC es empfangen hat.
Die Ausgabe des Textes "WriteEEPROM " am Anfang der Funktion hat den
Sinn, sicherzustellen, dass die Übertragung grundsätzlich funktioniert
(eh scho wissen: Baudrate und so). Siehst du in deinem Terminal den Text
so nicht, dann brauchst du dich erst mal um die Zeile überhaupt nicht
kümmern, denn dann funktioniert die USART nicht richtig und du musst das
erst mal korrigieren. Siehst du den Text, dann weißt du schon mal, dass
der Teil grundsätzlich funktioniert. Da dir jedes Zeichen von der USART
gleich nach Erhalt zurückgeschickt wird, so dass du es in deinem
Terminal siehst, kannst du auch sehen, was der µC eigentlich verstanden
hat. Und zwar Zeichen für Zeichen. Wenn das nicht korrekt ist (was
eigentlich nach dem Vortest nicht mejr sein sollte, aber man weiß ja
nie), dann hast du auch wieder einen Anhaltspunkt, wo du suchen musst.
Sind die Zeichen korrekt aber der String im Endeffekt nicht, dann wissen
wir ebenfalls wie die Fehlersuche weitergeht.
Langere Rede kurzer Sinn: Du hast eine UART. Wenn du nicht weißt was im
µC vor sich geht, dann benutze die UART, so dass dir der µC erzählt was
er tut und dir so bei der Fehlersuche hilft.
Allerdings ist mir bei Schreiben der letzten Antwort ein Fehler
aufgefallen
es wird wohl kaum sinnvoll sein, in einem Schleifendurchlauf 2 mal
USARTReadChar aufzurufen und so jedes 2.te Zeichen entweder beim
Speichern oder beim Abfragen der Schleifen-Endbedingung zu ignorieren.
Das erklärt allerdings nicht die 'seltsamen Zeichen', die du in der
Antwort siehst.
Entschuldige ich wollte nicht einen riesen Batzen Code auf einmal hier
rein werfen. Habe nun mein *.c File angehängt.
Die Methode soll nachdem ein Datensatz eingengangen ist diesen in einem
char array data speichern, anschließend werte ich das array mit einer
switchcase aus. Mein problem jedoch ist, das der datensatz nicht richtig
empfangen wird. Also wenn ich einen string empfange und über uart zur
bestätigung wieder zurück gebe dieser nicht dem ausgangsstring
entspricht. daher vermute ich, dass dieser nicht richtig im array
abgelegt wird.
Karl Heinz schrieb:> Allerdings ist mir bei Schreiben der letzten Antwort ein Fehler> aufgefallen
ein zweiter Fehler besteht darin, dass du den empfangenen "String" nicht
korrekt terminierst. Solange da das nicht tust hast du eben keinen
'String' sondern erst mal nur eine Abfolge von Bytes.
Karl Heinz schrieb:> c = USARTReadChar();
Was vermutlich auch gleich sein Problem löst, weil er in seinem Code
jedes zweite Zeichen weggeschmissen hat.
Tim S. schrieb:> while((USARTReadChar()) != '\r') // <- Das Zeichen wird nicht gespeichert!> {> data[i++] = USARTReadChar();> //*data++ = USARTReadChar(); //Funktioniert ebenfalls nicht> }> USARTWriteS(data);>> }
Karl Heinz schrieb:> Karl Heinz schrieb:>> Allerdings ist mir bei Schreiben der letzten Antwort ein Fehler>> aufgefallen>> ein zweiter Fehler besteht darin, dass du den empfangenen "String" nicht> korrekt terminierst. Solange da das nicht tust hast du eben keinen> 'String' sondern erst mal nur eine Abfolge von Bytes.#
Wo ist eigentlich die Variable i in deinem Code beheimatet?
Bis jetzt (hab das Zip File noch nicht studiert) sehe ich in der
Funktion nichts, was garantieren würde, dass i am Beginn der Funktion
den Wert 0 hat.
Ich sehe allerdings auch nicht, warum die Variable i in der Funktion
nicht eine lokale Variable sein könnte. Was im übrigen höchst sinnvoll
wäre.
@Karl Heinz schrieb:> Jetzt gibt dir der Code jedes Zeichen gleich wieder aus und zwar so, wie> der µC es empfangen hat.> Die Ausgabe des Textes "WriteEEPROM " am Anfang der Funktion hat den> Sinn, sicherzustellen, dass die Übertragung grundsätzlich funktioniert> (eh scho wissen: Baudrate und so). Siehst du in deinem Terminal den Text> so nicht, dann brauchst du dich erst mal um die Zeile überhaupt nicht> kümmern, denn dann funktioniert die USART nicht richtig und du musst das> erst mal korrigieren. Siehst du den Text, dann weißt du schon mal, dass> der Teil grundsätzlich funktioniert. Da dir jedes Zeichen von der USART> gleich nach Erhalt zurückgeschickt wird, so dass du es in deinem> Terminal siehst, kannst du auch sehen, was der µC eigentlich verstanden> hat. Und zwar Zeichen für Zeichen. Wenn das nicht korrekt ist (was> eigentlich nach dem Vortest nicht mejr sein sollte, aber man weiß ja> nie), dann hast du auch wieder einen Anhaltspunkt, wo du suchen musst.> Sind die Zeichen korrekt aber der String im Endeffekt nicht, dann wissen> wir ebenfalls wie die Fehlersuche weitergeht.>> Langere Rede kurzer Sinn: Du hast eine UART. Wenn du nicht weißt was im> µC vor sich geht, dann benutze die UART, so dass dir der µC erzählt was> er tut und dir so bei der Fehlersuche hilft.
Also prizipiell scheint die uart verbindung richtig konfiguriert zu
sein.
wenn ich im Terminal folgedes sende: "01;F1;01;test;"
erhalte ich folgende ausgabe: "01<\r>Zeile: 'g: '<\n>g: ?"
die ersten beiden Zeichen scheinen also richtig übermittelt worden zu
sein und dann geht etwas schief =(
auf deine Frage hin, i ist ein unsigend int und wird oben zu beginn der
methode definiert und deklariert.
Tim S. schrieb:> Entschuldige ich wollte nicht einen riesen Batzen Code auf einmal hier> rein werfen. Habe nun mein *.c File angehängt.
Das sollst du auch nicht. Du sollst ein minimales, aber lauffaehiges
Beispiel posten, das dein Problem zeigt. Den wilden Mischmasch von UART
und EEPROM-Code will wirklich Niemand sehen und debuggen - auch du
nicht.
nach der ersten for-Schleife den Wert 501. Es sollte aber den Wert 0
haben, wenn du von Beginn an in das Array schreiben willst.
Und das ist jetzt der vierte offensichtliche Fehler.
Alles in allem sehe ich in dem Code einen Haufen Zeilen, die offenbar
viel zu viel für dich sind, als das du es noch überblicken könntest. Da
sind noch ein paar andere Fehler enthalten. Warum schreibst du denn
derartige Code-Monster, wenn du ihnen noch nicht gewachsen bist? Das
Geheimnis in der Programmierung besteht nicht darin, riesige Funktionen
zu schreiben, sondern sich die Arbeit so in Einzelteile zu zerlegen,
dass man jedes Einzelteil noch beherrschen kann.
Karl Heinz schrieb:> Und das ist jetzt der vierte offensichtliche Fehler.
Der fünfte offensichtliche Fehler besteht darin, dass der in der
Funktion hexStringToBytes mittels malloc allokierte Speicher nie
freigegeben wird.
Mit anderen Worten: Dein Programm hat ein Speicherleck.
Nun ich mache das im zuge eines Praktikums und versuche die projekte die
mir gegeben werden zu bearbeiten. Ich sitze nun schon seit mehreren
wochen an diesem ding und hangel mich eben so durch. Aber an dieser
sache mit dem empfangen hänge ich nun schon sei 2 tagen deswegen
probierte ich bei euch mein glück.
Jedenfalls das i = 0; zurückzusetzen hat schonmal die cyptische ausgabe
verbessert, jedoch werden nur die ersten 2 zeichen ausgegeben.
"01<\r>Zeile: '01'<\n>01<1>"
Tim S. schrieb:> Aber an dieser> sache mit dem empfangen hänge ich nun schon sei 2 tagen deswegen> probierte ich bei euch mein glück.
Du hängst nicht 'an der Sache mit dem Empfangen', du hängst an
grundlegenden Nicht-Programmieren-Können Sachen.
Immer diese Over-Statements.
Das wäre so, wie wenn ich sagen würde, ich hänge daran, nicht den Mt.
Everest besteigen zu können, wenn ich in Wirklichkeit schon beim
Fussmarsch über die Treppe in den 5. Stock schon ins Schnaufen komme.
Der Mt. Everest ist nicht das eigentliche Problem ....
Habe nie gesagt das ich den Könner bin. Jedoch versuche ich dennoch
meine Aufgabe zu erledigen.
Zum Speicherleck der hexStringToBytes. Mir ist bekannt dass ich den
speicher der durch malloc allokiert wurde wieder freigeben sollte,
jedoch kann ich außerhalb dieser methode den speicher für die retval
variable nicht freigeben und innerhalb wird diese ja bis zum return
verwendet.
Tim S. schrieb:> Habe nie gesagt das ich den Könner bin. Jedoch versuche ich dennoch> meine Aufgabe zu erledigen.>> Zum Speicherleck der hexStringToBytes. Mir ist bekannt dass ich den> speicher der durch malloc allokiert wurde wieder freigeben sollte,> jedoch kann ich außerhalb dieser methode den speicher für die retval> variable nicht freigeben und innerhalb wird diese ja bis zum return> verwendet.
Und?
Was ist deine Schlussfolgerung daraus?
Nein einfach ignorieren ist keine Lösung.
Der springende Punkt ist, dass der ganze Ansatz so wie er gemacht wurde
Unsinn ist. Viel zu umständlich.
Karl Heinz schrieb:>> Und?> Was ist deine Schlussfolgerung daraus?>> Nein einfach ignorieren ist keine Lösung.>> Der springende Punkt ist, dass der ganze Ansatz so wie er gemacht wurde> Unsinn ist. Viel zu umständlich.
Natürlich ist es sau umständlich jeden Substring eineln in einer
switchcase zu behandeln. Da ich aber die daten nicht direkt so erhalte
wie sie vom Format her in den EEPROM abgelegt werden müssen ist mir
nicht besseres eingefallen. Das ist ja aber nicht das Thema. Ich wollte
lediglich wissen wie ich einen Empfangenen string mit einzelnen Werten
darin in ein char array ablege.
Tim S. schrieb:> Ich wollte> lediglich wissen wie ich einen Empfangenen string mit einzelnen Werten> darin in ein char array ablege.
Hast Du denn den Fehler, den kbuchegg um 15:08 und chrimbo um 15:11
angemahnt haben, schon beseitigt?
Tim S. schrieb:> Das ist ja aber nicht das Thema.
Da bin ich mir gar nicht mal so sicher.
Wieviel SRAM hat denn dein unbekannter µC?
Denn in der Schleife
hast du schon 501 Bytes deines wertvollen SRAM Speichers belegt und
verloren. Wenn dein µC in der Größenordnung 512 Bytes komplettes SRAM
hat, dann ist es damit sehr wahrscheinlich, dass du dir mit einem der
nächsten Aufrufe von hexStringToBytes den Stack zerschiesst.
Spätestens aber nach dem n-ten Aufruf dieser kompletten
Empfangs-Funktion ist allerdings bei den typischen Speichergrößen eines
AVR Schluss mit lustig. Dann zerschiesst du dir recht sicher den Stack.
Und das bei eigentlich bereits recht kleinem n.
Die Frage ist ja schon beantwortet. Das Problem ist, dass es in deinem
Code nicht nur ein Problem gibt sondern gleich mehrere. Und wenn man
ehrlich ist, dann ist die ganze Ablegerei der empfangenen Bytes als
String schon der erste Programm-Strategie Fehler. Ich sehe in dem Code
bzw. in der Art und Weise wie die Auswertung aufgebaut ist nichts, was
dies unbedingt erzwingen würde. Wenn da eine Fehlerabfrage drinnen wäre,
die einen kompletten Datensatz als Ganzes verwerfen würde, würde es
unter Umständen anders aussehen. Aber auch dann ist es einfacher, die
Zahlen ganz einfach 'on the fly' zusammen zu bauen während die Bytes
reinkommen, anstatt erst mal umständlich alles in einem String zu
sammeln und erst hinterher auszuwerten.
> Natürlich ist es sau umständlich jeden Substring eineln in einer switchcase zu
behandeln.
Davon rede ich nicht. Um einen derartige Fallunterscheidung kommst du
nicht rum.
Ich rede von der Funktion in ihrer Gesamtheit. Vergleichbar mit der
Fahrt von München nach Berlin. Es ist ziemlich unerheblich, ob du dabei
in Paris auf der Ringautobahn fährst oder quer durch. Die ganze Fahrt
von München über Paris nach Berlin ist es, die in Frage gestellt werden
sollt, wenn das Ziel München-Berlin lautet. Also nicht auf einzelnen
Details rumreiten, wenn global gesehen der ganze Ansatz schon
zweifelhaft ist.
Route 66 schrieb:> Tim S. schrieb:>> Ich wollte>> lediglich wissen wie ich einen Empfangenen string mit einzelnen Werten>> darin in ein char array ablege.>> Hast Du denn den Fehler, den kbuchegg um 15:08 und chrimbo um 15:11> angemahnt haben, schon beseitigt?
Ja das habe ich. die laufvariable i wird nun 0 gesetzt vor der while
schleife, das zweite Zeichen wird nicht mehr verworfen mit der while
schleifen variante von Karl Heinz. Es werden jedoch nur die ersten zwei
Zeichen welche ich übermittle zurückgegeben. Bsp "01234\r" zurückgegeben
wird jedoch nur "01". Die Schleife wird also nur 2 mal durchlaufen, als
wären die übrigen Zeichen nicht im Uart Buffer. Das '\r' wird jedoch
erkannt. Wenn ich im Terminal kein CR beim senden mit schicke, kann ich
beliebig viele Zeichen senden, diese werden auch zurückgegeben, jedoch
komme ich selbst durch nachträgliches senden eines '\r' nicht mehr aus
der Schleife
Siebzehn Zu Fuenfzehn schrieb:> dynamischen Speicher zu verwenden ist in 99% der Faelle falsch. Braucht> man nicht.
Vor allen Dingen wenn, so wie hier, dann vom Ergebnis sowieso nur 1 Byte
benutzt wird.
Tim S. schrieb:> Route 66 schrieb:> Zeichen welche ich übermittle zurückgegeben. Bsp "01234\r" zurückgegeben> wird jedoch nur "01". Die Schleife wird also nur 2 mal durchlaufen, als> wären die übrigen Zeichen nicht im Uart Buffer. Das '\r' wird jedoch> erkannt. Wenn ich im Terminal kein CR beim senden mit schicke, kann ich> beliebig viele Zeichen senden, diese werden auch zurückgegeben, jedoch> komme ich selbst durch nachträgliches senden eines '\r' nicht mehr aus> der Schleife
Ersetz doch mal diese unsägliche hexStringtoByte Funktion durch etwas
Vernünftiges.
Du brauchst eine Funktion, die aus einem Hex-String, von dem du weißt
das nur 1 Byte enthalten ist, von der du also weißt, dess es nur 2
Nibble gibt, den entsprechenden numerischen Bytewert. Dazu braucht man
nichts dynamisch allokieren. So eine Funktion ist in 2 Minuten
geschrieben. Sogar von dir.
Damit bist du schon mal das Problem los, dass du Speicher leakst. Mit
allen Problemen, die dadurch entstehen können.
Karl Heinz schrieb:> hast du schon 501 Bytes deines wertvollen SRAM Speichers belegt und> verloren. Wenn dein µC in der Größenordnung 512 Bytes komplettes SRAM> hat, dann ist es damit sehr wahrscheinlich, dass du dir mit einem der> nächsten Aufrufe von hexStringToBytes den Stack zerschiesst.> Spätestens aber nach dem n-ten Aufruf dieser kompletten> Empfangs-Funktion ist allerdings bei den typischen Speichergrößen eines> AVR Schluss mit lustig. Dann zerschiesst du dir recht sicher den Stack.> Und das bei eigentlich bereits recht kleinem n.> Die Frage ist ja schon beantwortet. Das Problem ist, dass es in deinem> Code nicht nur ein Problem gibt sondern gleich mehrere. Und wenn man> ehrlich ist, dann ist die ganze Ablegerei der empfangenen Bytes als> String schon der erste Programm-Strategie Fehler. Ich sehe in dem Code> bzw. in der Art und Weise wie die Auswertung aufgebaut ist nichts, was> dies unbedingt erzwingen würde. Wenn da eine Fehlerabfrage drinnen wäre,> die einen kompletten Datensatz als Ganzes verwerfen würde, würde es> unter Umständen anders aussehen. Aber auch dann ist es einfacher, die> Zahlen ganz einfach 'on the fly' zusammen zu bauen während die Bytes> reinkommen, anstatt erst mal umständlich alles in einem String zu> sammeln und erst hinterher auszuwerten.
Der Controler ist ein AVR Atmega168 mit 16k Speicher.
Ich gebe dir in allem was du sagst vollkommen recht, jedoch weiß ich
nicht wie ich das ganze on the fly machen soll. Zum einen kann der
Datensatz der ankommt unterschiedlich groß sein. Da ist es eine Lösung
wie schon erwähnt die Länge des Datensatzes vorher zu übermitteln. Das
kann ich auch realisieren. Jedoch die Behandlung der einzelnen
Substrings mit unterschiedlicher Länge, welche zt noch in Hex, bool, und
float gewandelt werden müssen stellen für mich ein problem dar für on
the fly behandlung. Habe keine Ahnung nach welchem Schema ich da
verfahren könnte.
Mir ist klar das es bei meiner Programmiererei an allen Ecken hapert,
danke euch jedoch für eure Mühe und Hilfe.
Karl Heinz schrieb:> Damit bist du schon mal das Problem los, dass du Speicher leakst. Mit> allen Problemen, die dadurch entstehen können.
Und ich möchte hinzufügen: die sauschwer zu detektieren und zu finden
sind. Du willst Speicher nur dann dynamisch allokieren, wenn es keine
andere Möglichkeit gibt. Ansonsten bevorzugst du IMMER statische
Allokierung.
Diese jetzige Funktion ist darauf ausgelegt, mit beliebig vielen Bytes
klar zu kommen. Brauchst du in deinem Code diese Flexibilität? Nein, die
brauchst du nicht. Würde es was bringen, diese Flexibilität aufzugeben?
Ja, das will ich meinen, das das was bringt.
Schlussfolgerung: weg damit und mit etwas ersetzt, dass für die konkrete
Aufgabenstellung angemessen ist.
Tim S. schrieb:> Ich gebe dir in allem was du sagst vollkommen recht, jedoch weiß ich> nicht wie ich das ganze on the fly machen soll.
Ich werfe dir einzelne Ziffern zu und du sollst die daraus resultierende
Zahl benennen.
Ich gebe dir eine '5'.
Du merkst dir: Aha. Die Zahl könnte 5 sein
Dann gebe ich dir eine '2'
Du denkst dir. Gut. Die Zahl könnte also 52 sein
Ich gebe dir eine '8'.
Du: So ein Schlingel. Also ist die Zahl 528
Ich sage: das wars, die Zahl ist fertig.
Du: Ha, Die Zahl war 528!
Wie hast du das gemacht?
Mit jeder Ziffer, die ich dir genannt habe, ist die Zahl größer
geworden. Wie ist sie größer geworden. Um beispielsweise aus den 52 die
528 zu machen, hast du die 52 mit 10 multipliziert und so eine neue
'Einerstelle' in 520 erzeugt. Dann hast du die '8' noch in ihren
numerischen Wert 8 verwandelt und zu den 520 addiert. So bist du von 52
auf 528 gekommen.
Der springende Punkt. An keiner Stelle hast du dir die Ziffern merken
müssen, die ich dir zugeworfen habe. Du hast einfach jede Ziffer dazu
benutzt, die Zahl (mit der du bei 0 begonnen hast) um jeweils die
nächste Ziffer zu erweitern.
Das ist schon sehr weit unten.
Man kann so weit gehen, muss aber nicht unbedingt. Deine Übertragung ist
dadurch gekennzeichnet, dass es eine textuelle Einheit gibt, von der du
weisst, dass sie mit entweder einem ',' oder einem '\r' abgeschlossen
wird. Du brauchst also gar nicht darauf warten, bis die Zeile
vollständig ist. Wenn du einen ',' in den Zeichen siehst, die
reinkommen, weißt du bereits, dass du eine textuelle Einheit vorliegen
hast, die du Auswerten und ins EEPROM schreiben kannst. Der Vorteil: Du
brauchst kein so großes Array um die komplette Zeile darin speichern zu
können. Ein kleines, welches deine größte vorkommende 'textuelle
Einheit' speichern kann (und noch ein bischen Reserve dazu) reicht
völlig aus.
Karl Heinz schrieb:> Man kann so weit gehen, muss aber nicht unbedingt. Deine Übertragung ist> dadurch gekennzeichnet, dass es eine textuelle Einheit gibt, von der du> weisst, dass sie mit entweder einem ',' oder einem '\r' abgeschlossen> wird. Du brauchst also gar nicht darauf warten, bis die Zeile> vollständig ist. Wenn du einen ',' in den Zeichen siehst, die> reinkommen,
Äh. Moment mal. Stimmt ja gar nicht
if(term==1)
d=strtok(data,'\0');
else
d=strtok(NULL,'\0');
was soll den das sein?
Du benutzt strtok um in einem String nach '\0' zu suchen?
Bei aller Liebe, aber das ist so ziemlich der größte Unsinn, den ich in
30 Jahren C und C++ Programmiererei gesehen habe. Und ich hab schon viel
gesehen.
Die ganze Auswerterei ist, wenn man sich das mal genauer ansieht, recht
sinnfrei.
Ich mach für heut erstmal feierabend und werde morgen das Programm
weiter bearbeiten. Ist wohl Zeit das bisherige über den Haufen zu werfen
und bei 0 zu beginnen. Vielen Dank für die Anregungen ich versuche das
morgen in die Tat umzusetzen und melde mich dann nochmal.
Schönen Feierabend zusammen
>> was soll den das sein?> Du benutzt strtok um in einem String nach '\0' zu suchen?>> Bei aller Liebe, aber das ist so ziemlich der größte Unsinn, den ich in> 30 Jahren C und C++ Programmiererei gesehen habe. Und ich hab schon viel> gesehen.> Die ganze Auswerterei ist, wenn man sich das mal genauer ansieht, recht> sinnfrei.
Das Stammt noch aus dem ersten Ansatz. Bin ja bisher noch nicht weiter
gewesen als die Zeichen erstmal einzulesen. Ursprünglich war \0 der
Delimiter für einen Substring des Datensatzes, dass das quark ist ist
mir auch klar geworden weil viele Mehtoden diesen Nullterminierer
verwenden und ich somit nie an die Strings gelange die im Array nach dem
ersten \0 stehn. streich das aus deinem gedächtnis
Route 66 schrieb:> Tim S. schrieb:>> Der Controler ist ein AVR Atmega168 mit 16k Speicher.>> Aber nur 1k RAM.
eben und mit
Tim S. schrieb:> char data[500];
wird die Luft sowas von dünne !
ein Wunder das das Programm soweit gekommen ist
im Studio4 werde ich ja immer über den Ramverbrauch informiert, im
Arduino muss ich immer forschen wieviel Ram ich verbraucht habe
vor allen bei den Kleinen
ich bin halt verwöhnt von dem atmega1284p -> – 16K Bytes Internal SRAM
>> Der Controler ist ein AVR Atmega168 mit 16k Speicher.> Aber nur 1k RAM.
Ich zweifel das im der Unterschied bewusst ist.
Also warum gehst du nicht nach einer Standart-Vorgehensweise vor?
Schreib dir Diagramme. Vom Anwendungsfalldiagramm bis zum Ablaufplan
brauchst du alles, glaub mir. Und beim nächsten und übernächsten Projekt
auch. Und irgendwann mal kannst du Code ins Blaue schreiben. Aber das
dauert noch, glaube uns einfach.
Gruß Jonas
