Hallo zusammen, hab mit dem Kauf eines neuen Laptops gleichmal einen Bock geschossen: es gibt keine Dockingstation dafür -.- Nun, Strom, VGA und 3 USB Geräte immer einzustecken ist etwas nervig, im optimierten Fall wären das Strom, VGA und 1x USB. Preisfrage: einen teuren, deutschen Hub kaufen oder mit etwas Wartezeit einen China-USB Hub um ~7 Euro. http://www.ebay.de/itm/NEU-USB-3-0-4-Port-HUB-Aktiv-Verteiler-USB-Kabel-fur-Notebook-PC-JG-DE01-/390786403719?pt=DE_Computing_USB_Kabel_Hubs_Adapter&hash=item5afcaf4d87 Aktiver Verteiler geht i.O., hab ne Stromleiste, die alles samt der Docking Station abschaltet. Oder denkt ihr, es wär besser den Laptop wieder zu verkaufen und einen mit Dockingstation zu kaufen? Gruß Nico
Statt offizieller Dockingstation kann ggf. auch sowas wie "Toshiba dynadock" oder ähnlich interessant sein.
Nico D. schrieb: > einen teuren, deutschen Hub kaufen Ich hab diesen hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/548484/7-Port-USB-30-Hub-Conrad-Schwarz?queryFromSuggest=true Gegenüber einer Dockingstation ist das immer noch ein super Schnäppchen.
Ich hatte mal bei eBay 2 verschiedene USB 2.0 Hubs gekauft und beide waren der letzte Rotz, absolut für nichts zu gebrauchen. Bei dem einen verlief die Data+ Leitung vom Eingang des Hubs, direkt wieder zu den vier Ausgängen. Bei der GND, +5V und Data- Leitung war es ebenso ... direkt vom Eingang zu allen 4 Ausgängen. Es war also kein Chip verbaut, das bedeutet dass wenn man ein zweites Gerät angestöpselt hat, dann hat das dominante eine Verbindung aufbauen können und das andere eben nicht. ... und die über Bewertungen waren alle samt positiv, bis auf zwei. Es gab dort einen Chinesen und einen Ami die sich darüber beschwert hatten. Ich war dann der dritte der eine negative Bewertung abgegeben hatte. Das zweite Gerät besaß zwar einen Chip, aber nur einen USB 1.1 Chip der auch selbst mit USB 1.1 Geräten nicht richtig funktioniert hat. Beim auslesen einer SD-Karte mit einem hochwertigen SD-Lesestick gab es immer nach 19 Sekunden einen Fehler. Wenn ich eine Webcam angesteckt hatte konnte man nur ein halbes Bild sehen oder nur einen kleinen Teil des Bildes und der Rest war dann so ein komisches Rauschen. Jetzt habe ich mir einige USB-Hubs bei Pollin bestellt und die waren alle in Ordnung, sie haben zwar doppelt so viel gekostet, aber dafür haben sie auch funktioniert und es auch waren keine NoName-Produkte. Wenn du dir solch ein China-USB-4.0 Ding kaufen solltest, mach es vorher auf und schau was dort drin ist! Wenn dort wirklich ein Chip drin sein sollte, dann mach einen Lesetest mit einem externen Gerät und dann mit mehreren. Kopiere auch mal größere Dateien und nutze wirklich mal den USB 3.0 Modus. Es kann sein dass die dort nur einen Fake-USB 2.0 oder gar Fake-USB 1.1 Chip drin haben. Bei meinem zweiten USB-Hub schien es mir eher ein 4-Fach-Bilateralschalter oder so drin zu sein, irgend etwas extrem billiges was nichts mit USB zu tun hat. [Edit] Diese Webcams die dort verkauft werden haben oft eine reale Auflösung von 640x480 Pixel, alles andere wird interpoliert. (0.3MegaPixel -> 30MegaPixel interpolieren)
Werden Hubs überhaupt in Deutschland hergestellt? Der von Conrad ist made in China...
Made in China schrieb: > Werden Hubs überhaupt in Deutschland hergestellt? Der von Conrad ist > made in China... In China können die auch vernünftige Dinge herstellen, aber ein Gerät welches extrem billig hergestellt wurde und schon von vornherein defekt ist bringt eben noch mehr Geld als ein Gerät welches lange hält. In China wird die List als Intelligenz angesehen, also wenn die dich verarschen glauben die dass sie ganz schlau waren. Wenn man immer wieder darauf rein fällt trifft das ja auch zu. Ein Unternehmen welches seine Produkte dort herstellen lässt muss die Wahre während jedes Schritts der Produktion prüfen und man muss den Leuten auf die Finger schauen. Wenn man das macht, dann kann man dort auch ein hochwertiges Produkt herstellen. Es gibt aber trotzdem noch Millionen von Idioten die man reinlegen und sich an denen bereichern kann. Es werden dort Mittel für jedes wehwehchen verkauft, wenn der Käufer glaubt dass es wirkt ist dies das wichtigste. Es gibt dort auch Nashorn-Pulver ... das Zeug ist zwar oft von menschlichen Zehennägeln, aber es muss ja nur eine möglichst ähnliche Konsistenz haben. Ich kaufe auch in China, aber man muss sehr aufpassen da man diese billige Wahre nicht zurückschicken kann da man diese Retoure-Kosten selbst zahlen muss und der Rückweg unverhältnismäßig teuer ist.
Mike J. schrieb: > Wahre Ware! Ohne H. Mit H wird es auch nicht wahrer. :) (Musste jetzt einfach sein.)
Hab's gewagt und so ein für 8€ incl. Versand bestellt: http://www.aliexpress.com/item/4-Ports-USB-3-0-Ports-Hub-with-On-Off-Switch-AC-Power-Adapter-For-Desktop/1921204031.html Ist zwar über ali, aber die gibts auch bei ibay. Habe Geschwindigkeit gemessen - alles i.O. USB 3.0 stimmt. Super preis/Leistung.
Am USB3.0 kann man übrigens auch Grafik-Adapter betreiben, wenns nur für Office ist. Dann sind es nur noch Strom + 1x USB ;-)
Lurch schrieb: > Mike J. schrieb: >> Wahre > > Ware! Ohne H. Mit H wird es auch nicht wahrer. :) > > (Musste jetzt einfach sein.) Ob die Ware auch das Wahre ist, sieht man meist erst, wenn man sie gekauft hat.
