Mojn,bin technisch etwas fit,aber für mein zu lösendes Problem brauche ich doch unbedingt fachkundige Hilfe : Bauen muss ich einen Lichtsensor, der mit einer maximalen Spannung von 3 Volt arbeitet. Grundlage der Schaltung sollte ein stromlos betriebenes Bauteil ( lichtempfindlicher Widerstand, Photodiode, Phototransistor etc, sein. Zweck der Schaltung soll sein, daß nach Erlöschen der Lichtquelle ein Durchgang geschaltet wird. Super wäre, wenn die Schaltung ohne Platine auskommt. Habe zwar schon einiges an Vorschlägen zu möglichen Schaltungen gesehen, trotzdem komme ich ohne eine detaillierte Auflistung der zu verwendenden Teile nicht weiter. Tel.: 0211 69 169 304.
Bernhard Witt schrieb: > Bauen muss ich einen Lichtsensor, > der mit einer maximalen Spannung von 3 Volt arbeitet. Kein Problem. Bernhard Witt schrieb: > stromlos betriebenes Bauteil ( lichtempfindlicher Widerstand, Photodiode, Phototransistor etc Hmmm :) Das wird schon mal schwierig. Auch die einfachste Fotodiode braucht eine Vorspannung und damit Strom, genauso wie die anderen Bauteile auch. Bernhard Witt schrieb: > Super wäre, wenn die Schaltung ohne Platine auskommt. Dann musst Du die Schaltung fliegend aufbauen, dazu brauchst Du gute Lötkenntnisse und feinmechanisches Gefühl. Bernhard Witt schrieb: > Habe zwar > schon einiges an Vorschlägen zu möglichen Schaltungen gesehen, trotzdem > komme ich ohne eine detaillierte Auflistung der zu verwendenden Teile > nicht weiter Die Teile weißt Du, wenn Du die Schaltung kennst. Die Schaltung kennst Du wenn Du einen Schaltplan hast. Du must Dir also erst einmal einen Schaltplan besorgen. Was hast Du denn schon? Was spricht im übrigen dagegen, eine fertige Schaltung zu verwenden? Bernhard Witt schrieb: > Tel.: 0211 69 169 304. Wie sollen wir Dir damit helfen? Vorschläge durchtelefonieren? rgds
Solarzelle + Mosfet könnte funktionieren, ist zwar nicht ganz klein aber eventuell die Minimale Größe für das Problem.
Bernhard Witt schrieb: > Super wäre, wenn die Schaltung ohne Platine auskommt. Das ist Unsinn: ein fliegender Aufbau wird in jedem Fall wesentlich grösser als einer auf Platine. Es ist übrigens völlig egal, ob der Sensor mit oder ohne Strom funktioniert: für die weitere Schaltung wird in jedem Fall eine Spannungsversorgung benötigt. Man könnte höchstens eine Schaltung aus der Lichtquelle versorgen, aber die nötige Solarzelle ist alles andere als klein. Georg
Georg schrieb: > aber die nötige Solarzelle ist alles andere > als klein. http://www.watterott.com/de/1/8-Square-Solar-Cell groß ist sie aber nun auch nicht wirklich. Leider wird man mehr als eine davon brauchen.
da ich weiss das man mit LED Licht auch dedektieren kann denke ich an eine SMD LED der Bauform 401 oder 402, hier gibt es die auch bedrahtet. http://www.mara-elektronik.de/SMD-LED-mit-Kabel-/-bedrahtet
Mojn,und vielen Dank für die Hinweise. Momentan ist ein handelsüblicher Lichtsensor von Kemo im Einsatz : M 122, der mit 12 Volt läuft. Die Baugröße und der Stromverbrauch sind unbefriedigend. Daher meine Suche nach Verkleinerung. Brauchbare Schaltungen, d.h. mit Angabe der benötigten Bauteile habe ich bisher noch nicht gefunden. Gut leben kann ich sicher mit einer umgekehrten LED oder ähnlichem, die eine minimale Betriebsspannung benötigt. Allerdings gibt erwähntes Bauteil nach meinen bisherigen Recherchen bei Lichteinfall einen zu verwertenden Strom ab. Genau dort wollte ich ansetzen. Die Schaltung dafür besteht, soweit ich das erkennen konnte, aus minimal drei Bauteilen. Daher würde ich eine "Freiverdrahtung" momentan vorziehen. Das Problem ist dabei, daß nicht zu erkennen ist, wie die Teile im einzelnen heißen und miteinander verdrahtet werden müssen. Um gezielt einkaufen zu können, sollte zumindest der erste Punkt klar sein.
Bernhard Witt schrieb: > Mojn,und vielen Dank für die Hinweise. Momentan ist ein handelsüblicher > Lichtsensor von Kemo im Einsatz : M 122, der mit 12 Volt läuft. Die > Baugröße und der Stromverbrauch sind unbefriedigend. Daher meine Suche > nach Verkleinerung. Brauchbare Schaltungen, d.h. mit Angabe der > benötigten Bauteile habe ich bisher noch nicht gefunden. Unter der Bezeichnung "Dämmerungsschalter" findest Du Tausende von Schaltungen im INet. Solange Du Deine Anwendung nicht genauer Beschreibst, musst Du selbst aussuchen, welche davon brauchbar für Dich ist. Eine Ub von 3V ist unüblich. Man kann aber vorgegebene Schaltungen modifizieren. > Gut leben kann ich sicher mit einer umgekehrten LED oder ähnlichem, LEDs als Lichtsensor sind recht unempfindlich. Das erfordert einen erhöhten Schaltungsaufwand. > Daher würde ich eine "Freiverdrahtung" momentan vorziehen. Ein solcher Aufbau istnatürlich fehleranfälliger. Aber wenn Du Erfahrung damit hast... > Das Problem ist dabei, daß nicht zu erkennen ist, wie die Teile > im einzelnen heißen und miteinander verdrahtet werden müssen. Dann nimm einen Bausatz. Gruss Harald
Bernhard Witt schrieb: > Zweck der Schaltung soll sein, daß nach Erlöschen der Lichtquelle > ein Durchgang geschaltet wird. Was meinst du damit? Brauchst du einen potentialfreien Relais-Kontakt oder was? Bei welcher Lichtstärke soll das ganze schalten? Willst du die Schaltschwelle einstellen können? Ein Fototransistor ist schon fast da: allerdings leitet er wenn Licht drauf fällt und sperrt, wenn kein Licht da ist. Er leitet aber nicht viel Strom, ein paar mA im besten Fall. Und er sperrt auch nur einige 10V. Vollkommen passiv wäre eine Solarzelle + Relais. Für deine Anforderung "Kontakt geschlossen wenn dunkel" dann ein Relais mit Ruhekontakt. XL
Bernhard Witt schrieb: > Allerdings gibt erwähntes Bauteil nach meinen > bisherigen Recherchen bei Lichteinfall einen zu verwertenden Strom ab. Welches erwähnte Bauteil?
Hol doch mal etwas weiter aus und beschreibe dein Problem umfangreicher. Was willst du erreichen?
Vielen Dank, liebe Freunde,für die schnelle und selbstlose Hilfe. Ich habe den Fototransistor BPW96C eingesetzt. Der schaltet den von mir gewünschten Durchgang und das noch dazu völlig stromlos. Dadurch konnte ich den Kosten-und Materialaufwand sensationell runterfahren. Leider kann ich mich Euch gegenüber nicht mit fachkundigem Rat erkenntlich zeigen. Ob eine Telefonkonferenz zu dem gleichen super Ergebnis geführt hätte, lässt sich jetzt nur mutmaßen. Meine nächsten möglichen Baustellen heißen: 12Volt-Akku kleinster Bauart mit Hilfe minimalistischer Fotovoltaik aufladen und in der Perspektive die Erfassung einer Rotlichtquelle und deren Erlöschen aus einem vorläufigen Abstand von maximal 20 Metern. Aber noch ist das Ganze nicht spruchreif und deshalb erstmal Gute Nacht zusammen und nochmals Vielen Dank. B
