Hallo zusammen, ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines (extrem sparsamen) Haswell Systems mit boxed Kühler und Lüfter. Das Mainboard bzw. der Chipsatz erlauben eine sehr feine Lüftersteuerung, die ich gerne bei unter 42°C CPU-Temperatur zum Stillstand gebracht hätte. Wie sich herausstellt läuft der Lüfter aber auch bei einem 0% PWM Signal noch. Wie unterbinde ich das möglichst einfach (erster Gedanke: Tiefpass + Mosfet, der die Lüfterversorgung schaltet)? Bzw. hat jemand eine Empfehlung für einen Lüfter, der bei 0% PWM auch wirklich still steht? Viele Grüße, mv
Ist der Lüfter denn so laut? Und hast du auch die anderen Komponenten um den Prozessor herum bedacht, die ggf. durch den Luftstrom mitgekühlt werden sollten?
Der Lüfter ist hörbar, und das sollte er (zumindest beim Idlen) möglichst nicht sein. Das ganze System braucht im Idle weniger als 5W, deswegen sollte das mit der ausreichenden Kühlung schon in Ordnung gehen. Falls doch zu warm, kann der Lüfter ja immernoch anspringen.
Dann besorg dir einen anderen silent Lüfter und kühler dazu. Die anderen Komponenten auf dem mainboard brauchen einen leichten Luftstrom ...dh irgendwo sollte schon ein Lüfter permanent drehen
M. V. schrieb: > Das ganze System braucht im Idle weniger als 5W, dann kann (fast) nicht sein, in der CT sind sie froh wenn sie auf 10W kommen. Ram braucht meist 1-2W Chipsatz auch, und CPU auch. Dann hat man in diesem Bereich auch keine Schaltregler die im idle Bereich eine sehr guten Wirkungsgrad haben. Damit kommt man eigentlich immer über 5W. Halte es auch für eine schlechte Idee, die Lüfter komplett stillzulegen. In einem geschlossen Lüfter ist der boxed Lüfter nicht hörbar.
Nimm ein Gehäuse mit großem, langsam laufenden Seitenlüfter - der hält die ganze Kiste kühl genug, dass der Prozessorlüfter sich zurückhalten kann und ist nicht hörbar.
Test schrieb: > Dann besorg dir einen anderen silent Lüfter und kühler dazu. Hast du da auch eine Empfehlung für mich? Uhu Uhuhu schrieb: > Nimm ein Gehäuse mit großem, langsam laufenden Seitenlüfter - der hält > die ganze Kiste kühl genug, dass der Prozessorlüfter sich zurückhalten > kann und ist nicht hörbar. Die Belüftung ist gut genug, sodass sich der Prozessorlüfter prinzipiell zurückhalten könnte - dass er das nicht tut, ist ja gerade mein Problem. Die CPU-Temperatur liegt recht konstant bei 33°C. Bis 42°C ist die Regelung konfiguriert, auf 0% PWM zu bleiben; was sie auch tut. Der Lüfter / dessen interne Logik hält sich aber offenbar nicht an die gegebene PWM, das ist das eigentliche Problem. Nochmal zur ursprünglichen Motivation: Das System kann aufgrund des Verbrauches im Idle komplett passiv gekühlt werden und genau das will ich gerne erreichen. Danke für die gut gemeinten Alternativvorschläge, aber die helfen mir zumindest in der Hinsicht leider nicht weiter.
Teuer, aber da hörst Du nix mehr. Der ist sogar besser als meine Wasserkühlung. http://www.alternate.de/Scythe/Mugen-4-SCMG-4000-CPU-K%C3%BChler/html/product/1077116?
Pfennig Fuchs schrieb: > Wasserkühlung im PC ist das, was bei den Teenies in Frankreich ein aufgemotztes Mofa ist...
M. V. schrieb: > Die CPU-Temperatur liegt recht konstant bei 33°C. Bis 42°C ist die > Regelung konfiguriert, auf 0% PWM zu bleiben; was sie auch tut. Der > Lüfter / dessen interne Logik hält sich aber offenbar nicht an die > gegebene PWM, das ist das eigentliche Problem. Ist da etwa eine konstante Gleichspannung überlagert, oder wie soll das funktionieren?
Uhu Uhuhu schrieb: > Ist da etwa eine konstante Gleichspannung überlagert, oder wie soll das > funktionieren? es gibt seit langen 4Polige Lüfter Anschlüsse. Der Lüfter hat also immer seine Betriebsspannung.
Die PWM vom Mainbord gibt nur einen (Soll)Wert vor. Die Elektronik im Lüfter setzt das dann erst in einen tatsächlichen Wert um. 0% PWM bedeuten nicht unbedingt 0% Drehzahl, 50% PWM auch nicht gleich 50% Drehzahl. Verschiedene Lüfter haben verschiedene Kennlinien. Bei Intel gibt es also eine Mindestdrehzahl, bei anderen nicht. Wurde so auch in der c't schonmal vor Jahren getestet. Für einen leisen PC (= Lüfterstillstand) braucht es also ein Mainboard, das bis auf 0 regelt, aber auch einen Lüfter, der das umsetzen kann. Auch geht nicht jedes Mainbord mit der PWM ganz auf 0. Und es kommt auch vor, daß Mainboard und Lüfter gar nicht miteinander harmonieren, und das Geräuschniveau trotz leistungsfähiger Kühlung unnötig laut bleibt. Zum Thema: Der TE könnte mal versuchen, ob er die Lüftersteuerung nicht auf 3-polig umstellen kann. Dann wird keine PWM für die Drehzahlregelung erzeugt, sondern der Lüfter über eine regelbare Gleichspannung geregelt. Bei manchen geht's, ob beim Intelventilator auch, weiß ich nicht. Aber mal ehrlich: Was nützt mir ein stillstehender Lüfter im Idle, den ich dann unter auch leichter Last dann doch wieder höre? Da würde ich gleich den o.g. Mugen oder einen von Noctua draufbauen. Die bleiben auch unter Vollast sehr entspannt. Mein Noctua läuft permanent mit 600 Touren, ist praktisch unhörbar, und kühlt auch unter Vollast völlig ausreichend.
