Hallo, ich würde mir gerne ein paar Porterweiterungen aufbauen an einem 3V3 MCU. Bislang habe ich nur die 74HC595 im Einsatz gehabt mit 5V MCUs. Laut der Erklärung im Wiki hier sind die aber nicht für 3V3 geeignet bzw. können Probleme bereiten. Was ich vor habe. MCU steuert die 74HCT595 an. Die Ausgänge werden mit Widerständen verdrahtet und gehen dann auf einen Optokoppler. Hier suche ich einen der am besten 8 einzelne Optokoppler in einem Gehäuse mit sich bringt. (SOIC bevorzugt). Vom Optopkoppler soll es auf einen UDN2981 gehen, der das Signal verstärkt auf 12 oder 24V. Das soll dann so sein, dass der MCU sein eigene Stromversorgung hat. Auf der anderen Seite gibt es dann jeweils 2 Klemmen, einmal mit schaltbarem 24V sowie GND. Gruß Markus
Der HCT ist nur ab 4.5V spezifiziert, der HC hingegen ab 2V, also sollte nichts gegen den Einsatz eines 74HC595 an 3.3V sprechen.
Max H. schrieb: > Der HCT ist nur ab 4.5V spezifiziert, der HC hingegen ab 2V Hallo Max. Alternative: 74LVC595, der kann etwas mehr Strom und ist für 1,8...3,6V spezifiziert. Bitte beachte auch dass die Spezifikation auch etwas über den gesamten Strom des Bausteins sagt. rgds
Für die Optokoppler (auf die Schnelle) schau mal bei Panasonic / NAIS (PhotoMOS) nach. Alternativ, für eine breite Übersicht: www.digikey.de z.B.: http://www.digikey.de/product-search/de/isolators/optoisolators-transistor-photovoltaic-output/3736383?k=optokoppler Mit 8 Kanälen aber seehr exotisch & nicht auf Lager! Was willst du denn mit den 24V machen??? SPS-Eingang? 24V-Last? Das entscheidet, was sinnvoll ist!
