Moin moin, ich habe an unseren Kinderwagen einen Satz Fahrradlichter angebracht der über einen Akku versorgt wird. Das Frontlicht hat zwar einen Lichtsensor, nachdem das Licht aber unten montiert ist, geht das Licht nur aus, wenn es wirklich sehr hell ist. Ein gut ausgeleuchteter Supermarkt reicht nicht. Von da überlege ich einen Schalter am Griff anzubringen. Die Anforderungen sind einfach-> <10V <1A, spritzwasserdicht Aber wenn ich nach Schaltern für Lenker suche finde ich immer nur Motorad-blinker.. Es müsste doch einen einfachen Schalter geben, den man z.B. mit Klettband Montierbar ist. Das ganze muss auch demontierbar sein, damit beim zusammenklappen nicht alles auseinanderreißt. Hat jemand eine Idee was man da nehmen könnte?
Wie wärs mit einem handelsüblichen Schalter mit einem Klebestreifen Klettband drauf? Gruß Marc
Mach noch eine Hupe mit dran. Du wirst sehen: Das freut das Baby ungemein! ;-) MfG Paul
Paul Baumann schrieb: > Das freut das Baby ungemein! Aber nur, wenn man dem Baby auch noch eine Betätigungseinrichtung für die Hupe spendiert. :-))
Jörg Wunsch schrieb: > Aber nur, wenn man dem Baby auch noch eine Betätigungseinrichtung > für die Hupe spendiert. :-)) Babys haben doch bereits ein eingebautes Schallerzeugungsgerät, welches in der Lautstärke jede Hupe eindeutig übertönt...
Harald Wilhelms schrieb: > > Babys haben doch bereits ein eingebautes Schallerzeugungsgerät, > welches in der Lautstärke jede Hupe eindeutig übertönt... Die ist bei unserem Kleinen defekt. Funktioniert 1A in geschlossenen Räumen. Nach 1 min Open Air ist Ende.
Jay W. schrieb: > Wie wäre es damit: > > http://cenkoo.de/shop/product_info.php?products_id=1019 > > Gruß Jay Das schaut schon mal gut aus, danke. Hab nur bedenken wie man das befestigt. Sieht so aus, als würde man das auf den Lenker aufschieben und dann durch Querpressung festziehen. Nun hat ein Kinderwagen aber keine Lenkerenden. Müsste man also so weil aufbiegen, bis es über den Griff passt.
Fabian F. schrieb: > Harald Wilhelms schrieb: >> >> Babys haben doch bereits ein eingebautes Schallerzeugungsgerät, >> welches in der Lautstärke jede Hupe eindeutig übertönt... > > Die ist bei unserem Kleinen defekt. Funktioniert 1A in geschlossenen > Räumen. Nach 1 min Open Air ist Ende. Eingefroren? :-)
Harald Wilhelms schrieb: > Eingefroren? :-) vllt ist auch die windel voll -> overflow :-)
Mal reinkneifen, dann gehts wieder;-)
