Hallo zsammen; ich möchte eine schaltung bauen, mit der ich 2 signale vergleichen kann. erstes Siganel ist ein Sinus (Amplitude 100 v), also wenn die Amplitude grosse als 70v, will ich eine logische 1 als Ausgang haben und wenn amplitude kleine als 70v will ich logische 0 haben. ich habe als Komparator gedacht, aber ich weiss nicht wie ich die Referenzspanung 70v schafen kann. hat jemand eine schaltung oder Idee, wie ich machen kann Danke omis
Genauer: Spannungsteiler "sinussignal" vor dem Komparatoreingang, z.B. mit LM 311 aufgebaut.
Willst du wirklich prüfen ob die Amplitude des Sinus > 70V ist? Dann musst du immer eine volle Periode des Sinus abwarten um den Vergleich durchführen zu können bzw. du musst dir den Maximalwert der Wechselspannung (-> Amplitude) eine Periode lang merken. Wenn es dir reicht, ob der Momentanwert des Sinus > 70V ist wird die Sache einfacher und ein Komparator reicht aus. Die meisten Komparatoren können mit 70V am Eingang nicht direkt umgehen, aber du kannst ja den Sinus per Spannungsteiler um einen Faktor 20 herunter teilen und dann mit 3,5V vergleichen. Die 3,5V erzeugst du dir mit einem entsprechenden Referenzelement (im einfachsten Fall eine Zenerdiode).
Interessiert es Dich eigentlich, ob die Spannung gerade kleiner als -70V ist? Ich habe Gerüchte gehört, nach denen dies, bei Wechselspannung, vorkommen soll.
Amateur schrieb: > Ich habe Gerüchte gehört... Wir sind hier alle Wissenschaftler, von Gerüchten halten wir nicht viel.
