Hallo Leute, CSD hat den Typ nicht mehr. Ich habe aber nur ein Hexfile dafür. Welchen Ersatztyp kann ich nehmen ohne etwas anpassen zu müssen ? 44 polig SMD Danke Stephan
wenn dann einen den CSD hat. Die Bestellung ist ja raus. Kann nur Morgen da anrufen und einen Ersatztyp benennen. Bin bei AVR nicht fit. Mache 8051. Danke
Sorry, der Link war falsch. Hier der richtige Link: http://www.reichelt.de/ATMEGA-32-16-TQ/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=50553&artnr=ATMEGA+32-16+TQ&SEARCH=ATMEGA32-16AU Warum willst Du unbedingt bei CSD bestellen, wenn reichelt ihn hat. Und Pollin hat ihn auch ab Lager: http://www.pollin.de/shop/dt/MTg4ODk4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Microcontroller/Microcontroller_ATMEL_ATmega32_16AU.html CSD kann eh nicht liefern. Und teurer ist er dort auch.
Weil ichs gerade in einem anderen Thread gelesen habe. Was ist mit einem Mega324pa als Ersatz für einen Mega32?
Stephan Henning schrieb: > wenn dann einen den CSD hat. Warum? > Die Bestellung ist ja raus. So what? Wenn sie nicht liefern können, kommt über dieses Stück (VE) der Bestellung auch kein Vertrag zustande. Lies' einfach deren eigene AGBs! Der Sinn der entsprechenden Regelung ist natürlich, sich selber vor Schadensaersatzansprüchen wegen Nichterfüllung zu schützen. Die Rechtslage ist einfach so, daß sie dich nicht einerseits zu einer verbindlichen Bestellung verpflichten können, andererseits aber selber nicht die Verpflichtung einzugehen, genau das zu liefern, was angeboten und bestellt wurde. Entweder sie garantieren eine Lieferung der bestellten Waren ohne wenn und aber, dann können sie auch die uneingeschränkte Verbindlichkeit einer Bestellung fordern. Oder sie tun das nicht, dann müssen sie im Minimum eine Kürzung der Bestellung um die nicht lieferbaren Artikel akzeptieren. Beides gleichzeitig geht nicht, denn eine solche Regelung würde einen Vertragspartner übermäßig in Vorteil bringen, und genau das ist der Sachverhalt der Sittenwidrigkeit. > Kann nur Morgen da anrufen und einen Ersatztyp benennen. Das mögen die dir am Telefon erzählt haben, das stimmt aber schlicht nicht. Einfach Artikel bei denen abbestellen, anderswo ordern und gut isses. > Bin bei AVR nicht fit. Mache 8051. Unwichtig. Das ist kein technisches Problem, sondern ein rein juristisches.
Karl Heinz schrieb: > Was ist mit einem Mega324pa als Ersatz für einen Mega32? Pin für Pin compatible. 2 PWM Channels, 1 ADC, 1 USART mehr. Warum nicht ?
Marc Vesely schrieb: > Warum nicht ? funktioniert sein vorhandenes hexfile ohne anpassung auf dem 324pa? wenn nicht pollin.de Microcontroller ATMEL ATmega32-16AU 2,95teuro ist sofort lieferbar.
dolf schrieb: > funktioniert sein vorhandenes hexfile ohne anpassung auf dem 324pa? Leider nein.
man kann mit Herrn Sharpe schon reden. In der Bestellung sind 150 Teile. Wegen 2 Teilen will ich das nicht alles wo anders neu bestellen. Daher die Frage. Was hat er kompatibles da ? Danke
Je nach Verwendung ginge ggf. ein Mega32L-8. Garantiert ist da aber nur bis 8 MHz Taktfrequenz. Sonst halt den Mega32 nachliefern lassen oder wo anders bestellen. Der Meag324 ist von den Funktionen ähnlich, braucht aber etwas angepasstes Programm (und sein es nur dem Compiler zu sagen, dass es für den anderen Chip ist).
Stephan Henning schrieb: > Kann nur Morgen da anrufen und einen Ersatztyp benennen. ATMEGA32A-AU ist kompatibel.
Stephan Henning schrieb: > Wegen 2 Teilen will ich das nicht > alles > wo anders neu bestellen. Du bestellst ja uach nur die zwei Megas woanders. Den Rest der Bestellung belässt du natürlich bei CSD (wär ja auch ein Aufwand das alles nochmal rauszusuchen).
Peter Dannegger schrieb: > Stephan Henning schrieb: >> Kann nur Morgen da anrufen und einen Ersatztyp benennen. > > ATMEGA32A-AU ist kompatibel. Danke
