Hallo, ich habe hier eine Schaltung von einem Bekannten bekommen auf der leider zweimal ein SI9948AEY (http://www.vishay.com/docs/70759/si9948ae.pdf) kaputt gegangen ist. Leider gibt es den SI9948AEY bei RS-online zurzeit nicht. Stattdessen habe ich überlegt ob man einen SI4948BEY nehmen kann (http://www.vishay.com/docs/72847/si4948be.pdf). Bei beiden handelt es sich um einen dual P-Kanal Mosfet, bei dem si9948ae ist der Drainstrom allerdings mit +/- 2.6A angegeben im Datenblatt. Der si4948be kann laut Datenblatt nur -2.4A. Wird das ein Problem sein, bzw kann man das sagen ohne die Schaltung zu kennen? Kennt jemand vielleicht ein Ersatzbauteil, das ich statt des si9948ae einlöten kann? Vielen Dank!
Der SI4948BEY wird mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit funktionieren. Genau kann man das aber nur sagen, wenn man die genaue Anwendung und die Betriebsbedingungen kennt. Der SI4948BEY hat einen kleineren On-Widerstand, dafür schaltet er etwas langsamer als der SI9948AEY. Die Unterschiede sind allerdings nicht so gravierend, in der Praxis sollte sich das nicht besonders stark auswirken. Ich würde es an deiner Stelle einfach mal probieren; im schlimmsten Fall geht er wieder kaputt. Viel wichtiger ist allerdings, herauszufinden, warum er kaputt gegangen ist bzw. ob andere Bauteile vielleicht zuerst kaputtgegangen sind und der Mosfet nur als Folge davon beschädigt wurde. Wenn du einfach nur den Mosfet wechselst, kann es sein, dass er gleich wieder kaputt geht, obwohl er theoretisch schon geeignet wäre.
Hey, vielen dank für die super schnelle Antwort :) So weit ich weiß handelt es sich bei der Schaltung um einen Gleisdekoder für eine Modelleisenbahn oder so. So genau weiß ich leider auch noch nicht was die Ursache war. Ich schätze entweder die Schaltung verpolt oder nen Kurzschluss. Ich werde noch mal nachfragen wo der Fehler lag und dann entscheiden ob ich die Ersatzteile bestelle oder nicht. Vielen Dank für deine Hilfe.
J. S. schrieb: > handelt es sich bei der Schaltung um einen Gleisdekoder > für eine Modelleisenbahn oder so. Da sind 2A bei einem Kurzschluss auf dem Gleis nicht viel. Deshalb wird der Typ wahrscheinlich auch als Verschleißteil "von der Rolle" verkauft? > Teil das ich statt des si9948ae einlöten kann? Parametrische Suche=? Bevor Du eine Rolle davon kaufst, solltest Du die Ursache des Übels näher ergründen. Werden sie strommäßig überlastet oder durch böse Abschaltspannungsspitzen einiger Induktivitäten in die ewigen Jagdgründe befördert? Miß z.B. mal die Ströme, die seine Loks zum anfahren brauchen und frage wieviele davon in diesem Gleisabschnitt am Tag der Störung standen. Die im Datenblatt stehenden Grenzwerte sollte man niiie überschreiten.
Hi, so ich hab noch mal nachgefragt aber er weiß leider selber nicht wie das passieren konnte... Ich werde jetzt einfach versuchen die Bauteile auszutauschen und hoffe das es dann wieder funktioniert :) Vielen Dank für all eure Mühen echt spitze dieses Forum ;)
