Hallo ich brauche etwas Untersützung beim umbau eines Mini Backofens. die Sache ist so die mini Backofen die es auf den markt gibt, gibt es mit einem manuellen Drehschalter (Timer und Temperatur zu ungenau). für meine Zwecke brauche ich eine konstante Temperatur mit Timer. ich habe schon einen Herkömmlichen Mini Backofen ich muss leider immer wieder die Temperatur messe. Nach etwas suche über Google habe ich einen Digital Temperaturregler gefunden ohne Timer aber ich weis nicht welchen ich für einen mini Bachofen nehmen soll. und wie ich einen Timer dazu noch anschließen kann Ich brauch je nachdem konstante Temperatur zwischen 100°C bis 200° der Timmer muss bis 400 sec. gehen. könntet ihr mir eventuell weiter helfen MFG R.Ucar
Verschoben durch Moderator
Hier gibt es eine sehr schöne Dokumentation eines Projektes was für dich interessant sein könnte.http://projects.higaski.at/projects/PID_controlled_reflow_oven/PID_controlled_reflow_oven.html Gruß Max Edit: eigentlich ist es genau das was du suchst ;-)
Genau so etwas das würde zu mir passen aber leider habe ich für eine Platine selbst zu machen zwei linke Hände. Ich hab den Gesehen leider bis 150°C http://www.conrad.de/ce/de/product/128879/Emko-3-stelliger-programmierbarer-ONOFF-Temperaturregler-mit-Timer-und-Summer-inklusive-Typ-PTC-Widerstandsthermometer?ref=searchDetail Oder den hier leider ohne timer http://www.conrad.de/ce/de/product/128892/Emko-Temperaturregler-mit-Drehregler-4-stelliger-Digitalanzeige-und-Relaisausgang-ESD-99505040600000000-230-V?ref=searchDetail Alles über 100€ würde meine Geldbörse sprengen.
Wenn jmd hier Hilfe sucht gehe ich immer erst von selber-machen-wollen aus. Ob es sowas (vernünftig) und günstig zu kaufen gibt weiß ich leider nicht. Gruß Max
Recep Ucar schrieb: > Genau so etwas das würde zu mir passen aber leider habe ich für eine > Platine selbst zu machen zwei linke Hände. > Ich hab den Gesehen leider bis 150°C hmm da sollten andere Fühler helfen, mit Eisen/Konstantan habe ich mit selbstgebauer Eispunktkompensation bis 1200°C gemessen, ist aber 30 Jahre her. Heute sollte das einfacher gehen Einfachmessinstrumente mit Fühler und RS232 gibt es unter 100 € (wieweit die Fühler 200°C mitmachen weiss ich nicht) Aber Spannungen an Eisen/Konstantan kannst du schon messen, nur die Fusspunkttemperatur ist noch unbekannt die müsste addiert werden (kann man in der Wohnung auch als Konstante einrechnen so +-20°C wirds ja in der Wohnung nicht sein. > Alles über 100€ würde meine Geldbörse sprengen. fehlt nur noch ein Computer der die RS232 Daten entgegen nimmt und bei zu warm ausschaltet und bei zu kalt einschaltet Fernsteuerbare USB Steckdose ? soll es auch schon um 50€ geben unter 100€ könnte schwer werden in der Gegend aber schon machbar.
Nimm eine Funksteckdose, bei deinen zwei linken Hànden gibt es sonst noch einen Unfall. Pollin Spiel I + Pollin Funksteckdosen-Set mit 3 Steckdosen + Olimex Mod-TC + Olimex TC-K + UsbASP + 5V Stromwanze warscheinlich auch Pollin + Optokoppler . Das Profil fuer deine Paste sowie Ofen kann dir aber keiner abnehmen dies zu proggen.
Für die Temperaturregelung kommt zB sowas in Frage: http://www.ebay.com/itm/Dual-Digital-PID-Celsius-Temperature-Control-Controller-Thermocouple-REX-C100-/371054648600?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5664949d18 ca. 10€ ein Timer kommt dann noch evt. dahinter. Der Timer des Ofens ist zu ungenau? Du kannst einen noch so präzisen Timer benutzen, aber der Ofen bleibt auch nach sekundengenauem Abschalten noch mehrere Minuten heiss.
Also ich mache Schmuck aus Ton, die spezielle Farbe die ich mache muss aushärten bei konstanten 180°C. Ich hab bis jetzt immer mit einem Infrarot Thermometer versucht die Temperatur konstant zuhalten. Ich hab einfach einen Eieruhr als timer genommen das ich es nach 300sec rausgrnommen habe. Der Timer ist nur dafür da um mir mitzuteilen das die Zeit vorbei ist und ich die Sachen rausnehmen kann. Mein größtes Problem mit dem Mini Backofen ist halt das ich einen manuellen drehe Schalter habe wo die Temperatur nicht wirklich stimmt ich glaube sogar da ist eine Toleranz von 30% oder so. Eigentlich würde mir die Temperaturreglung schon sehr viel weiterhelfen und mir sehr Arbeit sparen Ein billig Produkt aus China möchte ich eigentlich nicht wirklich nehmen, da mich das eigentlich schon 350€ für ein kleinen Backofen gekostet hat der für meine Zwecke gedacht war und hat den Geist aufgegeben die Elektronik funktioniert nicht mehr. Und der Lieferant stellt sich etwas stur und möchte mir kein Mainboard senden. Den er selbst auch im Sortiment hat für 50€
Ich schlage noch vor das a) per Aushang an einer technischen Hochschule zu sehen ob man interessierte Studenten findet (wird dann aber wohl auch zu teuer) oder b) versucht das als studentisches Projekt im Rahmen einer Veranstaltung zu vergeben. Ich kenne mehrere solcher Aufträge von außen die dann im Rahmen eines Projektes erarbeitet werden. Gruß Max
Ich glaub der Ansatz von herrmüller ist schon richtig Ich schaumal ob ich so etwas hier auch finde
