Hallo, hat schon mal jemand einen Xmega32E5 mit dem Atmel Dragon programmiert (und liest diesen Beitrag)? Schon bei der Abfrage der Device Signature erhalte ich folgende Fehlermeldung: Got error setting up PDI mode: Device is not supported in this emulator mode. Debugger command setParameter failed. Bedeutet diese Fehlermeldung, dass ich mit dem Atmel Dragon diesen MC nicht programmieren kann, weil er nicht unterstützt wird? Er ist hier durchaus gelistet: http://www.atmel.com/tools/avrdragon.aspx?tab=devices Beste Grüße, Andreas Albrecht
Hallo, Xmega32E5 mit dem Atmel Dragon, das funktioniert bei mir fehlerfrei! Siehe: Beitrag "Re: Xmega-E5 Fehler beim Auslesen der Production Signatures" Gruß G.G.
Hallo, dann werde ich mal meinen zweiten Xmega anschließen, vielleicht hab ich den irgendwie zerschossen. Danke für den Link, da sieht man zumindest, dass es so funktioniert. Was genau sagt denn die Fehlermeldung aus? Bisher hatte ich immer eine Fehlermeldung, die besagte, dass die Device Signature falsch sei, nicht dass ein Emulatormodus nicht unterstützt wird. Grüße, Andreas
