Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Grüne LED (3,1V Vorspannung) an einem 3,3V STM32 betreiben
von Jens (Gast)
ich würde gerne diesen Artikel
http://www.ebay.de/itm/10x-SMD-LED-0603-ULTRAFLACH-GRUN-Cu-0-1mm-ultra-flat-green-vert-groen-verde-/371115152933
Vorwärtsspannung / Forward voltage
IF = 20mA
3,1 V
an einem STM32 betreiben. Geht das? und wenn ja mit welchem
Vorwiderstand?
Hier steht
http://www.mikrocontroller.net/articles/LED
das es bei grünen LED's welche mit 2,2V und 3,3V.
Kann jetzt diese 3,1V nicht einordnen...
Danke & Viele Grüße
Jens
: Verschoben durch Admin
von Georg G. (df2au)
Jens schrieb:
> Geht das?
Theoretisch ja, praktisch solltest du die Finger davon lassen. Das kann
man für ein Exemplar, gutes Wetter und freundliches Gesicht des
Benutzers hin fummeln. Stabil ist das nicht.
von Karl H. (kbuchegg)
Du darfst dich sowieso nicht auf die Zehntelstelle kaprizieren.
Es gibt sowas wie Bauteiltoleranzen in der Herstellung.
Zudem hängt die Höhe der Spannung über einer LED vom Strom ab, den man
durch sie durchschickt.
von Daniel H. (Firma: keine) (commander)
> Vorwiderstand?
Kann dir hier keiner sagen da wir nicht wissen, mit welcher Spannung du
deinen STM32 versorgst.
von Frank K. (fchk)
Jens schrieb:
> Hallo,
> IF = 20mA
> 3,1 V
Es gibt zwei Sorten von grünen LEDs: gelb-grüne und blau-grüne.
Du hast hier eine blau-grüne. Da werden die gleichen Basismaterialien
wie für blaue LEDs verwendet, aber in einer anderen Mischung
(vereinfacht gesagt), und eine etwas größere Wellenlänge und damit grün
statt blau zu erreichen. Diese LEDs haben Vf von 3-4V. Vorteil: größere
Helligkeit
Dann gibt es gelb-grüne LEDs. Die sind von den Zutaten her mit gelben
LEDs verwandt, aber auch hier in einer anderen "Mischung", damit es eben
grün wird. Diese Sorte hat eine Vf von 2-2.5V
Für die Verwendung eines Vorwiderstandes als Strombegrenzung brauchst Du
eine Betriebsspannung, die mindestens 1V über der Vf liegt. Deine LED
kannst Du nur mit einem Vorwiderstand nicht zuverlässig an einer 3.3V
Quelle betreiben, sondern brauchst zB einen CAT4238.
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=CAT4238
Oder Du suchst Dir eben gelb-grüne LEDs statt blau-grüner LEDs aus. Der
Artikel aus ébay ist ja auch nur eine ganz gewöhnliche 0603 SMD-LED, an
die der Verkäufer Drähtchen gelötet hat.
fchk
von Jens (Gast)
super vielen Dank für die Hilfe!
von Jens (Gast)
Hmm, würd dann jetzt
ROT
http://www.ebay.de/itm/10-x-SMD-LED-0402-ultraflach-ROT-Cu-Draht-35-cm-XL-copper-wire-long-version-red-/321528134768
1,9V
IF = 20mA
Vorwiderstand = 70 Ohm
2x GRÜN-GELB (ohne Kabel)
http://www.ebay.de/itm/10-Stueck-SMD-LED-0805-gelb-gruen-570-nm-/351029386691
2,0V
IF = 20mA
Vorwiderstand = 65 Ohm
ORANGE
http://www.ebay.de/itm/10x-SMD-LED-0603-ULTRAFLACH-ORANGE-0-1mm-Cu-Draht-35cm-XL-long-copper-wire-/321432070125
1,8V
IF = 20mA
Vorwiderstand = 75 Ohm
bestellen.
Die Widerstandwerte habe ich hiermit errechnet. Hoffe mal das stimmt.
(Mein STM32 arbeitet mit 3,3V)
http://www.leds.de/Widerstandsrechner/
Wenn ich jetzt bei Reichelt nach den passenden 0603 Widerständen schaue,
http://www.reichelt.de/SMD-0-1-0603-47-0-Ohm-910-Ohm/2/index.html?&ACTION=2&LA=2&GROUPID=5552
da gibt welche mit 64,9 , 68 und 75 Ohm. Muss das das genau stimmen,
weil 70 Ohm gibt ja nicht?
Oder bin ich jetzt mit der Widerständen komplett auf dem Holzweg? :)
Danke!
Nimm jeweils den nächst höheren, damit bist du auf der sicheren Seite
(größer = etwas weniger Strom).
Die Frage ist, ob du wirklich die 20mA ausnutzen musst. In der Regel
leuchten LEDs bereits mit der Hälfte des angegebenen Stromes mehr als
ausreichend hell.
von Jens (Gast)
Hallo Daniel,
vielen Dank. Ich werds mal ausprobieren.
Wenn ich bei meinem Rechner Betriebsstrom: 10.0 mA
dann komm ich bei GRÜN-GELB (2,0V) und 3,3V Betriebsspannung
auf 130 Ohm. Also mehr geht immer? und die 20 mA sind nur das Maximun?
Könnte ich einfach auch bei allen 100 Ohm reinsetzen?
Danke
Jens
von fred (Gast)
Dir ist bewußt, dass die von Dir ausgewählten LEDs drei verschiedene
Bauformen (0402 bis 0805) haben und 0603-Widerstände (1,6 * 0,8 mm) sehr
klein sind?
http://de.m.wikipedia.org/wiki/Chip-Bauform
Ist nur ne Frage...
von hinz (Gast)
Ja, und so hoch sollte man nur gehen wenn die LEDs die Wärme auch
abgeben köen. Bei SMD-LEDs wird die Leiterplatte als Kühlkörper genutzt,
du hast aber keine, daher bleib besser mal bei 10mA.
von Jens (Gast)
Ohje, Ohje,  was hab ich den hier für LED's gekauft.
http://www.ebay.de/itm/351029386691?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Siehe Fotos anbei, mein Grüne LED ist sowas von mikrig...
Erst hab ich 150 Ohm Widerstände gekauft, dann 75 Ohm, dann
direkt angeschlossen (3,3V), und ein Foto gemacht. Total schwach
das Ding.
Kann mir jemand vielleicht sagen, ob das "250 mcd" sind? Ganz schwaches
Glimmen. Oder wo ich normal helle SMD LED's und welche Widerstand
ich benötige?
Vielen Dank...
Jens
von holger (Gast)
>Ganz schaches Glimmen.
Wie lange hast du den Lötkloben an die LED gehalten?
von hinz (Gast)
1,9MB für so eine mickrige LED....
von Jens (Gast)
möglichst kurz. Ist das ein typischer Schaden, wenn man eine LED
zu stark erhitzt hat? Hatte noch eine zweite LED ausprobiert, die hat
ähnlich schwach geleuchtet...
Mit dem Foto, sorry, mach ich demnächst vorher kleiner.
Viele Grüße
von holger (Gast)
Nimm mal einen 150 Widerstand dazu und halte die LED damit an 5V.
Vieleicht haben deine LEDs ja doch mehr als 2V Flussspannung.
von Jens (Gast)
Ich habe keine 5V auf dem Board...
von holger (Gast)
Das ist doch völlig Wurst. Dann hol dir 5V aus einem USB Port.
Wenn die Dinger mit 5V und Vorwiderstand anständig leuchten
sind die für 3,3V nicht geeignet und man hat dir was falsches
geliefert. Das sollst du testen. Mehr nicht.
von StM (Gast)
Was benutzt du für ein Board? Ich habe das 32f4dicovery und da habe eich
einen 5V Port auf der rechten seite, 2. Reihe.
PS: Bei mir sind die 3.3V am USB nur 3Vmax. eher 2.8-2.9...
von ennen (Gast)
Leute fassen einen STM32 an und fragen dann nach wie man eine LED
anschliesst.
Unfassbar sowas...
von holger (Gast)
Nur mal so nebenbei:
Wie hattest du die LED denn angeschlossen?
An 3V wissen wir ja, aber die andere Seite auch an GND?
Vieleicht ist es ja auch ein Programmfehler.
von Jens (Gast)
Hi nochmals vielen Dank ich probiere es morgen mal aus. Den Verkäufer
habe ich auch angeschrieben, ich denke das sind einfach falsche
Angaben... die anderen Leds leuchten auch super schwach ... da stimmt
was nicht. Viele grüße
