Hallo, mich beschäftigt die Frage des Aufbaus einer Pixelgrafik - bmp. Wie das Teil zusammengesetzt (aufgebaut) ist, lässt sich überall nachlesen und ist auch sehr verständlich. Dennoch würde mich gerne mal der Binärcode / Hex interessieren. Wie kann ich von so einem Dateityp das binäre anzeigen, wie bearbeiten? Es muss doch möglich sein sich in Windows den Code anzeigen zu lassen, ein paar Pixelwerte zu verändern, abzuspeichern und wieder anzuzeigen. Sorry für die banale Frage, aber ich finde keine Lösung. Danke.
in Windows kannst du doch auch einfach "Paint" benutzen um einzelne Pixel der Grafik zu ändern oder was "genau" hast du den vor ?
Genau das hab ich die Tage auch gemacht. Frhed ist zB. so ein Hex-Editor: http://frhed.sourceforge.net/de/
simon schrieb: > Wie kann ich von so einem Dateityp das binäre > anzeigen, wie bearbeiten? Bist Du sicher dass Du das möchtest??? 'Einsen' und 'Nullen' sind echt nicht leserlich... Such dir einfach einen Hexeditor für dein Betriebssystem. Darauf hättest Du aber auch selber kommen können (Stichwort: Texteditor mit Binär- bzw. Hex-Anzeige).
Notepad++ mit HexEditor Plugin ist mein Liebling Du kannst prinzipiell jede Datei (.txt, .bmp, .wav, .exe...) in einem Hexeditor anschauen und mal spaßeshalber ein paar Werte andern, allerdings solltest du vorher ne grobe Ahnung haben was passieren soll. Die meisten Dateiformate haben einen sog. Header am Anfang, der sagt, was für eine Datei es is und bei BMP vermute ich noch Infos über die Größe und so, der Rest werden vermutlich Pixelwerte sein, also eine lange Schlange von werten die dein Grafikprogramm in pixel übersetzt und richtig anordnet. Die pixelwerte ändern wird nicht stören, aber am Header solltest du nix verändern da es sonst evtl. Nicht mehr öffenbar ist. Wenn du das Lesen lernen willst mach folgendes: Erstellte in Paint eine BMP mit wenigen Pixeln, max 40x40 oder so, mal alle Pixel schwarz. Schau dir den Hex an, mache eine 2te Version nur weise Farbe und schau die Unterschiede an. Dann kannst du anfangen selber rumzuspielen und verstehst sogar genau, was passiert ;)
>Dann kannst du anfangen selber rumzuspielen und verstehst sogar genau, >was passiert ;) Einfach mal nach dem Aufbau suchen wäre auch zu einfach. http://de.wikipedia.org/wiki/Windows_Bitmap
Ich bin stolz auf meine so erlangten reverse engineering Fähigkeiten ;) aber klar, wenn man etwas sinnvolles anstellen will lohnt sich der Aufbau. Hätte um ehrlich zu sein aber erwartet dass der TE auch selbst auf diese Idee kommt.
Visitor und Lenny D. brabelten: < ... Hat der TE doch gemacht, siehe Eröffnungspost. Aber hauptsache gemeckert. Ihr Pfeifen.
