Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Spule auflöten
von Christian S. (chris72160)
habe mir diese Spule bestellt:
http://www.reichelt.de/Funkentstoerdrosseln-Ringkern/TLC-0-1A-10-/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=105577&GROUPID=3182&artnr=TLC+0%2C1A-10µ
Anstatt der abgebildeten Spule kam ein minikleiner, fitzeliger Ring mit
Lackdraht.
Nun habe ich gleich zwei Fragen:
1. Gibt es beim löten von Lackdraht irgendetwas Besonderes zu beachten
im Vergleich zum verlöten von "normalen" Bauteilen wie Widerständen?
2. Wie befestigt man solch eine kleine Spule am besten auf der Platine,
damit sie nicht abreist, wenn die Platine starken Erschütterungen
ausgesetzt ist?
Gruß Chris
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
Sind die Enden abisoliert? Auf jeden Fall beim Einlöten die Lötstelle
gut durchwärmen, da du im Vergleich zu einem Widerstand mehr Masse
erwärmst und an Spulen gerne Kupferflächen oder dicke Leiterbahnen
gehen.
> ausgesetzt ist?
Dazu gibt es Vergussmasse. Wenn du mal ein PC-Netzteil geöffnet hast,
hast du das bestimmt schonmal gesehen. Ist anfangs etwa so viskos wie
Silikon, wird dann aber deutlich härter, hat jedoch auch nach Jahren
eine kleine Restelastizität.
Weiss nicht, ob die Enden abisoliert sind.. ist echt megadünn der Draht.
Kann die Verwendung einer Klebepistole ein adäquater Ersatz für
Vergussmasse sein? :)
Gruß Chris
von MaWin (Gast)
Na sind sie silbrig verzinnt wie auf dem Bild bei Reichelt ?
Die realen Abmessungen 12 x 5 stehen übrigens im Datenblatt.
Da sie für stehende Montage auf 0.15mm dünnen Drähten ist,
würde ich sic auch auf die Platine aufkleben, in dem man sie
in eine Klecks Silikon drückt, Natursteinsilikon weil der
nicht essigvernetzend ist, Das geht dan notfalls auch wieder
ab.
Bei Heisskleber kann man darüber diskutierem ob die Lackisolation
wegen der Hitze beschädigt wird oder der Kleber sich nicht wieder
ablöst wenn die Spule auf Nennleistung betrieben warm wird,
aber ich nehme an, daß du auch mit Heisskleber kein Problem haben
wirst.
von Schimanski (Gast)
100mA/10µH steht zwar im Text mit bei, aber ein anderes Bild hätten die
schon nehmen können.
Heißkleber geht. MIt dem Lötkolben und etwas Zinn (da ist Flussmittel
drinn im Zinn) den Draht vorsichtig auf nem Brettchen oder aufm Tisch
den Lack abbrutzeln, abrubbeln. Geht bei so dünnem Draht gut. Aber
aufpassen, das er nicht abreist.
Die habe da ne 10 Ampere Drossel abgebildet :)
